10.01.2017, 19:51 #121Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,745
- 5820
- 261
Ну видимо в ноутбуках так и есть. У меня тоже был ТОШИБА, сейчас ФУДЖИТЦУ-СИМЕНС, но напряжение там не измерял. В стационарных компах +/-12, поэтому перед оптронами всегда ставлю диоды. У LPT - ТТЛ уровни, т.е. 0/5В. Нагрузка точно имеет значение. Нагрузочная способность СОМ-порта до 10мА. Если Кпер. оптрона 1, это значит что нагрузка оптрона тоже должна быть не больше. На светодиоде оптрона падает примерно 2В. Исходя из нужного тока и выбирается резистор, чтобы эти 2В до светодиода доходили. В Вашем случае при резисторе 910 Ом и 5В на входе можно предположить, что ток через него был порядка 3.5-4В и падение напряжения на резисторе было выше критического, т.е. светодиод не светил как надо. 560 Ом спасли. Я видел в некоторых схемах номинал 270 Ом. Относительно недавно сдох оптрон РТТ в подобном интерфейсе, видимо был на грани когда работал, хотя он был "из хороших", т.е. с высоким коэффициентом передачи. Поставил первый попавшийся под руку, кажется 2N27, тот вообще не работает.
P.S. Бывают оптроны с составным транзистором на выходе. Это если нет желания ставить дополнительный ключ после отрона... Искать надо было не "единый стандарт СОМ порта", а "уровни RS-232"73! Василий.
10.01.2017, 19:53 #122Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.01.2017, 20:05 #123
10.01.2017, 20:21 #124Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,416
- 3009
- 5283
Вот для этого и нужна MAX232, Преобразователь уровня RS232-TTL.
Собственно схема
А в целом у меня получилось вот это. Обведённое жирным убрал, выводы 10 и 9 MAX232 соединил, и вместо R9 поставил дроссель 20мкГн.
С 4-й ноги DB-9(COM порта), сигнал DTR, так же, как и PTT(с 7-й ноги), через оптрон, подключил на управление ключеванием(CW)
Ну и звуковую часть немного упростил, убрал несколько резисторов.
Последний раз редактировалось RN3S; 10.01.2017 в 20:36.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
10.01.2017, 20:35 #125
10.01.2017, 20:41 #126Big Gun
- 22.01.2003
- 13,745
- 5820
- 261
Ну у меня далеко не новый кенвуд-450. Не знаю как в к-570, но это все таки модель относительно новая, может быть реально сделать переделку, подобную как в к-590, который по USB подключается и в результате этой переделки получить и РТТ и манипуляцию и САТ по одному порту. А у айкомов, насколько я знаю вообще другой протокол САТ.
73! Василий.
10.01.2017, 21:10 #127Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
https://ru.aliexpress.com/item/USB-2...608.0.0.2q7nnV
Очень хорош. Скоростной, куча настроек. 4 порта. Регулируется всё, что только можно.73! Сергей (UA3RMB)
10.01.2017, 22:29 #128
В Интернете есть схема /авт. F6CSS/ ДАТА кабеля для Кенвуда с СОМ портом RS-232/это К-870,570,480, 2000/
Из этой схемы вытекает предположение, что с одного СОМ порта можно получить только 2 функции
1. ДАТА .../частота, диапазоны/
2. по 4н можно организовать ТЛГ, оторвать от земли и через оптрон на ключ
Для РТТ 7н занята по обмена в ДАТА. Нужен отдельный СОМ2 порт или педаль...
Правильно я понимаю?
Да, у айкомов в обмене данные участвуют всего два провода+земля. Проще, чем в RS232
неплохая штука, и недорого... Но нет в наличие, и сейчас проблемы на почте.Последний раз редактировалось RX1AG; 10.01.2017 в 22:43.
10.01.2017, 22:43 #129Very High Power
- 07.12.2008
- 3,140
- 1260
- 2247
Правильно.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-2...c-eebb1dc4fa60
Есть у другого продавца.
https://ru.aliexpress.com/item/9pin-...0135f15d&tpp=1
И ещё дешевле.73! Сергей (UA3RMB)
11.01.2017, 00:09 #130Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.01.2017, 00:26 #131Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Небольшое пояснения: протокол везде один - RS232. Команды разные.
Теперь почему в Айкомах используется 2 провода RX/TX, а в Кенвудах - 4 (+ RTS/DRT).
В Айкомах программы постоянно "слушают" ком порт на предмет прихода команды от трансивера (и трансивер делает тоже самое), а в Кенвудах сделано по "правильному" - когда есть данные от трансивера/к трансиверу на соответствующих ножках RTS/DTR появляется сигнал. Но зато в Айкомах получается ножки RTS/DTR свободны. В Кенвудах тоже можно ногу DTR высвободить, но вот RTS - нет. Во всяком случае я не знаю как это сделать.
Чтоб у Кенвудов использовать только 1 ком порт, я делал так: DTR отдавал под CW, а PTT через команду CAT. Нормально работало.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.01.2017, 06:17 #132Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
11.01.2017, 06:47 #133Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
UNICOM Dual в Kenwood рулит! Есть все что надо для работы!
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
11.01.2017, 10:45 #134High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
11.01.2017, 10:48 #135Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
40Спасибо
