Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 175
  1. #61
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Стоит разница около 7 герц и хоть ты тресни.
    По моему в Миксе есть возможность установить сдвиг частот приём -передача. Вот этой настройкой можно сдвиг карты обнулить.
  2. #62
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    __________________
    RA3DND
    0твет тут,это в программе MixW2,в других программах так же,но прежде чем подгонять разницу частот,надо откалибровать ЗК,проверка по самоконтролю,поплавок должен СТРОГО находится по центру сигнала.
  3. #63
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Обратите своё внимание на какой частоте он меня слышит и где отвечает?
    Это говорит,что на его КОМПЕ ЗК не тестирована.
    С такими качествами приёма нечего делать с 500 вт в эфире,разве,что по дговорённости работать СПЛИТОМ? И таких сигналов не мало в эфире.Разбег частот не большой,но если бы более....он оказался бы за приделами приёма.....
  4. #64
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Да ерунда все это - включите АПЧ и почувствуйте "вечную" разницу. Вся эта цифирь не для настройки, а только показать, как обстоят дела в текущий момент. Я даже во время приема вызываю окошко настройки ЗК и вижу, как в этом поле цифирки бегают за принимаемым сигналом.
  5. #65
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    __________________
    Михаил, RK3FW
    Не валите с больной головы на здоровую.
  6. #66
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Вообще то коррекция зв/карты в другом окне происходит.
    Изображения Изображения
  7. #67
    06.08.2007
    1,206
    696
    1009
    ua0zay давно пишет всякую чушь, самое неприятное, что его глупые советы могут навредить начинающим.
  8. #68
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Какая версия Миксы?
  9. #69
    30.10.2002
    2,096
    287
    Какая версия Миксы?
    А разве есть разница? Хотя если интересно то картинка с 2.20, в 3.01b то же самое.
  10. #70
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    __________________
    UA1NAN
    Да коллега, у Вас выводы логичные,глубокие знания,а что бы с Вами не спорить привожу сриншоты,как видите сами ни чего не меняется по отношению к передачи и приёму,поскольку эти настройки относятся ТОЛЬКО ДЛЯ SSTY!!!!!!!!Приёма картинки,а в БПСК регулировки в другом месте.
    В указанном месте Вами забивайте любые цифры,может это Вам поможет найти правду.Обратите внимание на водопад при смещении звуковой частоты.....может,что и поймёте глядя на картинки.
  11. #71
    30.10.2002
    2,096
    287
    Нет это не так.
    НЕ пишите то чего вы не знаете.
    Повторю ссылку еще раз
    http://goryham.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
    Не поймете о чем речь проблемы ваши, я в учителя не нанимаюсь
  12. #72
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Нет это не так.
    __________________
    Виктор. 73, DX!
    Виктор,Вы внимательней читайте......
    ....Значения RX и TX могут не совпадать. У меня, на Laptop Compaq получились такие значение: ppm tx:6730 и ppm rx:4700. На стационарном компьютере значения -16 ppm получились одинаковыми для приема и передачи. Дело в том что в некоторых звуковых картах используются два опорных генератора и тогда калибровать нужно отдельно приемый и передающий каналы. Если в вашей звуковой карте один генератор, достаточно откалибровать прием и установить эти значения для передачи.
    .....Если в вашей звуковой карте один генератор, достаточно откалибровать прием и установить эти значения для передачи.
    А у меня один гетеродин,один раз откалибровал по SSTY,далее подогнал разницу частот по приёму передачи! У меня в настройках звуковой карты почему-то нули стоят,это говорит ,что в моём КОМПЕ нормальная звуковая карта,-130 дб,линейный выход. Вам этого видимо не понять.Там же написано:
    _-Выберите режим SSTV, далее в открывшемся окне выберите ВИД SSTV выберите режим WWV. Включаем трансивер в режиме USB на одной из частот (выберите ту, на которой лучше слышно сигналы): 4994.1, 9994.1, 14994.1кГц.
    А про BSK сигнал ни слова!!!!!!!!
  13. #73
    30.10.2002
    2,096
    287
    Нам этого не понять
    1. Не SSTY, а SSTV
    2. Калибруют по WWV сигналам, режим RX карты
    3. Вы через САТ сдвигаете частоту VFO трансивера, и если как вы утверждаете у вас
    то что у вас трансивер имеет разнос VFO RX-TX ? как у самоделки.
  14. #74
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Единственное хочу сказать на прощание:
    Может быть,когда нибудь Вам придётся работать QRO мощность,вернитесь на этот форум и прочтите как школьник все направления,калибровки звуковых карт,качество сигнала в цифре,цифровой сигнал и мощность.....итд...это Вам поможет от дальнейших ошибок в эфире.
    Мне на этой теме более не интересно.
  15. #75
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я как-то видел один рисунок: Стоят 2 человека у большой цифры нарисованной на песке. Стоят с разных сторон. Это цифра 6 или 9, как посмотреть, но эти 2 товарища доказывают друг другу, что это 6 (это один) , а другой, что это 9.
    Так и у вас. Каждый говорит о своём, ну а правы ,возможно, оба. Просто одни установки делаются в ЗК, а другие в Миксе. От себя добавлю, что совмещение частот можно делать и в трансивере. Это либо расстройка, либо сплит...(правда это грубая регулировка)
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от UR3IQO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
