Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 77 из 77
Тема: IC-910H
  1. #76
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Цитата Сообщение от Ranger Посмотреть сообщение
    А что там в 2000,ке такого плохого на КВ ? Если Сунуть в антенный разьем ,,веревку,, , то точно плохо . Во всяком случае меня КВ в 2000,ке полностью устраивает . Чутья вдоволь. По динамике много не скажу, так как у меня нет рядом мощных станций, а то что есть на диапазоне меня совершенно не беспокоит . Даже странно читать такое . И было с чем сравнивать . Может он от FT-2000 избавился ? Его не крутил
    Совершенно с вами согласен. У меня сосед на 706мк2г+200Вт усилитель в 200 м прямой видимости, отстраиваюсь на 5 кГц в сторону и принимаю сигналы других станций практически на уровне шума. Контесты разные слушал на него-не забивается У TS2000 есть недостатки:
    1.модерновый дизайн, исходя из которого многие по его фотографии определяют "неважнецкие" на КВ, а равно и на УКВ параметры.
    2. Куча наворотов (тут трансивер вне конкуренции) с которыми не все могут разобраться, и как следствие ругательства в адрес аппарата.
    3. Древнее предубеждение, что нельзя в одном корпусе делать КВ и УКВ трансивер тоже отрицательно характеризует аппарат.
    Странно менять трансивер с отличным ДСП и множеством фич, без которых невозможно работать в современном эфире на старый 760. Видимо хозяину стало интересно позаменять высохшие электролиты, триммеры, а затем выстроить опорники по сервис мануалу, ну и вдобавок поиграться с глюкавым айкомовским тюнером :russian_roulette: Если уж менять TS2000 на что то другое со смыслом, так это только на аппарат класса IC7800 ИМХО.
  2. #77
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Всем привет! Я считаю,что эта тема расскрыта,объяснений более не требует,больше тут личной переписки о чём угодно,но не по существу заданного вопроса.Всем спасибо за участие,эта тама для меня закрыта!
  1. ICOM IC-910H
    от EY8MM в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 14:08
  2. Управление IC-910H
    от UA0ZK в разделе IC-910
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:16
  3. ICOM IC-910H/D
    от RN4AN в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 01:01
  4. Ts-200, ic-910h, ft-847, ft-100
    от UW8M в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 19:24
  5. TS-2000 или IC-910H. Что предпочтительней?
    от Nikolaj в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 16:05
