26.10.2020, 10:15 #1951
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Кто-нибудь занет - есть какой-то путь реализовать "хотелки" и пожелания для будущих версий ПО?
Что-то я в рефлекторе на Яху вижу только тупой флуд с представителями диллеров...
Покрутил немного радио - вопросов и пожеланий стало еще больше, чем до покупки.
Радует только одно: Приемник - СУПЕР!Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
26.10.2020, 10:22 #1952
Да особенности у этого радио есть,но и с другой стороны интерфейс не перегружен и кнопки на экране под любые пальцы!то что не такой цветной как у сдр и тд так это на любителя но хотелось бы конечно цвета поярче!Приёмник у него да великолепный,да и передатчик тоже не плохой!По моим запросам так он почти полностью устраивает!
26.10.2020, 18:37 #1953
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
ИЩУ FT-101MP.
(200 Вт)
В смысле, хотел бы купить.
Собственно, всё
27.10.2020, 15:04 #1954
А тут https://henryradio.ru/yeasu-ftdx-101mp.html не пробовали,или не отите связываться с заграницей?!
27.10.2020, 15:06 #1955
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
27.10.2020, 15:16 #1956
27.10.2020, 15:20 #1957
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
27.10.2020, 15:51 #1958
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 115
- 26
Я брал тут https://www.yaesu.ru/tovar_yaesu_ftdx101d . Все заняло 5 дней.
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
27.10.2020, 17:09 #1959
29.10.2020, 10:31 #1960
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Немного выскажусь по аппарату...
Буду писАть в основном только негатив. Про положительные стороны можно прочитать в рекламе.
Первое впечатление - барахло. Модная магнитола с кучей кнопок.
Управление:
В целом все неплохо. Если вы использовали Езу раньше - то будет вполне привычно.
Не понравилась ручка УВЧ, вернее ее расположение - крутить ее крайне неудобно, задеваешь верньер или УНЧ.
Быстрый выбор фильтра невозможен. Приходится тыкать по экрану.
По идее нужна отдельная кнопка под 2(3) варианта быстрого выбора фильтра методом чередования.
Можно конечно использовать APF для сужения полосы, но иногда хочется просто переключать 300/600 или предустановленные полосы DSP.
Регулировка мощности отдельной ручкой отсутствует. Учитывая, что мощность одна для всех ВЧ диапазонов, это крайне неудобно при работе с УМ.
Пришлось использовать внешнее кольцо верньера под эту функцию.
Отсутствует управление передачей через USB режиме телеграфа.
Манипуляция через логгер работает только в режиме BK-IN.
Данный режим съедает как минимум 15 мс у первой точки или тире.
Работа на скоростях выше 30 wpm - крайне сложна. Или нужно колхозить PTT через отдельный порт и ключ на транзисторе.
Спектр и водопад:
К водопаду претензий нет. Все вполне прилично.
Спектр - ну тут в руки нагадить надо программисту.
Это какое-то шоу для эпилептиков. Добро пожаловать в мир цветомузыки.
Кроме матерщины ничего написать не смогу.
SSB:
Аппарат сделан исключительно для мыльницы, которая идет в комплекте. С гарнитурой HEIL пришлось повозиться.
Несколько часов мучений и танцев с бубнами так и не позволили получить нормальный контестовый сигнал на выходе.
Хотя любителям "бассочков" понравится. Все сделано для них.
Меню:
Тут тоже все через одно место...
Настройки передачи в разных меню/подменю.
Без навигатора не разберешься.
Прием:
Сравнивал в 7610.
В целом большой разницы не почувствовал.
Возможно нужен более загруженный эфир.
Показалось, что "читабельность" сигнала в SSB лучше у Езу, а в телеграфе - у 7610.
Надо покрутить еще...
Резюмировать не буду. Надеюсь на улучшение прошивок в будущем.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
29.10.2020, 17:55 #1961
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
29.10.2020, 18:06 #1962
29.10.2020, 22:10 #1963
Разобраться с телеграфом можно в среду вечером, в минитесте. Как то довелось послушать запись минитеста с 7610, мягко говоря - совсем не понравилось. А у 101-го есть возможность записать минитест на флешку?
31.10.2020, 18:59 #1964
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Нет такой возможности пока нет. Возможно сделают позже.
P.S. Кстати, если кому надо - продаю.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
26.11.2020, 09:27 #1965
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
Чем объяснить затишье в данной теме?
Счастливые обладатели, если это не коммерческая тайна, поделитесь своими впечатлениями и объективностью об этом трансивере.UT7CA
