19.04.2011, 20:23 #31Без позывного
- 14.04.2011
- Краснодарский край
- 35
- 8
- 5
28.07.2014, 20:07 #32
есть двигатель рд-09п2 127В/10В, обмотки разные, разное сопротивление обмоток. Подключать боюсь, есть мысль перемотать секции низковольтной обмотки, для того что бы обмотки были одинаковыми. Тогда и подключать можно по старому с одним конденсатором, мне нужен реверс.
28.07.2014, 20:43 #33Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
28.07.2014, 21:18 #34
вся проблема в реверсе, мне необходимо оперативно менять направление вращения, управление горизонтальными жалюзи. подъем - опускание.
UA9CMT
28.07.2014, 21:39 #35Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
To UA9CMT: Если двигатель закрутился то реверс делается элементарно - переворачиванием одной из обмоток.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
28.07.2014, 21:53 #36
в этом случае, т.к. обмотки разные и одну из них необходимо перевернуть, нужны 6 контактов. в случае же когда обмотки одинаковые нужны 3 контакта. вот в этом и проблема. хотя если голову себе не забивать нужно 1 реле с 6 контактами (2 группы переключающие) и 1 реле подающее напряжение.
UA9CMT
28.07.2014, 23:33 #37Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
Какая разница разные обмотки или нет? Все отличие схемы - наличие понижающего тр-ра. Надо менять фазу тока на одной обмотке на 180 градусов. Вот схема:
Одна кнопка Пуск и ООДИН переключатель "реверс".
Можно нарисовать схему на двух реле. Хорошо подходят РЭС22 так как у них много (4 шт) контакта.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
29.07.2014, 08:33 #38
вместо трансформатора гасящий конденсатор?
UA9CMT
29.07.2014, 09:05 #39Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.07.2014, 15:28 #40Без позывного
- 29.07.2014
- Донецк
- 46
- 6
Не совсем корректно с делителем - лучше трансформатор.
farter
29.07.2014, 21:35 #41
30.07.2014, 18:30 #42
Всем привет!
Сегодня притащил тр. 220/10в собрал все, силовую обмотку включил через конденсатор 2мкф работает нормально, реверсируется чудесно, через 5 мин. работы двигатель разогрелся до t рука не терпит, напряжение на силовой обмотке 300в, видимо резонанс напряжений, заменил на конденсатор 0,5мкф, кратковременно включил, замерил, 150в. Наверное на этом надо остановиться. Сейчас сижу жду когда остынет.
Дождался, остыл, включил на 15 мин. при емкости 0,5мкф двигатель практически не греется.
Всем спасибо за советы!Последний раз редактировалось UA9CMT; 30.07.2014 в 19:00. Причина: дополнение
UA9CMT
02.08.2014, 17:51 #43Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
"..притащил тр. 220/10в.." UA9CMT если Вы не поленитесь разобрать двигатель, то можно обойтись без трансформатора: каждая из обмоток намотана на четырёх явно выраженных полюсах и одинаковы, на 127 вольт они включены последовательно, на 10 вольт параллельно, если их перепаять на последовательное включение получится 127 вольт.
Леонид
02.08.2014, 19:14 #44
Спасибо за совет, если почитаете ранние посты, была мысль перемотать низковольтную обмотку, кстати находил в инете описание - обмотки разные. Разобрать пытался, не мог выдернуть ротор с передним подшипником, побоялся погнуть. Да ладно , на работе оказывается этих трансформатором завались. По габаритам получается почти одинаково. 2 конденсатора или 1 конденсатор + 1 трансформатор.
Я придерживаюсь принципа - не лезь в отлаженный механизм.UA9CMT
02.08.2014, 21:11 #45Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
5Спасибо
