Страница 42 из 174 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 2606
Like Tree953Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #616
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Завязывайте, надоели уже все эти вольноинтерпретированные изыски...
  2. #617
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6986
    1616
    В скором времени, наряду с FT-710 aess, выйдет в продажу FT-710 FIELD.
    Сам трансивер будет тот же, но из комплектации будет исключена эта бестолковая аудиоколонка))
    Зато будет боковая ручка для переноски.
  3. #618
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Ицом к своим изделиям добавляет PRO, езу Filed
  4. #619
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Все ICOM PRO (746 и 756) питались от внешнего источника, низковольтного, питания. У YAESU (серия 1000-я) встроенный блок питания, у FIELD внешний, низковольтный, блок питания. Аналогия, не правильная.
  5. #620
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    FIELD в продаже появился но ценовую политику их не пойму.
    его цена на 200 бакс дороже с колонкой который. Похоже ручка сбоку стОит 200 бакс
  6. #621
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На тему выходной мощности хочу поделиться своим мнением.
    Максимальная выходная мощность передатчика: в CW-режиме (нажатие), FM, RTTY (нажатие) FSK, но не AFSK - всегда одинаковы.
    PEP в SSB почти(!) тоже самое только на максимальных обертонах голоса. Т.к. голосовой спектр имеет различные амплитуды составляющих, то по факту мощности передаётся около 60% средней мощности от CW.
    В цифровых модах сигнал формируется в SSB по НЧ, значит здесь работает PEP.
    Таким образом, SSB и цифровой сигнал не "дотягивает" до чистой несущей в CW-режиме. Именно поэтому с выходной мощностью 100Вт в CW успешно отвечают, а в SSB потребуется мощность от 600Вт и выше! Более того, в CW полоса пропускания приёмника уже, а значит выше чувствительность приёма и меньше эфирных шумов.
    Изучайте телеграфную азбуку и дальних вам связей!
  7. #622
  8. #623
    31.01.2014
    ст. Канеловская, Староминской р-н, Краснодарский край
    55
    10
    I have 2 x 7300 and also FTDX-10. Forget the Sherwood numbers - they are only applicable in multi station setups with RF in close proximity. In a "normal" operating environment where there are no strong nearby signals, they both hear equally well. But....the 7300 features, ease of use, user interface is WAY better. Both good rigs, I'm not selling either. Just the FTDX-10 is much better when you have a CB mobile operator parked near your driveway LOL
    Ответить
    KK4Z
    1 ответ
    @ronknight3417
    @ronknight3417
    2 месяца назад (изменено)
    agree with you i have an ftdx 10 and a ic7300 and i think the icom is just a better radio at last a honest man
    Особенно коменты причем FT 10 для меня загадка
  9. #624
    25.03.2022
    476
    108
    256
    PRO и FIELD это были уже другие аппараты по схемотехнике а вот FT- 710A вполне возможно )
  10. #625
    10.06.2015
    502
    604
    1602
  11. #626
    QRPP
    23.01.2022
    45
    5
    Всем привет . купил yaesu ft 710 aess . а настройках 100ват фм 100 ват ,в ssb 50ват...как сделать 100ват? спасибо.
  12. #627
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от EU2AAQ Посмотреть сообщение
    ,в ssb 50ват
    Сколько же можно жевать одно и то же.В этой ветке уже про это писали.Исправен ваш трансивер,не волнуйтесь.
  13. #628
    QRPP
    23.01.2022
    45
    5
    добрый день. простите ...всё обшарил не могу найти инфы...вот и спрашиваю.
  14. #629
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Самый простой способ проверить ваш трансивер-микрофон и наушники ложите рядом,включаете передачу в SSB и что бы получилось вроде генератора,по простому микрофон ловит свой сигнал через телефоны,смотрите на показания вашего измерителя мощности.Режим монитора должен быть включен.
  15. #630
    12.03.2009
    168
    121
    5
    нажимаем -FUNC
    Выбираем..
    - operation setting
    -в Tx General
    -пункт.. meter detector
    - выбираем PEAK, по умолчанию стоит Average
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
