27.08.2011, 16:34 #61Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
28.08.2011, 13:58 #62Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
28.08.2011, 15:06 #63Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Обратите своё внимание на какой частоте он меня слышит и где отвечает?
Это говорит,что на его КОМПЕ ЗК не тестирована.
С такими качествами приёма нечего делать с 500 вт в эфире,разве,что по дговорённости работать СПЛИТОМ? И таких сигналов не мало в эфире.Разбег частот не большой,но если бы более....он оказался бы за приделами приёма.....Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:08.
28.08.2011, 15:38 #64Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Михаил, RK3FW
28.08.2011, 15:55 #65Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
28.08.2011, 18:12 #66
28.08.2011, 18:25 #67
28.08.2011, 20:31 #68
28.08.2011, 20:59 #69
29.08.2011, 04:30 #70Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Да коллега, у Вас выводы логичные,глубокие знания,а что бы с Вами не спорить привожу сриншоты,как видите сами ни чего не меняется по отношению к передачи и приёму,поскольку эти настройки относятся ТОЛЬКО ДЛЯ SSTY!!!!!!!!Приёма картинки,а в БПСК регулировки в другом месте.
В указанном месте Вами забивайте любые цифры,может это Вам поможет найти правду.Обратите внимание на водопад при смещении звуковой частоты.....может,что и поймёте глядя на картинки.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:08.
29.08.2011, 08:27 #71
Нет это не так.
НЕ пишите то чего вы не знаете.
Повторю ссылку еще раз
http://goryham.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
Не поймете о чем речь проблемы ваши, я в учителя не нанимаюсь
Виктор. 73, DX!
29.08.2011, 09:34 #72Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Виктор,Вы внимательней читайте......
....Значения RX и TX могут не совпадать. У меня, на Laptop Compaq получились такие значение: ppm tx:6730 и ppm rx:4700. На стационарном компьютере значения -16 ppm получились одинаковыми для приема и передачи. Дело в том что в некоторых звуковых картах используются два опорных генератора и тогда калибровать нужно отдельно приемый и передающий каналы. Если в вашей звуковой карте один генератор, достаточно откалибровать прием и установить эти значения для передачи.
.....Если в вашей звуковой карте один генератор, достаточно откалибровать прием и установить эти значения для передачи.
А у меня один гетеродин,один раз откалибровал по SSTY,далее подогнал разницу частот по приёму передачи! У меня в настройках звуковой карты почему-то нули стоят,это говорит ,что в моём КОМПЕ нормальная звуковая карта,-130 дб,линейный выход. Вам этого видимо не понять.Там же написано:
_-Выберите режим SSTV, далее в открывшемся окне выберите ВИД SSTV выберите режим WWV. Включаем трансивер в режиме USB на одной из частот (выберите ту, на которой лучше слышно сигналы): 4994.1, 9994.1, 14994.1кГц.
А про BSK сигнал ни слова!!!!!!!!Последний раз редактировалось R9OY; 29.08.2011 в 09:40.
29.08.2011, 09:45 #73
29.08.2011, 10:02 #74Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Единственное хочу сказать на прощание:
Может быть,когда нибудь Вам придётся работать QRO мощность,вернитесь на этот форум и прочтите как школьник все направления,калибровки звуковых карт,качество сигнала в цифре,цифровой сигнал и мощность.....итд...это Вам поможет от дальнейших ошибок в эфире.
Мне на этой теме более не интересно.
29.08.2011, 10:15 #75Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Я как-то видел один рисунок: Стоят 2 человека у большой цифры нарисованной на песке. Стоят с разных сторон. Это цифра 6 или 9, как посмотреть, но эти 2 товарища доказывают друг другу, что это 6 (это один) , а другой, что это 9.
Так и у вас. Каждый говорит о своём, ну а правы ,возможно, оба. Просто одни установки делаются в ЗК, а другие в Миксе. От себя добавлю, что совмещение частот можно делать и в трансивере. Это либо расстройка, либо сплит...(правда это грубая регулировка)Последний раз редактировалось UA3WFO; 29.08.2011 в 10:19.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
