Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 175
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Особенности приёма цифровых сигналов
    Приём цифровых сигналов ( в основном BPSК) осуществляется на трансиверы предназначенные работать CW/SSB. Однако узкополосность сигнала, последующая его обработка в звуковой карте и декодирование компутером накладывает повышенные требования к приёмной части трансивера, линейности его каскадов и узкополосности при приёме PSK сигналов. Иногда неправильная настройка приёмника не позволяет принимать сигналы слабых станций при соседстве очень мощных мешающих.
    Конечно, можно купить дорогостоящую аппаратуру с большими возможностями по выделению полезного сигнала за счёт фильтров, но возмоджно есть приёмы, позволяющие выделить полезный сигнал и на среднего класса аппаратуре. Предлагаю высказываться по этой теме.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Странный вопрос для опытного оператора..
    Есть шкала в проге, она или в звуке или МГц,
    Есть категория людей, которая сначала создают себе проблемы, а потом с честью их преодолевают. Я против неоправданных трудностей и сложностей, но если они встретились, то есть приёмы как их преодолеть. Вы как поступаете?
    Замечания о квалификации не по теме.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.08.2011 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
    22.03.2006
    1,454
    195
    во как! оч. интересно, респект и уважение с открытием новой ветки!
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    Тема конечно интересная, но
    Вот Вы как настраиваете аппаратуру для приёма PSK31? Пошагово!
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата:
    Сообщение от UA3WFO
    Можете договориться, да и время может не совпадать
    Договориться конечно можно, но если таких соседей много, как в условиях большого города, да и интересы у всех разные у одних тест, а у других dx.
    Возвращаемся к выделению сигнала из массы разно уровневых сигналов. Как выделять будете?
    __________________
    Прежде чем шевелить языком, пошевели извилинами! :: Сергей :: UA3-170-416, RA3AHV, UA3AIK, UM3A, RW3AS
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.08.2011 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    "Цифрой" работаю на FlexRadio SDR-1500, соответственно, для PSK, например, ставлю полосу приема в тяжелых случаях 50 Гц.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это когда нужный сигнал уже найден, а если нет, идёт поиск?
    29.04.2011
    247
    45
    40
    А Вы уверены, что он "нужный сигнал" на диапазоне и в нужной моде?
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    В этом случае, полоса 3 КГц, АРУ отключено, ручной регулировкой усиления добиваюсь чтобы самый мощный сигнал в полосе не вызывал искажений по приему.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RX4HN Посмотреть сообщение
    А Вы уверены, что
    Да нет, не уверен. Не уверен что правильно выставил уровень НЧ на звуковую карту, не уверен, что то же самое со звуковой на вход трансивера, не уверен, что динамический уровень для водопада выбрал правильно и вообще много в чём не уверен...
    Добавлено через 7 минут
    А если этот сигнал "то потухнет, то погаснет")). А если после этого исчез интересующий Вас сигнал?
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.08.2011 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    На моем FT-857D для цифры АРУ выключено, ручка SQL в режиме регулировки RF-Gain.
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Если самый сильный и самый слабый сигналы укладываются в динамический диапазон аппарата (порядка 85 Дб), то никаких изменений на водопаде нет: была ярко красная полоса (сильный сигнал) - пропала... При этом слабый сигнал как шёл сине-желтой дорожкой, так и идет.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А как уровни НЧ на ЗК и со ЗК выбраны?
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вообще-то я всё делаю по этап-но,когда первый раз работал в цифре -она мне не понравилась,потом втянулся,стал прислушиваться к советам,сменил аппаратуру,антенну,модем-интерфейс,устранил все наводки с корпуса трансивера и компа,проложил хорошее заземление,во многом советами мне помог один Москвич UA3AAC,который был в командировке у нас на Камчатке,он устанавливал профессиональные антенны для рыбаков,хорошо подкован в теории связи и давал точные ответы на все вопросы,с этого всё и началось,далее сам набирался опыта в цифре,провёл за 6 лет в цифре много связей,всё что знаю о цифре-поделюсь советом,а что не знаю- читаю на форумах причём любых,признателен любой информации о мелочи в цифре,а не пустой,без предметный разговор.
  13. #13
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это что, значит избирательное ослабление? Удаётся "погасить" мешающий сигнал вообще(вырезать) или ослабить?
    И какие первоначальные настройки? С чего начинать?
  14. #14
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Ничего не вырезается и не ослабляется- каждый сигнал идет своей дорожкой: сильные-ярко красной, менее сильные - оранжевой, слабые-зеленоватые...
  15. #15
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    на столько мощный что Notch фильтром не вырезать? или очень близко по частоте?
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от RC6OF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
