14.11.2012, 16:07 #166Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У меня водопад слева, PKTR (USB). Просто привык, да и при QPSK не нужно переключать полосу, т.к. большинство передают в USB.
Сравнить расхождение можно только если есть два показания (USB и PKTR) или LSB и PKT. Показания будут совпадать в любом случае, если в меню 54 и 55 установлены одинаковые цифры. По умолчанию там разница в 1000 Гц.
На передачу начало отсчёта водопада я (по причине слишком низкой частоты) не использую. Следовательно и просматривать его нет смысла. Лучше всю полосу водопада сместить в сторону более высоких НЧ частот. Если установить 1500-1500, то у начала водопада будет отступ от края. Кроме того NAR получается тоже на 1500. (если SHIFT не трогать).Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.11.2012 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.11.2016, 12:06 #167
ув знатоки техники и "цифры"!
У меня возникла след ситуация. При работе PSK63 на CQ стою на одной частоте. После CQ, каждая вызывающая меня станция, вызывает меня чуть выше герц на 10. Автоподстройка уводит мою частоту передачи, проводится и заканчивается ЩСО. Снова даю CQ... След. вызывающая станция опять зовет меня чуть выше на 10-15 гц, опять автоподстройка парестраивается выше. ...В результате после 5-8 ЩСО я уже на 100гц выше, чем был в начале.
Не могу понять, отчего такое происходит? Частота трансивера на передаче не меняется, стоит устойчиво. Трансивер К-570, ЛОГ UR5EQF, наводок на комп нету...
Возможно, кто-то встречался с такой бякой, подскажите плс....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.11.2016, 12:20 #168Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Видимо нужно провести калибровку звуковой карты. Почитайте тут http://www.cqham.ru/soundcalibr.htm или тут Персональный сайт UR3LTD - sound
73. Виктор (R3BB)
11.11.2016, 12:57 #169Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
11.11.2016, 13:30 #170Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Смотрите картинку
Еще при жизни Владимира Николаевича это вопрос поднимался в теме лога. Конкретно по этому "косяку" он ничего не успел сделать. Помню только, что он сказал, что это происходит в звуковой карет и связано с битрейтом.
Лично я от этого избавляюсь так. Последовательность действий:
1. Открываю цифровой модуль
2. Открываю конфигурацию
3. Ставлю галочку в Full Duplex. Без неё вы не увидите свой сигнал на водопаде. И, тем самым, не сможете определить, есть ли несовпадение или нет.
4.Закрываю это окно - "ОК"
Нахожу пустое место в эфире и жму на "НАСТРОЙКА" (вверху - панель управления)
Если на водопаде все нормально и частота передачи совпадает с "прицелом", как на картинке ниже, то все нормально.
Если вы видите вот такое несовпадение -
То снова открываете "Конфигурация" - "Настройка звуковой карты", снимаете галочку Full duplex и в окне TXOff set (рядом) пишите какое-нибудь число. У меня, например это 74. Потом снова ставите галочку Full duplex и "OK".
Повторяем проверку на водопаде. должно все совпасть. Если не совпадает, то смотрите, в какую сторону, выше или ниже. Изменением числа в окне TXOff set компенсируем расхождение.
Эту процедуру проверки НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ЦИФРЕ. Иногда у меня в процессе работы самопроизвольно слетает настройка. Это происходит, если я одновременно с работой модуля открываю какой-нибудь видеоролик и включаю прослушивание. А иногда и не происходит этого.
За много лет пользования этим логом я уже привык и это процедура меня нисколько не обременяет.Последний раз редактировалось RX4CD; 11.11.2016 в 13:37.
73. Сергей.
11.11.2016, 14:26 #171
Я прочитал всю тему, проделал со звуковой картой все проверки. Частота 11025, разница RX TX всего 1 герц. Но небольшое расхождение в частоте прием-передача все таки присутствуют...Почему? Не совсем понятно....Так и не выяснено до конца. Исходя из советов в постах, предположил, что нужно в настройках звук карты менять цифру в окошке TxOffset/сейчас там стоит ноль/.
Далее, я проделал, что вы предлагаете по логу EQF. И вот, что: не получается получить режим Full duplex. Ставлю галочку в окошке дуплекса, но самоконтроль передачи в окне водопада программы НЕ показывается. Нужно сказать, что у меня в логе EQF на водопаде не работает самоконтроль сигнала собственной передачи. Не знаю как его включить... В других программах работает...
Можно методом "от фонаря" поставить произвольные цифры в ТХоффсет, но как тогда контролировать правильность/совпадение и устранение смещения? Хочется сделать как положено...
Т.е. можно сказать, что эта подстройка может "слететь"? Но почему?
Писи
Открыл прогу MMVARI, движок которой работает в проге EQF, -- здесь все нормально самоконтроль сигнала на экране на передачу естьПоследний раз редактировалось RX1AG; 11.11.2016 в 14:49.
11.11.2016, 14:32 #172Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Как у вас работают комп и трансивер между собой? Вы работаете с интерфейсом или без? Есть ли в вашем KENWOOD-570 самоконтроль (MONI)?
73. Сергей.
11.11.2016, 15:00 #173
Интерфейс мой -это разделительные трансы по входу и выходу сигнала на трансивер. САТ не подключен... Насчет режима самоконтроль в трансивере. Что-то такое есть вроде...При работе МКФ шум голоса в наушниках напрягал, голова потом болела. Я его давно отключил. Можно включить на время проверки. Но не знаю будет ли сигнал ДИГИ слышен на самоконтроле динамика-ведь цифр сигнал подается на особую ножку разъема и при подаче цифр сигнала микрофон отключается и не функционирует. Чтоб постороннего шум не было
11.11.2016, 15:03 #174
11.11.2016, 22:27 #175
В моем КЕНВУД-570 нет возможности самоконтроля на передачу в режиме ОБП....
