12.11.2018, 14:43 #14476
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 38
- 155
- 531
- 148
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему:
1. ОС Win 10.
2. WSJT_X 1.9.1 (но и на версии 2 такая же проблемма)
3. Внешняя звуковая карта Soundblaster 3.
4. Ноут HP Probook i3, 8ГБ оперативы
5. Синхронизация времени D4
6. FT-897
7. Unicomdual-2
Перестает декодировать WSJT_X, поcле длительного (5 минут) вызова CQ. Это наиболее частая корреляция. Т.е. могу минут 20 работать и на вызов и на поиск, а потом начинают пропадать декодированные сигналы, в левом окне. Т.е. звук есть (с карты), водопад есть. А декодированной информации нет. После перезагрузки ноута, или отключения включения кабелей интерфейса все работает как обычно.
А иногда "залипает" PPT. Трансивер переходит на постоянную передачу. В WSJT в настройках проверка PPT горит красным. CAT не проверяется. Выгрузка WSJT не помогает. Висит задача в task manager. Помогает только перезагрузка машины.
PS мода FT873! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
12.11.2018, 15:19 #14477
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
12.11.2018, 15:31 #14478
- 30.12.2008
- 46
- 22
- 44
Добрый день ! Спасибо большое за ответ...! У меня XP... И до субботы все было ОК... Все остальное работает нормально ,в том числе и "родственные " программы ,типа WSJT... Проблема только с JTDX...
Владимир EW1HF
12.11.2018, 15:54 #14479
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
Все равно, при любой операционной системе , посмотрите ветку реестра \CodePage
особенно на значение ключа 1252. Должно быть значение c_1251.nls
Но если все же проблема со шрифтами только в JTDX, то посмотрите здесь. Возможно какие то шрифты "пропали" и подберите себе другой.
В крайнем случае, откатитесь в системе на пятницу, данные не пропадут. (если у Вас создаются точки восстановления)
Последний раз редактировалось EU1FQ; 12.11.2018 в 16:08.
EU1FQ
Николай
12.11.2018, 16:58 #14480
- 30.12.2008
- 46
- 22
- 44
Спасибо за помощь...!!! О восстановлении системы конечно знал,но хотелось разобраться...! Надоело копаться и все вернул восстановлением системы... Большое спасибо за помощь...!!!
Владимир EW1HF
12.11.2018, 17:54 #14481
12.11.2018, 18:10 #14482
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Проблему решил. Спасибо Arsenio (EA1AHY).
Download the OpenSSL installer for Windows from here:
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html , specifically the
"Win32 OpenSSL v1.0.2p Light" version. Note that this is the right
version even if you are running 64-bit Windows. Download link is
https://slproweb.com/download/Win32O...ght-1_0_2p.exe .73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
12.11.2018, 19:44 #14483
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
13.11.2018, 07:59 #14484
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UN5J
С другой стороны например в истории софта OpenSSL были критические уязвимости, и просто добавить чей либо софт в WSJT-X означает унаследовать потенциальные дыры в безопасности.
13.11.2018, 08:11 #14485
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от RJ7MСообщение от RX4HX
Полировать NSIS установщик https://ru.wikipedia.org/wiki/Nullso...Install_System до разных опций установки JTDX у нас сейчас просто не возможности. Поэтому для тех пользователей кто держит только одну версию сначала Uninstall старой версии и уже потом установка новой.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.11.2018 в 08:22.
13.11.2018, 08:18 #14486
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
13.11.2018, 08:34 #14487
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA3DJY
PS Уже больше половины дня потратил на диагностику отсутствия модуляции первой передачи сообщения сгенерированного через UDP Reply команду полученную с Logger32, пока не знаю сколько еще уйдет времени на этот сбой. Такой сбой идет у пользователя хаотично, в том числе при двойном щелчке на декодированном сообщении и в самом JTDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.11.2018 в 08:41.
13.11.2018, 08:37 #14488
Таких, думаю, гораздо меньше, чем "простых" пользователей.
И для них (наверняка продвинутых пользователей) не составит большого труда установить разные версии в разные папки, да ещё бы и с сохранением разных настроек. Сейчас настройки сохраняются общие для всех предустановленных версий. Так что видится сомнительной чистота этих сравнений и подобных экспериментов.Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
13.11.2018, 08:55 #14489
- 16.08.2018
- 38
- 155
- 531
- 148
Спасибо за ответы про наводки и настройку USB. Сегодня протестирую.
В отношении, отсутствия декодирования, начинаю предполагать, что уплывает время. Т.е. с каждым CQ или постоянным обменом, разница во времени становиться, сначала, 0.1, потом 0,3 и так доходит до секунды и более. Хотя странно, загрузка проца и оперативы не более 30%.73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
13.11.2018, 09:12 #14490
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
