Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
Тема: IC-910H
  1. #61
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Когда Толя, UA9CKW, был жив, то было...
    про Лобанова, я думаю Сергей Геннадьевичу RZ9CJ только слышать доводилось
  2. #62
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Порыскать по "теоретику",
    О,блин ! Уважаемый лично мной человек - привет Александр.
    Так бы сразу и написал ex UA9CLT. :-) Я этот позывной очень хорошо
    помню еще с те лет - ну да и твой сегодняшний .
    Ладно ,без обид - извини за *прессинг* .
    (Кстати Сергей UA9CSA тоже не знает тебя по этому позывному )
    Про аппарат расскажи !!!!
    Да классный аппарат.
    Чемпионский.
    Как и все не лишен недостатков.
    RN6BN ругает его только за то, что ему не хватает штук 10 релюшек
    для коммутации. Отказов - по крайней мере у меня - тьфу-тьфу - небыло.
    А 2000-ник на мой взгляд - середнячок.Крепкий,надежный.
    Как фирму я тоже больше уважаю Кенвуд. Даже зарекался не брать
    больше Айком. Но вот 910 - ну выигрывает он у 2000-ника.
    Мне он пришел с уже установленной платой DSP. Единственно - что на
    сегодня сильно не хватает - CW фильтра . Разживусь попозднее.
    ТЫ же на 144 иногда присутствуешь - так что я на свои антенны и 910-й
    слышу - тебе рассказывать не надо. Классная защита *от дурака* - много
    раз выручала - ну ПД и прочее ... Даже БП как то спалил при передаче -
    внутри все ёкнуло - цепляю другой БП - аппарат жив ! Под боком у меня -
    метров 500 - RA9CJE - на передачу встает - правда не 3 кГц в SSB занимает :-)
    но ничего - жить можно. С трудом - но уживаемся :-) Динамики хватает.Для УКВ .
    В тесте - когда другие *местные* связи отрабатывают - я в это время без
    проблем 9A 9F 9Q 9W *беру* . Без помошника и без предуса. 4Р 4Н 4W - это уже
    под проход. Валентин - сосед - на IC 706 MK2G не слышит их - а я работаю.
    Очень нравится работа NR. Очень хорошее у меня мнение об этой фиче.
    Кнопка satellite - реально расчитана для всевозможных комбинаций при работе
    через спутники. Кросс бэнд - фиксируешь одну частоту - например на передачу
    АО-51 на 144 - и плавно перестраиваешься по приему на 430 . При работе
    через АО-7 и 144 можно подстраивать и 430 - свой сигнал находишь и поддержи-
    ваешь его.Это если вручную.Те, кто программно компенсирует эффект Допплера -
    вообще красота.Как простая SSB связь. Позвал-услышал-ответил.
    Я вообще то больше люблю CW работать но не с компьютера а с манипулятора
    - так вот тут неудобства - нет отдельной ручки регулировки скорости CW.Только
    через программу. А вообще аппарат мне нравится легким управлением.
    Один раз запомнил кнопки - и дальше очень легко. Насчет стабильности
    частоты - все очень даже устраивает. Если работать ЕМЕ - стабильности хватает.
    Это не мое мнение - можно поискать в инете и выложить инфу. В цифре
    и SSTV в том числе я работал - все прекрасно. Крупные цифры на дисплее,
    хорошая эргономика - правда ручечка регулировки Рвых на мой взгляд мала и не
    на месте. Почему то она у меня самая *ходовая* Т.е. постоянно уменьшаю
    мощность. Хотя обычное положение 50% на 144. И самый минимум на 430.
    Только в тесте ставлю 90%. Хорошо работает компрессор. Не то что у 7000-ника.
    А то тут их *пачками* напокупали - теперь мучаются. Мой сигнал отмечают как
    звонкий, хорошо читается на фоне других станций. Странный размер разьема
    под CW манипулятор. Приходится пользоваться переходником.
    Ну вобщем доволен я аппаратом. Может быть потому, что в тестах удается
    неплохие места занимать.Да и постоянные отзывы - что меня громко слышно -
    как местную станцию и т.д. и т.п - приятно. Отмечали легкое *чириканье*
    CW сигнала - поставил *родной* Айкомовский БП - все встало на свои места.
    А может просто мощности БП не хватало. Особенно приятно со слабыми сигналами
    работать - звук мягкий , DSP помогает. Другие операторы слышат - чуть выше
    уровня шумов - но не разбирают. А я *читаю* эти же сигналы.
    Ну что то совсем *захвалил* аппарат. Так фигни и без меня наговорили ... :-)
  3. #63
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Чистая истина,такое красивое ...!
  4. #64
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Cерега, я вот с ним не мучаюсь, молочу на нем в линке, кстати всем очень нравится сигнал, использую с ним SM-20 майк., до 7000 юзал 706mk2g, тоже все устраивало, но для леса, природы!
    Класс такой-компромиссный у этих трансиверов! Для стационара нужны хороший КВ аппарат, и хороший УКВ аппарат, лучше два, а не эти мыльницы!
  5. #65
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Был у меня TS2000, поменял его на IC910H.
    У TS2000 мне нравилась эргономика. На УКВ работал только через спутники и проблем не было. Несомненный плюс TS2000 - простой интерфейс с компьютером и хорошая поддержка в Ham Radio Deluxe (так как разработчик HRD сам имеет TS2000).
    Проблемы IC910 решаемы, было бы желание. Плюс легко добраться до всего в самом аппарате. Работаю на нем постоянно. Все корреспонденты отмечают хороший сигнал, как через спутники так и напрямую. Рекордов по нажатию тангенты не ставил, да и не стремлюсь, но в контестах работал на нем без проблем. Пока только три EME связи на на этом аппарате. Использовал 10 елементов на 144 и AR25. Несколько недель назад поставил высокостабильный опорник.
    Замерянная мощность на 144 105-120Ватт на 430 85-97Ватт. 1.26ГГц 10Ватт
    Мое мнение, если есть возможность иметь отдельно КВ аппарат и УКВ, то 910!
    Если нет, то TS2000.
  6. #66
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Сергей !
    Ну вот, другое дело !
    Как я из тебя твое мнение "выкручивал"....
    Мне вот интересно, почему твой сосед Валентин не слышит на 706-м ?
    Из-за аппарата или, все-таки, из-за QTH и антенны ?
    И в какой он мере сосед ? Соседний дом или весь район ?
    Место-то у тебя хорошее, высокое, не хуже моего, почти.
    Не пробовали два аппарата вместе поставить ?
    И как себя поведет в твоих условиях, например, тот же 857-й ?
  7. #67
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    Я вчера слышал на 80-ке старттопика, он уже для себя решил приобрести 2000-к, так, что советы ему не нужны! Главное, что бы не растроился потом. Сам с усам!
    А то, что его сосед юзает 910 б.у. и у него проблеммы с ним, так, новый нужно брать, а не кота в мешке! Кстати от 2000 избавился и UA3ZZ и купил себе IC-760, и радуется, что избавился от 2000-ка, потому что на КВ он никакой! А у Юры аппаратов тьма была всяких!
    Володя, KI6BLP, про мою просьбу не забыл, касаемо схемки?
  8. #68
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Антенну ему подарил RV9CHB 6-ти метровую
    так что с моей - не сравнить. 706 MK2G по отзывам - отличаются
    высокой чувствительностью , т.к. это автомобильные аппараты.
    Живет он от меня в 600 метрах так что высота примерно одинаковая.
    Вроде бы у него кабель не очень что бы очень.
    Вот тоже не один раз уже слышал - люди купят 2000-ник , поюзают,
    и меняют его на что нибудь поприличнее.
    О чем и разговор. Кстати - как мнение относительно 7000-ка после 706-го ?
    Лично я вот - если решусь брать аппарат для выезда - наверно предпочту МК2G.
    Очень нравится полосковый ограничитель мощности на 910-м.
    Максимальная мощность отдается в антенну при КСВ менее 1,5 .
    Если КСВ больше - аппарат *бережет* сам себя - отдает только 50 %
    мощности.
    А для оператора - это знак - ищи повреждение в кабеле или
    антенне.
    Очень здорово - а то так и сидел бы в соревнованиях - и половину
    корреспондентов не слышал - а значит - потерял !
  9. #69
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    to RZ9CJ, отвечаю на твой вопрос,
    7K на прием значительно лучше, чем 706mk2g, я уж не говорю об остальных фичах, очень хорошо работает DSP NB, NR, но нужен выносной спикер, он раскрывает сигнал побогаге, чем встроенный динамик.
    706 запомнился мне тем, что это был не убиваемый трансивер, очень надежная машинка, все выдержал и удар молнии и питание + 38 вольт, только дым из него попер, а до сих пор живой этот трансивер! Вот много пишут, о том, что греется эти трансиверы, так, это хорошо, значит выходной каскад работает и есть ток и еще ни один аппарат ICOM из этих серий не умер от нагрева! Мне даже нравится, идущее от него тепло, значит живой трансиверок и я специально не ставил никаких дополнительных фанов, только обеспечиваю свободный доступ воздуха для его естественной конвекции, хотя в nete много модификаций предлагается по этому поводу! Меня устраивает IC-7000 для полевых дел, для чего и приобретал его новый в Японии, там-же добрал переходник к SM-20 и удлинитель для лицевой панели трансивера в автомобиль, я подключаю видевыход с трансивера на консоль своей мультимедео авто и экран 7000-ка на видео, передо мной, очень удобно и экран 2-х диновый! Получается экран больше, чем у PRO серии! Офтопик получился немного, но раз ты хотел больше инфо, я постарался! Пока, на настоящий момент, лучшего трансивера в своем классе, чем 7к, не создано, но использую его только для природы на автомобиле.
  10. #70
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Именно так у меня и сделано.
    Вариант бюджетным не назовешь, но если нужен результат - но уж нужно
    позаботиться один раз. Зато потом - удовольствие - от полученных результатов.
  11. #71
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Ну это наверно на ваш взгляд,популярность 2000 вне всяких ..,сами же видите что марке трансивера уже 8 лет а на доске все появляются обьявления куплю 2000,да и в конце концов он выпускается серийно уже много времени и значит есть спрос и он будет не смотря что минусы у него есть но они минимальны,а про надежность Кенвудов обьяснять не надо и для многих людей это главный критерий!У меня у самого их было два так что я в курсе!
  12. #72
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    А что там в 2000,ке такого плохого на КВ ? Если Сунуть в антенный разьем ,,веревку,, , то точно плохо . Во всяком случае меня КВ в 2000,ке полностью устраивает . Чутья вдоволь. По динамике много не скажу, так как у меня нет рядом мощных станций, а то что есть на диапазоне меня совершенно не беспокоит . Даже странно читать такое . И было с чем сравнивать . Может он от FT-2000 избавился ? Его не крутил .
    Добавлено через 2 минуты
    Сергей !
    Кстати года полтора крутил IC-706MK2G . Чутье на 144 отменное . Как впрочем и на КВ . Про динамику не будем говорить . Не того класса аппарат . Про 432 не скажу . Как то не удалось плотно пощупать . А вообще аппаратик очень приятный . Минус - греется . Но как не грется, если столько напихали в этот маленький корпус, что ему дышать трудно стало .
    Удачи
    Анатолий
    Последний раз редактировалось UA9FY; 04.12.2008 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
    Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
  13. #73
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Расскажите, что с ним не так, с 7к?
  14. #74
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да был у меня такой так что я не из пальца подтвердил!Я раньше писал что приходилось прошивку менять и т.д,не желания повторять,для меня это пройденный этап и никогда я его даже за 3 копейки не возьму больше!Кстати у нас еще один 7 брали новый и через месяц сказали нет уж!!73!
  15. #75
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Минус 910 - отсутствие нормальной индикации ALC. Если честно, то 910 мне не очень нравится изза отсутствия множества мелких сервисных функций.
    По поводу IC7000. Если аппарат приобретается как основной для шека - однозначно большая ошибка! Он хорош только на природу выбраться и поработать в эфире в ненапряжной обстановке. Гораздо толковее немного доплатить и взять TS2000.
  1. ICOM IC-910H
    от EY8MM в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 14:08
  2. Управление IC-910H
    от UA0ZK в разделе IC-910
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:16
  3. ICOM IC-910H/D
    от RN4AN в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 01:01
  4. Ts-200, ic-910h, ft-847, ft-100
    от UW8M в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 19:24
  5. TS-2000 или IC-910H. Что предпочтительней?
    от Nikolaj в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 16:05
