Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
Тема: Не могу запустить двигатель
    17.08.2006
    13
    есть движок РД-09 127V 0.1A
    Никак немогу его запустить, уже подумываю о том что он... ну того-энтого.
    Пробовал переменкой от транса на 110, пробовал постоянкой, и даже с кондюками пробовал... а вот хто мне скажет как надо? подскажите плз.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну надо от 127 В, но с использованием конденсатора (номинал не произвольный) и правильная фазировка обмоток (зависит направление вращения). Где-то естьь схема, но сходу не нашел.
    Ну он на 50 Гц - постоянкой только спалить.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а разобрать и посмотреть не судьба?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    РД-09 - реверсивный двигатель с встроенным редуктором. Скорость вращения вала - 9 оборотов в минуту.
    Соединение - к сети (вывод 1) - выводы 2-3 соединяются между собой - к сети (вывод 4). Фазосдвигающий конденсатор емкостью 2 мкФ (МБГО) одном выводом подключается к точке соединения выводов 2 и 3, а другим - либо к выводу 1, либо 4 (изменяется направление врещения). МБГО должен быть вольт на 250.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RU3AX, РД-09 можно запустить и от 220 по схеме в файле, оба конденсатора 0,5 мкф на 400 в. Синхроная скорость 1500 об/мин, на выходном валу в зависимости от встроенного редуктора, в редуктор заливается 10 см3 масла (веретёнка, ИЕ-10....), конечно, если рабочее положение горизонтально оси редуктора внизу. Разбирается (и собирается) легко, ресурс работы большой.
    Удачи.
    Изображения Изображения
    25.01.2004
    351
    есть РД-09 у которого вторая фазоздвигающия обмотка расчитана всего на 12 вольт , посмотрите что написано на шильдике.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от Леонид3
    RU3AX, РД-09 можно запустить и от 220 по схеме в файле, оба конденсатора 0,5 мкф на 400 в. .
    В варианте на 220 В, который я видел, обо конденсатора (еще один - гасящий последовательно с двигателем) были на 2 мкФ (схема в "Радиолюбителе"). Но, может быть, Ваши цифры лучше...
    Хотя у Вас немного по другому включены обмотки. Так что не исключено, что оба варианта корректные.
    17.08.2006
    13
    большое спс за ответы
    а если 1 мкф при 250V не получится? ато у меня прямо сейчас под рукой нет кондюка на 2 мкф
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Можно помочь рукой и если закрутится, то завтра можно дать добавки.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну, как я помню этот двигатель, его редуктор не очень провернешь рукой за ось (именно РД-09).
    17.08.2006
    13
    попробовал с кондюком 1 мкф все отлично завелось, спасибо всем
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    (именно РД-09)
    Если хором-свернем горы...
  13. #13
    14.04.2011
    Краснодарский край
    35
    8
    5
    Всем привет,у меня есть движок РД-09..На нем две обмотки: 1,2 клемы 127В, 3,4 управление 10в (редуктор 1/39.06) Перелопатил все схемы в нете подключения в 220в,не работает то момент слабый то незаводится ,подключал как положено,через транс работает. Подскажите как воткнуть его в сеть 220в через резисторы.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В этом движке обе обмотки одинаковые.Сопротивление ~500ом.а включить можно так
  15. #15
    14.04.2011
    Краснодарский край
    35
    8
    5
    Включил крутит слабо не уверено легко останавливается пальцами пробовал обмотки местами менять(1:3/1:4/2:3)безтолку.А омы померять не могу спалил прибор 3 дня назад по невнимательности))) За участие и схему спасибо!
  1. Не могу запустить БП Vestel 11AK37
    от Vestel в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 22:24
  2. Как запустить компьютерный БП ?
    от RA3YBF в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:49
  3. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
  4. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  5. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
