Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
Like Tree5Спасибо
Тема: Не могу запустить двигатель
  1. #46
    QRP Аватар для UA9CMT
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Там обычно 1 мкф ставится.
    заменил на конденсатор 0,5мкф, кратковременно включил, замерил, 150в на силовой обмотке, если поставить на 1мкф то соответственно напряжение на обмотке возрастет
  2. #47
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Понятно что возрастет. Двигатель рассчитан на 1 мкф
    И http://www.laborant.ru/eltech/01/8/1/08-00.htm
    "Электрическая схема включения двигателя типов РД-09 и РД-09А в сеть с напряжением 127 В частотой 50 Гц:
    С - конденсатор МГБТ, 1 мкФ +5%"
  3. #48
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    у меня в сети 220 :-)
  4. #49
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    как долго рабочая обмотка может находиться под напряжением? т.к. данная конструкция используется для управления горизонтальными жалюзи, при поднятии на бОльшую высоту набора пластин жалюзи, двигатель испытывает все большую нагрузку и при выключении напряжения двигатель раскручивается в обратном направлении, при подаче напряжения на рабочую обмотку наблюдается тормозящий эффект.
  5. #50
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Нужно просто скачать справочник по электрическим машинам под редакцией Копылова - главная книга для специалистов по электродвигателям, там все подробно расписано.
  6. #51
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Неограниченно долго при условии что двигатель крутится. Если охота использовать двигатель как тормоз то надо уменьшать величину тока.
  7. #52
    17.12.2005
    80
    407
    5
    ..как долго рабочая обмотка может находиться под напряжением..
    Если речь идёт о РД-09, то в приборах, где он применялся (применяется) сетевая обмотка (127 в) находится под напряжением постоянно 24/365 :-)
  8. #53
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    вышел из ситуации изобретением эл/механического тормоза. Растормаживается когда подаешь напряжение.
  1. Не могу запустить БП Vestel 11AK37
    от Vestel в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 22:24
  2. Как запустить компьютерный БП ?
    от RA3YBF в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:49
  3. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
  4. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  5. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
