14.10.2018, 20:14 #13906
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Аналогично было вчера
20181013_150615.018 Transmitting 21.074 MHz FT8: SV5AZK US4IRT RR73
AF TX/RX 2019/2019Hz AutoSeq1-On AutoTx-Off SShotQSO-On Hound mode-Off
20181013_150600 -20 0.3 2281 ~ PY7ZZ SV1RUX KM18
20181013_150616.830 Halt Tx triggered at TX: !m_rrr SRR73, none received 21.074 MHz FT8: SV5AZK US4IRT RR73
20181013_150616.830 Decoding finished
20181013_150626 QSO logged: SV5AZKПоследний раз редактировалось US4IRT; 14.10.2018 в 20:34.
Василий
14.10.2018, 20:27 #13907
- 27.05.2014
- Калининград
- 75
- 19
- 8
- 18
Не в тему немного, но несколько раз всплывала проблема коррекции системных часов.
Когда есть инет - нет вопросов, а когда нет и часы "плывут" мне помогает небольшая
(162кБ) программа Павла Жернакова time-2.exe
http://www.zhernakov.net/macro-discr...time-shift.htm
которая позволяет корректировать системное время компьютера в небольших пределах:
от 0,2 до нескольких секунд.
С помощью программы я выставляю среднее DT корреспондентов ближе к нулю.
Пробовал на Windows 7 и 10.Валерий Мотев (RA2FI),
Калининград.
14.10.2018, 23:00 #13908
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.10.2018, 23:07 #13909
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Алексей, может причина
Я нажал на кнопку 73
Перешлю Вам линк на 2.0.1-rc15, в ней доступна диагностика направления QSO при каждом отрабатывании AutoSeq, Вы сможете увидеть что приводит к изменению направления QSO и в результате к воможному нарушению последовательности AutoSeq.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.10.2018 в 23:18.
15.10.2018, 07:56 #13910
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Игорь, мне кажется так - если включен AutoSeq и пользователь нажал на кнопку - должно все равно передаться то, что назначено кнопкой. Во всеком случае в WSJT-X так и работает. Т.е логика такая - пользователь нажал кнопку - режим AutoSeq выключился до следующего QSO и идет уже ручное управление.
Да в общем то раньше в JTDX так и работало.
Просто получается при работе с ДХ 100% QSO теряется из-за того, что ДХ перекрывают нетерпеливые станции, зовущие на частоте ДХ и не дающие принять 73.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.10.2018, 09:02 #13911
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.10.2018, 09:06 #13912
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Поведение софта в Вашем QSO с RI1ANL не было связано с ручным нажатием кнопки 73.
С WSJT-X все проще, в этом софте нет истории QSO, и из-за этого там свои проблемы у AutoSeq с удержанием последовательности и остановкой передачи, часто требующие ручного вмешательства.
PS изменил названия для направления QSO в диагностике AutoSeq в версии 2.0.1-r17. Направление во время QSO это последовательность сообщений которая может быть Report либо R+Report, то есть например при работе на общий вызов и получении вызова рапортом направление QSO (последовательность сообщений) меняется в AutoSeq c Report на R+Report, и софт на входящий вызов рапортом отвечает R+report придерживаясь далее новой последовательности сообщений. При окончании QSO эта переменная используется для других целей, тоже поправлю название в диагностике.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.10.2018 в 09:32.
15.10.2018, 09:19 #13913
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
15.10.2018, 10:15 #13914
- 17.08.2012
- Североморск
- 16
В русской локализации JTDX v18.1.95 не работает индикация мощности и S метр,в версии 89 было.
У меня IC-7300.lsv884
15.10.2018, 10:23 #13915
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.10.2018, 10:28 #13916
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Своими глазами видел позавчера (работали на общий вызов) как каждый четвертый оператор хаотично вручную жмет кнопки во время QSO, например работая в поиске передает RRR. Какой же алгоритм выдержит прием такого разнообразия ? Вот к чему приводит возможность дать приоритет оператору в AutoSeq.
А еще уже при проведении QSO видел как в каждом интервале еще три корреспондента продолжали вызывать не декодируя сообщения либо игнорируя что проводится QSO. Так никакого диапазона не хватит если какого нибудь DX в общем диапазоне будут непрерывно звать два..три десятка операторов игноруя (сами или софт) что он занят проведением очередного QSO.
В CW за такую настойчивость в пайлапе иногда заносят в черный списокПоследний раз редактировалось UA3DJY; 15.10.2018 в 10:35.
15.10.2018, 11:28 #13917
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Да не раз встречал такое - хотя, какой смысл? ДХ все равно им QSO не подтвердит - ну во всяком случае не должен)))
Хотя я Вас прекрасно понимаю - совместить автоматический и ручной режим - задача не из легких! Это то, что человеку кажется логически понятным, компьютеру порой бывает "объяснить" что в этом случае делать - очень сложно)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.10.2018, 11:43 #13918
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
15.10.2018, 12:05 #13919
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
"Если сообщение от корреспондента не декодировано то на повторном 73 отключается передача."
Так же было вчера при связи с VK9/JK7LXU на 30 м.
Сигнал Hiro "забили" и пришлось лихорадочно жмакать на кнопки, чтобы от меня хотя бы ушло "73" и, надеюсь, он окончание связи увидел.
Пока на cubloge он не обновлял лог. И пока непонятно, есть ли в итоге новая страна на 30 м.
Поэтому поддерживаю пожелание Алексея RX4HX - если включен AutoSeq и пользователь нажал на кнопку - должно все равно передаться то, что назначено кнопкой. Т.е логика такая - пользователь нажал кнопку - режим AutoSeq выключился до следующего QSO и идет уже ручное управление.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
15.10.2018, 18:59 #13920
- 17.08.2012
- Североморск
- 16
