Страница 40 из 47 ПерваяПервая ... 30333435363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 695
Like Tree202Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #586
    07.09.2013
    Губкин
    2,943
    861
    228
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    А тот факт, что усилитель не будет раскачиваться такими трансиверами, пережить уже тяжелее)
    Какой усилитель и до какой мощности.У меня товарищ раскачивал ГУ 81 десятью ваттами в сетку до 1 кг. на НЧ и чуть поменьше на ВЧ,а многие раскачать не могут и двумя сотнями ватт и придумывают паровоз.
  2. #587
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,863
    5507
    1475
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    У меня товарищ
    Иван, мне давно интересно, почему у вас, примерно, 95% сообщений содержат эту фразу, «у меня товарищ», «мой товарищ», «у моего товарища», и тд ?
    У вас свой опыт и мнение есть о чем-нибудь, или только ссылки на товарища в любой ситуации ?))
    И это давно, много лет у вас товарищ за всё в ответе, и всё умеет )
  3. #588
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,055
    1193
    2082
    Просто, для сравнения.
    После приобретения в январе этого года Yaesu FTDX-10 проверял несколько раз, как меня принимают в Single Side на 100 Ватт по сравнению с прежним IC-746 (эквалайзер по TX отстроен с соседом в 2 км).
    Не было разницы на 2000-5000 км . Как бы "громко", но на обычном уровне.
    Не поленился, достал с антресоли (хранившийся там ~ 18 лет) самодельный лично собранный UW3DI-2 с микрофоном МД-53А.
    Пару электролитов, конечно, пришлось заменить.
    Ранее вольтметром ВЛУ-2 с ЗАВОДСКОЙ ВЧ головкой без проблем добивался до 21МГц напряжения на выходе ГУ-29 (у меня так реализовано) 70 В на нагрузке 51 ОМ.
    Повключался на этом UW3DI-2 в Single Side на поиск на 20 м - ВСЕ корреспонденты однозначно давали "Ну очень громко !"
    Понятно, IMD, может быть, и не были идеальны - но разница заметна весьма.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 21.07.2023 в 13:48.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  4. #589
    25.03.2022
    476
    107
    256
    ха ха - четко подметил
  5. #590
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    А сравнение показывает, что от большинства трансиверов в режиме с включенным процессором, с достаточно клиппированным сигналом, мы увидим именно 100вт на внешнем мощемере даже в режиме AVERAGE при произнесении громкого «аааа» в микрофон, или ещё какого резкого звука.
    Если так, то 100 ват при длинном а-а-а-а перед микрофоном есть середина или среднее значение двух амплитуд: максимальной амплитуды звука и минимальной амплитуды звука. Максимальная амплитуда тут 200 ват, минимальная 0 ват. Середина и есть 100 ват. МОДУЛЯЦИЯ АМПЛИТУДНАЯ, ПО АМПЛИТУДЕ !!!
    Просто у 100 ватных трансиверов не сложно получить и 200 ват, но они внутренне ограничены ( блоком питания, толщиной проводов, размером радиатора).
    Если не верите, включите осцилограф. А эти ограничения возможно пропускают "пики" а длительные синусоиды ограничивают( например, что б не сгорели предохранители).
    Простой контроль перекачки - наличие сплеттеров. IMD должно быть не хуже минус 30 дб
    ИЛИ: имеем ламповый усилитель 1 квт. При нажатии ток анода например 800 ма. При переходе в SSB при длинном а а а перед микрофоном
    ток анода не дожен превышать 400 ма и менее . То есть среднее значение. Пиковые PEP стрелка не видит, но они доходят до 800 ма Это и есть линейный режим.
    Кто не знает, что такое "среднее значение" напомню что говорили в школе: большее значение плюс меньшее значение разделить на два ( садись, пять )
    А пиковые значения увидит: осциолограф, измеритель PEP, электронный измеритель PEP( но не измеритель в режиме Average )
    Еще добавлю: если трансивер при длинном а а а показывает 100 ват, все лего проверяется. Есть два варианта:
    1. Усилитель трансивера ограничивает сигнал и на выходе сплошные сплеттеры. Усилитель работает в режиме компрессора.
    2. Не ограничивает - на выходе линейный сигнал. На пиках звуковая синусоида доходит до 200 ват. Все видно на удаленном SDR приемнике.
  6. #591
    07.09.2013
    Губкин
    2,943
    861
    228
    Да потому что я очень общительный человек и всегда интерисуюсь тем,что происходит у моих друзей.Я не конструктор,но кое что умею и стараюсь придерживаться правил,которых у вас наверное нет.Начали следить за мной,это хорошо,значит уважаете.А то что вы бред по поводу не раскачки усилителей написали,это конечно для меня не ново.Если есть желание пообщаться по этому поводу,дайте номер телефона свой,я вам позвоню и расскажу многое.
  7. #592
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    При раскачке в сетку, если напряжение раскачки не заходит в область положительных значений мощность раскачки=0. То есть можно раскачать и одним ватом. Надо всего лишь 15 вольт ВЧ на 50 омах трансформировать с помощью П-контура в амплитуду 100-150 вольт на 2000-5000 омах. И дело вв шляпе !
  8. #593
    05.04.2011
    1,852
    858
    276
    читайте спорщики
    http://www.cqham.ru/pa_39.htm
    это была моя любимая ссылка лет с 5-6 назад, когда был разрешен 1kW СРЕДНЕЙ мощности
  9. #594
    07.09.2013
    Губкин
    2,943
    861
    228
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    с помощью П-контура
    С помощью п-контура кстати не получилось,а вот с помощью старой схемы,взятой из книги Техника однополосной связи вот как раз на этой лампе и получилось.
    Вот это пенёк засунь себе в одно место.Тоже горе специалист,прячущийся за спины других.Что пописываешь себя показать.
    И это при 12в. питания,ну ну.Получится,но линейность сигнала будет.............
  10. #595
    25.03.2022
    476
    107
    256
    Так вы сами так и делаете , и не скрываете этого.
    вот
  11. #596
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,089
    2115
    2527
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Игорь, в тангенте в 710-ом уже электретный микрофон.
    схемы микрофона в сети нету. я найти не смог.
    но в разъеме есть mic gnd, mic, +5V, GND.
    Сделал , по описанию от RK3AWL, все гуд! Действительно, земля- разная, причем когда пробовал объединять ,фон чуток появлялся , но -чуть слышно. Остановился на электретнике от наушников Peltor .
  12. #597
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    читайте спорщики
    Статья написана очень коряво. Хотя многое трактуется верно. Например "средняя мощность в телеграфном режиме "? Зачем этот термин есть в статье ?
    График нарисован просто ужасно. Смысл правильный, но пиковая мощность больше точек в CW почти в два раза... Чушь собачья.
    По этому графику можно сделать вывод, что высоковольтный блок питания почти не имеет накопительно-сглаживающих конденсаторов на выходе. То есть имеет страшную просадку.
    Берем любой известный заводской усилитель: Мощность в CW = 1 квт Мощность в SSB = 1200 ват PEP. Вот это правильно. А там на графике разница в два раза... Чушь собачья
  13. #598
    07.09.2013
    Губкин
    2,943
    861
    228
    вот
    На то оно и радиолюбительство,что бы обмениваться между собой разными идеями,что получилось,что нет.А из за угла подмахивать только могут клоуны,вернее боты безымянные.
    Ты со мной общался воочию,что бы так заявлять.По себе судить не надо.
  14. #599
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,072
    3204
    а почему бы нет, я так 100 раз делал
    удачи!
    как сигнал получился?
  15. #600
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,089
    2115
    2527
    Бомба! В АА услышимся!
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
