Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 175
  1. #76
    06.08.2007
    1,209
    699
    1016
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Мне на этой теме более не интересно
    Игорь, пожалуйста не обижайтесь, но неверный совет сродни злому умыслу.
    73 и до новых встреч в цифре.
  2. #77
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    Калибрую вот так...и никаких проблем в psk jt65 RTTY SSTV
  3. #78
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Можно и так , суть не меняется т.к. используется эталон времени.
  4. #79
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Повторю ссылку еще раз
    http://goryham.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
    Не поймете о чем речь проблемы ваши, я в учителя не нанимаюсь
    Интересный факт по этой ссылке:
    "Устранение несовпадения частот приема и передачи
    Скорректировать значение можно из меню Configure далее в trcvr cat/ptt в нижнем окне справа будет окошко для коррекции частоты при несовпадении tx to rx. Корректировку делайте по звуковому генератору или если у вас дуплексная карта, соединив вход и выход шнуром."
    Так что UA0ZAY был прав.....
  5. #80
    30.10.2002
    2,096
    287
    Давайте разберемся что пишет
    А у меня один гетеродин,один раз откалибровал по SSTY,далее подогнал разницу частот по приёму передачи! У меня в настройках звуковой карты почему-то нули стоят,это говорит ,что в моём КОМПЕ нормальная звуковая карта,-130 дб,линейный выход. Вам этого видимо не понять.Там же написано:
    Предлагается подать команду через CAT на смещение частоты.
    Вопрос простой если карта 1 КГц показывает как 1 КГЦ и так же выдает 1 КГц
    что компенсируется.
    Ну уж не как не карта, а VFO не так ли т.к. как утверждает UA0ZAY у него например как раз тот самый искомый 1000.00 Гц с карты TX/RX и идет (по утвержнению все откалибровано)
  6. #81
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я этого утверждения не увидел. Слово "гетеродин" ошибочно употреблено при описании калибровки ЗК.
  7. #82
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Я имел в виду, что окошко для настройки он правильно указал, вот и все.
  8. #83
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Звуковое устройство (ЗК) компьютера регулируется (тестируется) через SSTV программу по эталонному сигналу.Далее этот звуковой сигнал идёт на приём и передачу в цифровых видах связи.Поскольку в компьютере своё звуковое устройство,а в трансивере своё,на водопаде в режиме приёма сигнала ПСК происходит не совпадение частот по FVO,на трасивере одна частота,а на водопаде другая.Что убрать разницу частот достаточно зайти в САТ настройки и опытным путём совместить частоты RX=TX.
    Так понятно?
    Если считаете,что даю не правильные советы,делайте то что получится.
    На ссылке #70 указана частота 14,173,00 (это звуковая частота),как видите она стоит на месте по картинкам,а смещается сам сигнал по отношению к звуковому.....далее нужны объяснения?
  9. #84
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Особенности приёма цифровых сигналов
    Вывод один;Разборки здесь устроили,кто прав или виноват,ни одного умного совета,одни нравоучения,кто кого умней,ошибки в правописании,ни кто не поделился опытом как же принять ДХ сигнал на QRP? О какой особенности приёма в цифре здесь говорить?
    Приведу пример:Работая до 100 вт в цифре и не имея замечаний в эфире (кроме недовольных моим сигналом,не имеющим понятия приёма в цифре,но с гонором утопить кого то ),я не имел особых проблем,после применения усилителя в 500 вт на выходе в цифре, они всплыли,наводки,не точные частоты RX/TX.Не читается сигнал на все 100 процентов(именно всё это зависит на прямую от настроек),если у ДХ станции в настройках всё в норме,его сигнал читается даже с рапортом на 45-44,не зависимо от излучаемой мощности,...................
    Далее я уже писал,разговор на эту тему портит нервную систему!
  10. #85
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ну почему же? Много постов о том, как выставить ЗК, трансивер(именно здесь всё и решается, антенны не трогаем). Ваши посты тоже полезны. Правда с настройкой поправок в частоты трансивера через САТ я не согласен. Зачем лезть в трансивер через САТ, если всё компенсируется в звуковий карте. Даже если есть разброс в RX/TX трансивера(чего просто не должно быть) , то через ЗК можно всё компенсировать из Миксы.
    не имел особых проблем, а после применения усилителя в 500 вт на выходе в цифре, они всплыли,наводки,не точные частоты RX/TX.Не читается сигнал
    А это другая тема: Цифра и мощность.
  11. #86
    06.08.2007
    1,209
    699
    1016
    Продолжайте использовать "японское заземление, применяемое в радиорубках пароходов для заземления аппаратуры", и работать киловаттами в цифре.
  12. #87
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    В моей практике было 2 для меня непонятных явления.
    1. Несовпадение частоты приема и передачи.
    Для Skype я приобрел web камеру LOgitech подключаемая к USB порту. Камера и микрофон работали без нареканий, но при работе цифровыми видами программой MixW при включенном дуплексном режиме заметил на водопаде несовпадение частоты приема и передачи. Корреспонденты также отмечали несовпадение. Несовпадения не было, если включал компьютер без web камеры. Устранял по началу настройками в САТ, а в конце концов продал такую камеру.
    2. У товарища в ноутбуке при приеме программами MixW, FlDigi водопад идет рваный, сигнал станций BPSK прерывистый.
    При попытке откалибровать карту в режиме SSTV WWV по сигналам RWM получалась интерсная картинка-идут вертикальные столбики, затем ступенька и опять вертикаль и так несколько ступенек в промежутке времени.
    Проверка самплрейта выявила то что показания вообще не стабилизируются и несовпадения составляют в пределах 1000
  13. #88
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Так о чем я и писал - часто встречающаяся врожденная болезнь, котрая лечится только ампутацией и протезированием.
  14. #89
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А как с новой камерой?
    Если болезнь "врожденная" , то только так, но часто мы сами забываем заглянуть в мануал.
  15. #90
    22.04.2006
    Ventspils
    28
    7
    Аналогичная болезнь( несовпадение RX\TX) происходила у меня на ноуте. Установлена MixW 2.19. Чем только не лечил, а вылечил подбором частоты дискретизации. Вместо 11025 выставил 9000. На большом компе вопросов не возникло.
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от UR3IQO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
