Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 170
Тема: Качество цифровых сигналов в эфире
  1. #106
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    У меня тоже показания ALC зависят от мощности, похоже дефект в дизайне схематики.
    Это не дефект схемотехники, это просто особенность конкретных моделей трансиверов ( аналог - при изменения усиления ПЧ вручную показания S-метра тоже меняются, индицируя порог работы АРУ. Здесь почти то же самое - при максимальной мощности показания ALC минимальны, уменьшаете мощность - показания увеличиваются. При перекачке по микрофону показания ALC будут увеличиваться относительно показаний при молчании. Наличие показаний ALC, отличных от 0 при максимальной мощности характеризует запас усилителя по выходу и выравнивает мощу по диапазонам - типично для YAESU ).
  2. #107
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Не дефект, а особенности. В ft-857 и ts-450s так же.
  3. #108
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    ну вот, а тут голову ломали с FT-450 выставляя 00000, так как на этом трансивере выставить правильно? а вообще если сосед рядом в 1 км, то толку все равно не будет. Хоть ALC 0 хоть 90 все равно будут сплетеры.
  4. #109
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    websdr.org вам в помощь - можете изгаляться над техникой как пожелаете и наблюдать результаты в реальном времени.
    пробовал, но то что хотел не получил, мощность падает и все, естественно меньше гармошек вижу?
  5. #110
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Вы так и не поняли ничего. От соседа с чистым сигналом (забития) могут спасти сразу несколько вариантов (перечислять не буду). От сплеттеров не спасет НИЧЕГО. Даже если сосед начнет работать 1-м ваттом.
  6. #111
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Вы думали вебсдр вам мощности добавит? Что и от чего вы хотели получить?
  7. #112
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Речь шла о Кенвуде, TS450.
    Что до Yeasu FT450 - не помню с ним проблем в цифре, выдает очень качественный сигнал. Был у меня недолго, и если бы не его индикатор, от которого глаза уставали за считанные минуты, может был бы и сейчас.
  8. #113
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    Валерий, UA9OP. Вы, пожалуйста, меньше слушайте здесь советы. А то, примерно, час назад на 40м чуть не сорвали QSO, находясь далеко в стороне от моей частоты, при не очень сильном Вашем сигнале. Раньше у Вас был сигнал намного лучше.
  9. #114
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    извиняйте, было 10 и 50 ватт, больше на этом форуме я QRT!
  10. #115
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Валерий Я же Вам звонил и всё объяснил Представьте себе SSB сигнал где Вы слушаете корреспондента выше или ниже по частоте.В любом случае это искажённый сигнал.Аналогично и с цифровым сигналом, для этого существуют программы по коррекции звуковой частоты, если Вы слышите сигнал по "ЦЕНТРУ" RX, а Вас Валерий слышат в стороне - у вас сигнал не "КАЛИБРОВАН. Возвращайтесь назад к колибровке сигнала и выставляйте уровень сигнала на чёрном водопаде (RX 20-40 db в программе) едва заметным сигналом дорожки синем цветом. Аналогично должен быть сигнал на передачу ( самоконтроль собственного сигнала без всяких второстепенных трансмиттеров и ретрансляторов).На ALC показания забейте что хотите ( или обратитесь к R7CA - Андрей точно знает про это и где описано ...????!!!!!), у тебя всё равно нет этой шкалы на дисплее трансивера.Выставляй уровни звукового сигнала RX=TX на звуковой частоте 1200 - 1500 гц и не надо отвечать там где ты слышишь цифровой сигнал от 50 гц до 3000 гц. Только по центру сигнала, а именно согласно полосовому фильтру, а он у тебя в трансивере на 3000 гц. Следовательно ты должен и отвечать на частоте 1500 гц по RX=TX. И работай хоть SSTY,BPSK,JT-6-9-65 ИТД
    И ни кого не слушай, тут больше лапши на уши навесят, не желе объяснят "чайникам". Будут вопросы - звони, чем смогу тем помогу.
    PS. Работай любой мощностью согласно лицензии, но свой сигнал приведи в порядок.
  11. #116
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Про лапшу понятно. Про желе можно поподробнее?
    Могу и объяснить. Когда тебя попросил в программе установить 20 Db, так Вы Сергей сами удивились .... сигнала не видно на водопаде, а программа читает и пишет в RX странице. Далее интерес объяснять пропал ... Вы вроде диплом получили по цифровым видам связи в соревнованиях №1 по всему миру ... у меня нет таких успехов. От меня что хотите, не делится опытом с начинающими операторами? А кто им должен помогать как не мы с вами имеющие опыт.
  12. #117
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    To UA9OP
    Видал я твой сигнал в JT-65, нормальный сигнал. Скриншот тут.
    [ATTACH=CONFIG]165635[/ATTACH
    Мой собственный сигнал тут, и ни каких помех твой сигнал мне не создаёт.
  13. #118
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    TO UA9OP ....
    Нет проблем с приёмом .... есть водопад по приёму и водопад на котором я вижу свой собственный сигнал который идёт в эфир.
    PS. Обрати внимание мой рапорт ему R-09, а мне он даёт R-02. А у меня 100 вт на выходе ...могу и 500 влупить.
  14. #119
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    Подскажите природу таких искажений. Перекачка по НЧ?
  15. #120
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если "частокол" по бокам основной дорожки, то перекачка по передаче, если выбросы по бокам и в стороны, то перегрузка З.К. (в месте приёма) по входу!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
