Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: Не могу запустить двигатель
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тогда что то с движком может межвитковое.Крутит нормально.
    Видео показать не могу а фото вот.
  2. #17
    14.04.2011
    Краснодарский край
    35
    8
    5
    Сейчас попробовал через транс,работает без кондеров как надо.а если 2 не по 4мкф а по 10мкф на кратковременую работу(10-20сек)не сгорит?
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не сгорит но через кондеры будет течь большой ток.Если конденсаторы одинаковой
    емкости,то посредине половина напряжения.
  4. #19
    14.04.2011
    Краснодарский край
    35
    8
    5
    Понятно,буду ипользовать транс, у меня уже ума и нервов нехватает.а обмотки прозвонил 1,2=580ом 2,3=3ом
  5. #20
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    В этом движке обе обмотки одинаковые.Сопротивление ~500ом.а включить можно так
    Ничего подобного. Обмотки в зависимости от типа двигателя разные и имеют разное сопротивление. Обмотку с более высоким сопротивлением в сеть ~ 220 Вольт через конденсатор ~ 2 мКф, на низкоомную обмотку подать напряжение возбуждения - примерно 8-10 вольт переменки с трансформатора. Причем от фазировки обмотки возбуждения будет зависить направление вращения двигателя.
    Не вздумайте заливать в редуктор масло. Иначе оно протечет через сальник редуктора в двигатель и может испортить обмотки. Только разборка и чистка редуктора и легкая смазка маслом шестеренок. Плюс 1-2 капли масла в подшипники.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    1,2=580ом 2,3=3ом
    2-3 между собой не дожны звонится.Звонятся 1-2 и 3-4.
  7. #22
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    а вот сюда гляньте http://images.yandex.ru/yandsearch?t...9bc19e9f12.jpg
    а здесь все схемы на 220 в
    http://images.yandex.ru/yandsearch?r...A0%D0%9409&p=0
    и вот еще много чего
    и вот последняя ссылка
    http://www.chipmaker.ru/index.php?ap...attach_id=3576
  8. #23
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Многого не надо. Включите по схеме пост №20. Обороты двигателя, его мощность и направление его вращения регулируются соответственно изменением фазы и напряжения, питающих его обмотку возбуждения. Двигатель реверсивный.
  9. #24
    14.04.2011
    Краснодарский край
    35
    8
    5
    Мой косяк опичатался))1.2 580ом, 3.4 3ом
    Трансоформатор отдельно на управление поставить в цепь не могу надо включить его либо 220В полностью с управлением,или ... мечта не збудится))).Завтра попробую на ризисторах собрать
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наверное двигатель не РД-09.а РД-09хх.Например РД-09ПА или с другим индексом.
  11. #26
    14.04.2011
    Краснодарский край
    35
    8
    5
    Да верно,рд-09... дальше на бирке потерлось все,прочитать нельзя!Написано 1:2 127в 3:4 10в,10вт 50Гц и редукция 1/39.06 30об/мин и серия...Где такие использовались?
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В КИПе.
  13. #28
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    И не только,часто встречаются на радиально-сверлильных станках в механизме переключения скоростей вращения шпинделя.Там этот двигатель с переключателем преселектором зовётся.
  14. #29
    14.04.2011
    Краснодарский край
    35
    8
    5
    где-то читал что использовали в самолетах самописцами,До сих пор Этот самоописиц включить не могу в 220, дошел до 1 банки по 16мкф на каждую обмотку,а момента нет,будем искать другие выходы!
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Разве только взять другой движок.
  1. Не могу запустить БП Vestel 11AK37
    от Vestel в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 22:24
  2. Как запустить компьютерный БП ?
    от RA3YBF в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:49
  3. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
  4. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  5. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
