Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 170
Тема: Качество цифровых сигналов в эфире
  1. #76
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,078
    5289
    2032
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Вот тут по подробнее, что такое ALC
    Даже 4ая категория знает что такое ALC.
    Пару лет назад в теме про совесть при работе пск вам уже объясняли это, полистайте.
  2. #77
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,078
    5289
    2032
    Не нужен ни какой контроль ALC, просто убавляйте уровень звука с компа до той поры пока Рвых передатчика не станет уменьшаться.
    Так вы ни когда не перекачаете сигнал.
  3. #78
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    246
    4388
    Я бы поставил ручку OUT на RigExpert в максимальное положение и далее увеличивал уровень сигнала TX на компьютере по показанию индикатора ALC, это если подавать сигнал на модулятор трансивера.
    Игорь, сделал по вашей рекомендации. Получилось следующее: аттенюатор (перемычка JP1 в RigExpert) включена; потенциометр OUT на RigExpert Standard -- на максимум; ползунок Pwr в программе JTDX -- чуть меньше середины; ползунки компьютера Динамики/WSJT-X -- на середине. Уровень ALC на дисплее трансивера IC746Pro в пределах зоны нормы, около половины. Для наглядности прилагаю скриншоты.
    Такие настройки должны держать сигнал в цифре в приличном состоянии?
Размер: 26.3 КбНазвание: photo-2.jpg
Размер: 58.0 КбНазвание: photo-3.JPG
  4. #79
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  5. #80
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    UA3SGV Зона нормы для ALC при работе любым видом Digi это ноль на показателе этой функции!!! ALC это ограничение по ВЧ усилению, чего не должно быть.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #81
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Уровень ALC должен быть НОЛЬ! Иначе вы со своими палками и "бахромой" в сигнале весь участок "заср...те".((
  7. #82
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    При таком уровне ALC скорее всего огребете по полной. Как вам уже написал RA3DRI - ALC - ограничение уровня. В какой-то степени ALC можно считать "мягким клиппированием". Т.е. по факту это тоже что и спичпроцессор. Основной ориентир "выжимания мощи" - при добавлении уровня (на любой ступени усиления) - как только прекратился рост выходной мощности - немедленно прекращаем добавлять и ОБЯЗАТЕЛЬНО снижаем уровень раскачки на 5-10% - ALC не успевает отрабатывать "выбросы" в сигнале, а вот для появления сплеттеров порой этого вполне хватает. И видим в ответ на замечание "да у меня ALC=0!"
    Что до того, какой именно из регуляторов в каком положении должен быть - увы, это можно выяснить только на вашей технике. Просто для примера - в TS590 есть своя "звуковая карта" для цифры, ее уровни в компе не регулируются. А в трансивере очень грубые градации - уровень "1" еще мал, уровень уровень"2" уже велик. Так что самое действенное - самоконтроль сигнала через веб.сдр. Как это сделать легко находится в Гугле по моему позывному. У меня даже раньше ссылки на "компромат" на меня.
  8. #83
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    При правильно отрегулированных уровнях сигнал будет на водопаде вот такой - с ровно очерченными краями, с насыщенным цветом. В момент сьемки индикатор соотношения сигнал\шум показал 43-45db.
  9. #84
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    А вот сигнал с чрезмерным уровнем входного НЧ-сигнала. у этого оператора явно в передатчике прибор показывает какой-то уровень ALC. Только он на него и не смотрит или не хочет . Или вообще не знает, что такое ALC (по R9OY).
  10. #85
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    При правильно отрегулированных уровнях, сигнал на приём и передачу, на водопаде, сигнал должен доставлять и визуальное удовлетворение. Просидел битый час и только что то отдалённо похожее увидел на нормальный сигнал.
  11. #86
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Не обязательно. ALC у него может быть и равно нулю, но вот сигнал подан на микрофонный вход, уровни не согласованы и вся грязь со звуковухи лезет в эфир, расширяя полосу. А вот у того что выше, в ПСК63... Ну тут слов нет...
  12. #87
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Теперь попробуйте передачу JT65 сигнала на краях JT65 диапазона - в районе примерно 300 Гц и 2500 Гц, и уменьшите(если возможно) усиление ручкой OUT так чтобы на краях диапазона у Вас ALC индикатор показывал почти ноль но уровень выходной мощности еще не прыгал.
    У меня старушка FT990 с подачей сигнала с внешней звуковой карты на микрофонный вход, с завалами АЧХ внизу и вверху спектра в трансивере - мне приходится все время следить за уровнем ALC при переходе с краев JT65 диапазона в середину и обратно, ползунком в софте стараюсь держать стрелку ALC ближе к нижнему краю диапазона.
    Если у Вас АЧХ в трансивере равномерная то работа в JT будет намного проще.
  13. #88
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Коллеги, речь идет о модуляции JT65 JT9 при использовании софта WSJT-X/JTDX.
    При использовании этих видов модуляции допускаются не только уровни ALC в середине шкалы индикатора но и работа выходного каскада усилителя мощности в классах C, Е и даже в ключевом режиме.
    Вопрос который задал Андрей UA3SGV относится к регулировкам уровней НЧ тракта для интерфейса RigExpert чтобы избежать искажений JT65/JT9 сигнала в НЧ тракте аудиокодек-передатчик. Показание индикатора ALC при настройке используется для установки уровня подаваемого на модулятор трансивера НЧ сигнала.
  14. #89
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Оно-то так, вот только для подавляющего большинства такие "тонкости" пофигу. И уже поэтому им лучше привыкать к тому, что ALC=0 в ЛЮБОЙ цифре. Особенно учитывая что сигнал у них формируется не аппаратно, а в компах.
  15. #90
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JT65 к ALC=0 лучше не привыкать, при завале АЧХ передающего тракта на низких и высоких частотах диапазона JT65 вред от побочных излучений от скачков уровня выходной мощности разных тонов будет больше чем расползание спектра при переходе между двумя самыми дальними тонами при полной шкале индикатора ALC.
    Должен быть разумный баланс и контроль происходящего оператором.
