04.01.2026, 01:44 #2416Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Таки добрался до цифры. Помогите с настройками. JTDX установил и настроил. Принимает и декодирует нормально. Test CAT проходит. Test TX проходит. Но при включении настройки TX , трансивер на передачу включается, а вот сигнала нет. То ли софт в USB не дует, то ли трансивер по USB не видит сигнал.
Подскажите куда копать? Какие настройки правильные для нашего трансивера? Или в JTDX что то не так?
YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
04.01.2026, 08:42 #2417
Всем доброго времени суток! Хочу подружить трансивер с компьютером через подключение по кабелю USB 2.0 A-B, но ничего не получается, компьютер не обнаруживает неопознанных устройств, чтобы можно было установить драйвера типа CP210x_Universal_Windows_Driver. При включении трансивера с подключенным кабелем появляются два USB-устройства (аудио и микрофон). Перепробовал кучу кабелей, делал чистую установку системы (Win 10pro x64, Win 11pro x64), менял компьютер на ноутбук - результат один и тот же: других неопознанных устройств нет. На форуме читаю, что люди решают другие проблемы, значит - мою проблему они уже решили. Подскажите, пожалуйста, как решать эту проблему?
04.01.2026, 08:53 #2418High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 810
- 313
- 473
04.01.2026, 10:35 #2419Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Вот тут пошагово.
http://www.radiomanual.info/schemi/Y...JT-X_2023..pdf
Поделитесь настройками пресетов пожалуйста.YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
04.01.2026, 20:39 #2420Standart Power
- 09.05.2010
- 484
- 139
- 148
05.01.2026, 00:13 #2421
Всем добрый вечер! Спасибо всем кто помогал в решении моей проблемы. Все делал так, как было написано в файле *.pdf - драйвера были таки установлены, но картина диспетчера устройств не изменилась: дополнительных COM-портов не появилось, правда заметил, что в момент подключения кабеля к компьютеру появляется новое устройство Универсальный USB-концентратор и оно пропадает при отключении кабеля от компьютера (проверял на разных разъемах - результат тот же).
Снова делал чистую установку Win 11 pro x64 - ни чего не изменилось. Может быть еще будут какие-то мысли - подскажите, пожалуйста...
Скрин диспетчера устройств прилагается...
05.01.2026, 01:13 #2422Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Как на слух должен звучать FT8 при включении прослушивания "монитор" на трансивере? У меня какой то прерывающийся треск и водопад с прерываниями. ALC не выше 9. Так и должно быть? Если попробовать вывести его не на USB аудио, а на динамик бука, то просто изменяющийся писк. Я так понимаю и на трансивере то же писк должен быть?
Как реально звучит эта мода на слух?YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
05.01.2026, 08:08 #2423
[QUOTE=EW4PA;2127323]Вот тут пошагово.
Всем доброе утро! Вчера попробовал воспользоваться вашими советами, делал как было написано в файле *.pdf, драйвера были успешно установлены (это очень хорошо), но вот дальше при подключении кабеля к компьютеру в диспетчере устройств в разделе COM & LPT-порты как был сразу Последовательный порт (COM1), так он и остался, ничего нового там не появилось, а вот в разделе Контроллеры USB при подключении кабеля к компьютеру появляется Универсальный USB-концентратор (проверял с разными кабелями и в разных разъемах, правда на задней стенке системного блока компьютера находятся разъемы 2хUSB 3.2 и 2хUSB 3.1, а вот USB 2.0 нет). Подскажите, пожалуйста, куда двигаться дальше, что делать?..
05.01.2026, 09:26 #2424Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Ну так и не удалось запихнуть сигнал с бука в трансивер посредством USB. Пока только экспериментально получилось пищать FT8 модой в динамик бука, а в пресетах data-u - FT8 выбрать MIK. В звуковых настройках JTDX то же выбрал динамики бука. Только в этом случае мода дует в трансивер через микрофон. И это работает.
По другому пока не получилось...(
Кто то работает вообще с этим девайсом в цифре через USB? Это только у меня баг? Может дрова под USB audio не подходят? У меня AMD RYZEN 5. Может дрова только под INTEL?YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
05.01.2026, 09:53 #2425
05.01.2026, 10:06 #2426
05.01.2026, 10:41 #2427
05.01.2026, 16:53 #2428
05.01.2026, 17:07 #2429Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,075
- 904
- 1742
05.01.2026, 20:52 #2430
Всем добрый вечер! Спасибо за помощь, благодаря вашим советам удалось установить драйвера типа CP210x_Universal_Windows_Driver, но вот с определением VCP есть проблема: сразу после установки драйверов (все устанавливается в нужной очередности) подключаю кабель к компьютеру (трансивер выключен, но его блок питания включен), раздается звук подключаемого устройства - проверяю, но двух COM-портов, которые должны были появиться, как не было так и нет.
Но в разделе Контроллеры USB появляется новое устройство Универсальный USB-концентратор, которое исчезает как только отсоединяю кабель от компьютера, он появляется при подключении к любому USB-порту и пропадает при отключении, тоже происходит и при замене кабеля.
Скрин после установки драйверов и подключения кабеля (трансивер выключен, БП включен)
Скрин после включения трансивера (кабель подключен к компьютеру)
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина или же я что-то делаю не так?..
943Спасибо
