Страница 162 из 174 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164165166167168169172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 2606
Like Tree952Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2416
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Таки добрался до цифры. Помогите с настройками. JTDX установил и настроил. Принимает и декодирует нормально. Test CAT проходит. Test TX проходит. Но при включении настройки TX , трансивер на передачу включается, а вот сигнала нет. То ли софт в USB не дует, то ли трансивер по USB не видит сигнал.
    Подскажите куда копать? Какие настройки правильные для нашего трансивера? Или в JTDX что то не так?
  2. #2417
    QRP Аватар для EW1MN
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Всем доброго времени суток! Хочу подружить трансивер с компьютером через подключение по кабелю USB 2.0 A-B, но ничего не получается, компьютер не обнаруживает неопознанных устройств, чтобы можно было установить драйвера типа CP210x_Universal_Windows_Driver. При включении трансивера с подключенным кабелем появляются два USB-устройства (аудио и микрофон). Перепробовал кучу кабелей, делал чистую установку системы (Win 10pro x64, Win 11pro x64), менял компьютер на ноутбук - результат один и тот же: других неопознанных устройств нет. На форуме читаю, что люди решают другие проблемы, значит - мою проблему они уже решили. Подскажите, пожалуйста, как решать эту проблему?
  3. #2418
    04.06.2018
    Пурпе
    813
    315
    473
    Добрый день!
    Тут уже сто раз сообщалось и кроме этого в инструкции к аппарату, на сайте YAESU написано - сначала установить драйвер на компьютер, потом подключать трансивер к компьютеру.
    И у Вас на компе появится COM порт (виртуальный).
  4. #2419
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Вот тут пошагово.
    http://www.radiomanual.info/schemi/Y...JT-X_2023..pdf
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    1 preset с завода установка дя фт8. Если крутанул то надо вернуть как было так как там идеальные настройки для фт8. А остальные 4- можно настроить под себя. Например 2-й пресет для SSB "пробивной"
    3-й SSB "с басочками"
    Поделитесь настройками пресетов пожалуйста.
  5. #2420
    09.05.2010
    508
    143
    159
    Появятся 2 COM порта. Смотреть нужно в диспетчере устройств.
  6. #2421
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Сообщение от EW1MN
    Вот тут пошагово.
    Добрый день!
    Всем добрый вечер! Спасибо всем кто помогал в решении моей проблемы. Все делал так, как было написано в файле *.pdf - драйвера были таки установлены, но картина диспетчера устройств не изменилась: дополнительных COM-портов не появилось, правда заметил, что в момент подключения кабеля к компьютеру появляется новое устройство Универсальный USB-концентратор и оно пропадает при отключении кабеля от компьютера (проверял на разных разъемах - результат тот же).
    Снова делал чистую установку Win 11 pro x64 - ни чего не изменилось. Может быть еще будут какие-то мысли - подскажите, пожалуйста...
    Скрин диспетчера устройств прилагается...
  7. #2422
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Как на слух должен звучать FT8 при включении прослушивания "монитор" на трансивере? У меня какой то прерывающийся треск и водопад с прерываниями. ALC не выше 9. Так и должно быть? Если попробовать вывести его не на USB аудио, а на динамик бука, то просто изменяющийся писк. Я так понимаю и на трансивере то же писк должен быть?
    Как реально звучит эта мода на слух?
  8. #2423
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    [QUOTE=EW4PA;2127323]Вот тут пошагово.
    Всем доброе утро! Вчера попробовал воспользоваться вашими советами, делал как было написано в файле *.pdf, драйвера были успешно установлены (это очень хорошо), но вот дальше при подключении кабеля к компьютеру в диспетчере устройств в разделе COM & LPT-порты как был сразу Последовательный порт (COM1), так он и остался, ничего нового там не появилось, а вот в разделе Контроллеры USB при подключении кабеля к компьютеру появляется Универсальный USB-концентратор (проверял с разными кабелями и в разных разъемах, правда на задней стенке системного блока компьютера находятся разъемы 2хUSB 3.2 и 2хUSB 3.1, а вот USB 2.0 нет). Подскажите, пожалуйста, куда двигаться дальше, что делать?..
    Скрин диспетчера устройств прилагается...Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2424
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Ну так и не удалось запихнуть сигнал с бука в трансивер посредством USB. Пока только экспериментально получилось пищать FT8 модой в динамик бука, а в пресетах data-u - FT8 выбрать MIK. В звуковых настройках JTDX то же выбрал динамики бука. Только в этом случае мода дует в трансивер через микрофон. И это работает.
    По другому пока не получилось...(
    Кто то работает вообще с этим девайсом в цифре через USB? Это только у меня баг? Может дрова под USB audio не подходят? У меня AMD RYZEN 5. Может дрова только под INTEL?
  10. #2425
    07.09.2013
    Губкин
    4,657
    1248
    359
    ALC не выше 9.
    ALC быть вообще не должно.
  11. #2426
    08.01.2010
    76
    32
    7
    не туда глянул.... посмотрел цифры верхней шкалы S метра. Если точнее то стрелка в пределах белого сектора как и при работе через микрофон.
  12. #2427
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    540
    283
    177
    Здесь что у вас установлено в настройках?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2428
    07.09.2013
    Губкин
    4,657
    1248
    359
    При работе FT8 ALC должно быть равно нулю,иначе сигнал будет ж....а.
  14. #2429
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1753
    Влет Asus K750.
  15. #2430
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Вот тут пошагово.
    Всем добрый вечер! Спасибо за помощь, благодаря вашим советам удалось установить драйвера типа CP210x_Universal_Windows_Driver, но вот с определением VCP есть проблема: сразу после установки драйверов (все устанавливается в нужной очередности) подключаю кабель к компьютеру (трансивер выключен, но его блок питания включен), раздается звук подключаемого устройства - проверяю, но двух COM-портов, которые должны были появиться, как не было так и нет.
    Но в разделе Контроллеры USB появляется новое устройство Универсальный USB-концентратор, которое исчезает как только отсоединяю кабель от компьютера, он появляется при подключении к любому USB-порту и пропадает при отключении, тоже происходит и при замене кабеля.
    Скрин после установки драйверов и подключения кабеля (трансивер выключен, БП включен)
    Скрин после включения трансивера (кабель подключен к компьютеру)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина или же я что-то делаю не так?..
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
