Like Tree17119Спасибо
  1. #16081
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от 4L6QL Посмотреть сообщение
    что бы подобной звездочкой означались его пользователи?
    В WSJT-X это сделано цветом фона строки.
  2. #16082
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Неужели в RC122 никто не заметил не соответствия присваиваемых уровней сигналов? У меня разбег от -15 до +15 с одним уровнем цветового оттенка на водопаде...
    Еще раз внимательно понаблюдал продолжительное время и заметил, что относительно "тихие" станции оцениваются программой более менее объективно, а вот "громкие" с жирненькими водопадами совсем не объективно - одна и та же станция работает на CQ долгое время её уровень сигнала на слух и на интенсивность цвета водопада не изменяется, а программа даёт всё время разные рапорта точнее от -10 до +10 (не от -15 до +15 конечно), но это все равно значительный разбег и заметен "невооруженным взглядом". Надо было конечно скринов наделать, но поверьте на слово...
  3. #16083
    QRPP
    04.01.2015
    Dmitrov
    Post JTDX
    Не работает CAT c YAESU FT-2000d
    Выдает ошибку
    Hamlib error.
    Protocol error while opening conection to Rig.
    Подскажите что исправить.
  4. #16084
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    213
    179
    19
    I know, but in my mind this is not correct solution (new-s priority will be lost visually), if will do , then it will be some letter (maybe l and L) according hint decode or not in marker.
  5. #16085
    14.08.2007
    69
    178
    92
    92
    Привет,
    У меня нет проблем с 122 версией .
    Ночью провел лабораторную работу порядка 4х часов.Не думаю,что кого то удивлю здесь,но все таки.
    По порядку в данном тесте я работал на SunSdr2Pro у меня компьютер в котором 12 ядер процессор и RAM16.
    После всех мытарств я в программе JTDX выбрал режим Авто.
    JTDX я пробовал в режиме включенной АРУ и без, при выключенной АРУ программа больше декодирует корреспондентов повторю это мой частный случай.
    В этом случае я в регулировке VAC установил -24дб или на шкале JTDX получилось порядка 40-50% это как оказалось самое оптимальная настройка и с максимальным декодом онных.
    При включенной Hint и SWL кстати если включен только Hint процессор не нагружался и больше всего JTDX декодировала корреспондентов,но в этом случае,ядра при декодировании были загруженны все 12 ,тобишь порядка 40% .Для моего компа это конечно ерунда.
    Ну безусловно я отключал Hint и SWL в этом случае тоже декодировала программа и ядра были не загруженные и программа декодировала примерно на 2-3 декода меньше.
    При проверке WSJT-2.0 при том же уровне и включенном deep и AP декодировала,но я заметил всего на 1-2 декода меньше чем JTDX.
    Не знаю это мой опыт настройки, может кому и прогодится.
    Александр
  6. #16086
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    l and L
    L больше подходит.
  7. #16087
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Выдает ошибку
    Hamlib error.
    Попробуй подключить через ОМНИриг. У меня FT3000 DX только так может работать с САТ!
  8. #16088
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Привет,
    Александр, скиньте пожалуйста в личку или на мой rj7m соб inbox.ru скрин настроек Радио в JTDX.
    При переходе на 77 бит возник вопрос https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1543563
  9. #16089
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    To UA3DJY
    Игорь. В Windows XP, движок Pwr. При настройке уровня работает только в режиме TX что не всегда удобно. Если чуток захочешь прибрать ALC в режиме приёма. начинает показывать два уровня старый TX и новый RX. То есть в режиме приёма регулировки уровня Pwr не получается. Обратите пожалуйста на это внимание.
  10. #16090
    26.11.2003
    1,246
    417
    Есть такое. Наблюдается на очень мощных сигналах за 9+30, которые "расползаются" на водопаде. Если включить RX фильтр, уровень показывает более соответствующий картинке на водопаде и показаниям WSJT.
    Такой же эффект даёт установка частоты RX (зеленого маркера) подальше от сигнала.
    Это сигнал соседа 1 км. АРУ приёмника и JTDX выключено. Включён АТТ , усиление по ВЧ закручено, усиление зв.карты минимальное, индикатор JTDX 60-70%. Там, где уровень отрицательный, фильтр выключен. WSJT стабильно показывает +17+18 дБ
    Иной раз отвечаешь кому нибудь с ломовым уровнем - типа дай порадую итальянца рапортом +15, а ему идут жалкие -11
  11. #16091
    26.11.2003
    1,246
    417
    Этот режим TUNE, а не ТХ см. настройки AUDIO там две отдельных галочки
  12. #16092
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Про это и пишу. Потому что настройку ACL обычно делаю в режиме Tune. Прежде чем включить передачу сообщения. И подстраиваю при переходе по частоте из за неравномерности фильтра.
  13. #16093
    26.11.2003
    1,246
    417
    Если так, то обе галочки надо отключить
  14. #16094
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Я так и делаю. Вот только понять не могу зачем они нужны.
  15. #16095
    14.08.2007
    69
    178
    92
    92
    если кто желает работать в Round UP.
    перевел как это сделать используя N1MM.
    RTTY и FT8 в ARRL RTTY Roundup 5–6 января
    Обновление программного обеспечения N1MM Logger + это хорошие
    новости для тех, кто планирует использовать RTTY и FT8 в ARRL RTTY
    Roundup 5–6 января. N1MM Logger + версия 1.0.7422, выпущенная 1 января,
    включает изменения для улучшения поддержки работы в Совместно с WSJT-X в
    соревновании, включая цветовое кодирование множителей и дублирование
    позывных.
    Интерфейс N1MM Logger + / WSJT-X. Участники ARRL RTTY Roundup
    должны использовать WSJT-X версии 2.0 или выше. [Изображение
    предоставлено Ларри Готье, K8UT]
    При правильной настройке WSJT-X декодирует общий вызов и показывает
    его в окне активности левой полосы программы. Он также будет отправлен в
    N1MM Logger +, который отобразит этот позывной в новом окне, специфичном
    для WSJT-X - впервые в версии от 1 января. Цвет позывного будет
    установлен на красный, если это неработающий множитель, на синий, если
    позывной является новой станцией, но не новым мульти, или на серый, если
    позывной уже находится в журнале. Нажав на этот позывной в окне N1MM
    Logger +, вы попадете в WSJT-X, готовый к работе с использованием
    WSJT-X.
    Для станций, использующих RTTY и FT8 в ARRL RTTY Roundup, статус
    любого конкретного позывного или множителя теперь будет отображаться в
    любой программе. Ранее было невозможно инициировать контакт в WSJT-X из
    N1MM Logger +.
    Переключение между RTTY и FT8 (из пакета WSJT-X) потребует разных
    конфигураций для N1MM Logger + для каждого режима. Либо N1MM Logger +,
    либо WSJT-X могут напрямую управлять трансивером в любое время, но не
    обоими. Использование отдельных файлов .ini (конфигурации) для N1MM
    Logger + может упростить процесс. Одна конфигурация будет «нормальной»
    конфигурацией RTTY для N1MM Logger +, а другая будет конфигурацией,
    которая не управляет трансивером, но позволяет регистрировать контакты
    из WSJT-X. См. Файл справки N1MM Logger + для получения дополнительной
    информации. - Спасибо Ларри Готье, K8UT, и Брайану Морану, N9ADG
    N1MM Logger Website | WSJT-X Decode List
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
