21.07.2023, 13:13 #586
21.07.2023, 13:17 #587Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Иван, мне давно интересно, почему у вас, примерно, 95% сообщений содержат эту фразу, «у меня товарищ», «мой товарищ», «у моего товарища», и тд ?
У вас свой опыт и мнение есть о чем-нибудь, или только ссылки на товарища в любой ситуации ?))
И это давно, много лет у вас товарищ за всё в ответе, и всё умеет )
21.07.2023, 13:41 #588Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2320
Просто, для сравнения.
После приобретения в январе этого года Yaesu FTDX-10 проверял несколько раз, как меня принимают в Single Side на 100 Ватт по сравнению с прежним IC-746 (эквалайзер по TX отстроен с соседом в 2 км).
Не было разницы на 2000-5000 км . Как бы "громко", но на обычном уровне.
Не поленился, достал с антресоли (хранившийся там ~ 18 лет) самодельный лично собранный UW3DI-2 с микрофоном МД-53А.
Пару электролитов, конечно, пришлось заменить.
Ранее вольтметром ВЛУ-2 с ЗАВОДСКОЙ ВЧ головкой без проблем добивался до 21МГц напряжения на выходе ГУ-29 (у меня так реализовано) 70 В на нагрузке 51 ОМ.
Повключался на этом UW3DI-2 в Single Side на поиск на 20 м - ВСЕ корреспонденты однозначно давали "Ну очень громко !"
Понятно, IMD, может быть, и не были идеальны - но разница заметна весьма.Последний раз редактировалось RW9WT; 21.07.2023 в 13:48.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
21.07.2023, 13:50 #589Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
21.07.2023, 14:25 #590Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Если так, то 100 ват при длинном а-а-а-а перед микрофоном есть середина или среднее значение двух амплитуд: максимальной амплитуды звука и минимальной амплитуды звука. Максимальная амплитуда тут 200 ват, минимальная 0 ват. Середина и есть 100 ват. МОДУЛЯЦИЯ АМПЛИТУДНАЯ, ПО АМПЛИТУДЕ !!!
Просто у 100 ватных трансиверов не сложно получить и 200 ват, но они внутренне ограничены ( блоком питания, толщиной проводов, размером радиатора).
Если не верите, включите осцилограф. А эти ограничения возможно пропускают "пики" а длительные синусоиды ограничивают( например, что б не сгорели предохранители).
Простой контроль перекачки - наличие сплеттеров. IMD должно быть не хуже минус 30 дб
ИЛИ: имеем ламповый усилитель 1 квт. При нажатии ток анода например 800 ма. При переходе в SSB при длинном а а а перед микрофоном
ток анода не дожен превышать 400 ма и менее . То есть среднее значение. Пиковые PEP стрелка не видит, но они доходят до 800 ма Это и есть линейный режим.
Кто не знает, что такое "среднее значение" напомню что говорили в школе: большее значение плюс меньшее значение разделить на два
( садись, пять )
А пиковые значения увидит: осциолограф, измеритель PEP, электронный измеритель PEP( но не измеритель в режиме Average )
Еще добавлю: если трансивер при длинном а а а показывает 100 ват, все лего проверяется. Есть два варианта:
1. Усилитель трансивера ограничивает сигнал и на выходе сплошные сплеттеры. Усилитель работает в режиме компрессора.
2. Не ограничивает - на выходе линейный сигнал. На пиках звуковая синусоида доходит до 200 ват. Все видно на удаленном SDR приемнике.Последний раз редактировалось R3BU; 21.07.2023 в 13:59.
73! Александр (R3BU)
21.07.2023, 14:58 #591Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,666
- 1248
- 363
Да потому что я очень общительный человек и всегда интерисуюсь тем,что происходит у моих друзей.Я не конструктор,но кое что умею и стараюсь придерживаться правил,которых у вас наверное нет.Начали следить за мной,это хорошо,значит уважаете.А то что вы бред по поводу не раскачки усилителей написали,это конечно для меня не ново.Если есть желание пообщаться по этому поводу,дайте номер телефона свой,я вам позвоню и расскажу многое.
21.07.2023, 14:59 #592Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
При раскачке в сетку, если напряжение раскачки не заходит в область положительных значений мощность раскачки=0. То есть можно раскачать и одним ватом. Надо всего лишь 15 вольт ВЧ на 50 омах трансформировать с помощью П-контура в амплитуду 100-150 вольт на 2000-5000 омах. И дело вв шляпе !
21.07.2023, 15:01 #593Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
читайте спорщики
http://www.cqham.ru/pa_39.htm
это была моя любимая ссылка лет с 5-6 назад, когда был разрешен 1kW СРЕДНЕЙ мощности73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.07.2023, 15:07 #594Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,666
- 1248
- 363
С помощью п-контура кстати не получилось,а вот с помощью старой схемы,взятой из книги Техника однополосной связи вот как раз на этой лампе и получилось.
Вот это пенёк засунь себе в одно место.Тоже горе специалист,прячущийся за спины других.Что пописываешь себя показать.
И это при 12в. питания,ну ну.Получится,но линейность сигнала будет.............
21.07.2023, 15:29 #595Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
21.07.2023, 16:25 #596Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
21.07.2023, 16:32 #597Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Статья написана очень коряво. Хотя многое трактуется верно. Например "средняя мощность в телеграфном режиме "? Зачем этот термин есть в статье ?
График нарисован просто ужасно. Смысл правильный, но пиковая мощность больше точек в CW почти в два раза... Чушь собачья.
По этому графику можно сделать вывод, что высоковольтный блок питания почти не имеет накопительно-сглаживающих конденсаторов на выходе. То есть имеет страшную просадку.
Берем любой известный заводской усилитель: Мощность в CW = 1 квт Мощность в SSB = 1200 ват PEP. Вот это правильно. А там на графике разница в два раза... Чушь собачья
21.07.2023, 16:48 #598Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,666
- 1248
- 363
На то оно и радиолюбительство,что бы обмениваться между собой разными идеями,что получилось,что нет.А из за угла подмахивать только могут клоуны,вернее боты безымянные.
Ты со мной общался воочию,что бы так заявлять.По себе судить не надо.
21.07.2023, 17:19 #599
21.07.2023, 19:39 #600Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
952Спасибо
