Страница 64 из 176 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 2628
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #946
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Цитата Сообщение от RU0AJQ Посмотреть сообщение
    надо только карту вытащить,кое-чего сделать и обратно
    Опишите этот момент по подробней.
  2. #947
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Думаю так же,как и в 7300
    А как в 7300.ICOM вообще запрещает передачу,записанную с эфира.Я уже описывал процедуру,но это будет уже с компьютера с той же карты памяти по USB.
    Нет там ни какого момента,передать можно только свой записанный файл.
  3. #948
    09.05.2010
    523
    144
    159
    И я про тоже.
  4. #949
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    на сайте dxatlas доступна для скачивания новая версия файла riglgi omnirig
    в которую добавлен ини-файл ft-710. автор VE3XNS, файл на базе ини-файла ftdx-10, сат-протокол которого во многом совпадает с ft-710.
    В блоке set rit/xit/split/rx/tx можно подправить команды:
    FT2; заменить на FT0; а FT3; на - FT1; которые в протоколе сат ft-710 имеют следующие значения:
    тогда как для ftdx-10:
    VE3XNS закоментил команды управления расстройкой rit/xit (RC, RU, RT, XT), которые в протоколе сат ft-710 заменены одной командой CF; (CLAR Clarifier):
    Например: чтобы установить частоту передачи +1кгц, нужно выполнить команды:
    CF00001000;
    CF001+1000;
    подправленный ини-файл ft-710 можно скачать ниже
    Вложения Вложения
  5. #950
    09.05.2010
    523
    144
    159
    R5ZQ, Иван у меня AMC LEVEL 35.
  6. #951
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Подскажите, пожалуйста, руфинг фильтр для 710го - это XF-130CN?
  7. #952
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Это фильтр 300 Hz, 9,005 MHz. Откуда у 710-го такая частота? Там её нет. Фильтр для FTdx10.
  8. #953
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Спасибо
  9. #954
    26.11.2003
    1,542
    516
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Японская версия вне радиолюбительских диапазонов на передачу не раскрывается
    Ну что, видимо с китайскими версиями ни кто не знаком,раз ответа не последовало
    У меня версия для Китайского рынка,диапазоны все совпадают.Открывать ни чего не надо на передачу(мне лично это не нужно).
    Так и не нашёл ответа на вопрос "раскрывается ли CHN версия на передачу вне любительских диапазонов т.н. MARS/CAP"
    US точно раскрывается, EU и AU скорее да, чем нет, JPN скорее нет, а вот с CHN только туман! Наши продавцы CHN похоже боятся самого вопроса и отвечают в стиле "не смог проверить, так как нет сетевого шнура", а продавцы US радостно задирают цену и рассказывают про 50 Вт у японцев и чёрт знает какие проблемы у китайцев.
    Вроде бы помогает перезаливка прошивки с yaesu.com
    Есть тут кто с CHN версией, кому удалось или не удалось раскрыть? А JPN путём замены прошивки никак?
    Какая Soft Version была в 710 CHN изначально? Обновляли прошивку? Какая сейчас?
  10. #955
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Юрий,ваш вопрос понятен.Но многим открытие вне диапазонов это не нужно,поэтому этим вопросом люди и не задаются.Я уже чётко написал,что диапазоны совпадают со всеми европейскими,американскими и японскими версиями.Мощность у меня 100 вт. на всех диапазонах.Надписи,меню всё на английском.Единственное,что мануал на китайском языке.Так в чём проблема,есть они в продаже на русском.Самый лучший в Питере,остальное машинный перевод.Если это вам сильно нужно это открытие,обратитесь к тем,кто этим занимается профессионально(в Москве такие есть).
    Разницы там нет и при чём там китайцы с проблемами.Они его не выпускают,для их страны делают в Японии.Не верите,купите и попробуйте.Почему у меня китайская версия,потому что цена его такая в этой стране не превышает цены в стране Восходящего солнца(чуть больше 600$).Мне его правда подарили.
    У меня последняя.
  11. #956
    26.11.2003
    1,542
    516
    Юрий,ваш вопрос понятен.Но многим открытие вне диапазонов это не нужно,поэтому этим вопросом люди и не задаются.Я уже чётко написал,что...
    Иван, спасибо за развёрнутый ответ, но мне это нужно. Вероятно не только мне, потому как продавец американской версии сразу стал этим аргументировать высокую цену. Инструкцию на английском я уже скачал - думаю разберусь. Обращаться к профессионалам, не купив у них изделие, будет очень дорогим удовольствием.
    Я прекрасно понимаю, что разницы между коробочным EU или CHN нет никакой, а вот при перепрошивке, раскрытии и прочих mods возможны нюансы.
    Как-то уж очень шоколадно! Вижу в районе $900-1000 что за морем в США, что в Китае, что в Японии за телушку, да рупь паровоз.
    У меня последняя.
    Какая именно? Что в меню пишет? Есть пара видео, где после запайки джампера и перезаливки CHN меняется на CHI-EX и аппарат раскрывается.
  12. #957
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Какая именно?
ID:	367230Такая.Трансивер куплен в конце 2024г.
    Ну есть же пути доставки.Мне его подарила внучка в лице зятя(внучке было полгода всего).Я не буду описывать процедуру доставки и покупки,зачем это.Доставка из Японии не такая уж и дорогая,просто к нам нельзя.А то что там продавцы лапшу на уши вешают,про какую то полную американскую версию,то их хлеб и трохи маслица,как они говорят.А эти трохи выходят у них две цены.
    У меня были трансивера всяких версий,ни с одной проблем при прошивке не возникало.Последний раз прошивал свой 7610 прошивкой с Японского сайта ICOM и вери гуд.Остальные ждали с глобального сайта ICOM.Открывал всего лишь один трансивер во всей полосе-ICOM 7300.И то не понял для чего это было сделано.Раз в жизни видел открытый на заводе ICOM 718 с версией 33,видимо для промышленных целей.Больше подобного и не было.Ладно раньше открывали Японские версии,т.к. у них НЧ диапазоны были только участками открыты.Сейчас этого нет и в помине.У меня ICOM 9100 Японской версии и ни кто его не открывал,всё,как в Американской версии.У 9100 единственное это зажат диапазон УКВ в пределах радиолюбительских частот для Японии.И открыть ни как.
  13. #958
    26.11.2003
    1,542
    516
    Последняя (хотя ей уже год) прошивка на сайте Yaesu
    Update: MAIN V01-12 (2/29/24)
    1. Fixed a bug with RTTY monitor sound.
    2. Corrected the phenomenon where echo was applied to the transmitted audio when
    connected to SCU-LAN.
    3. Changed the default value of 50MHz BAND repeater shift frequency (1MHz→500kHz).
    4. Other functional improvements and optimizations have been made.
    Вот то-то и оно! Японцы очень законопослушны, особенно если нарушить закон технически невозможно.
    Вопрос к владельцам FT-701 JPN: Пробовал кто раскрыть с обновлением прошивки?
  14. #959
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    в ВК есть видео на тему раскрытия аппарата
    https://vkvideo.ru/video-226919803_4...n=yastatic.net
  15. #960
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Смотри, что есть на AliExpress! SDR-трансивер Yaesu bandfield HF/50MHz FT-710 (100W) за 79 335,32 ₽ - уже со скидкой -33%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ITbpGfl
    Может кому интересно будет
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
