Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: Не могу запустить двигатель
  1. #31
    14.04.2011
    Краснодарский край
    35
    8
    5
    Зароботал гад фазосдвигающий получился на 10мкф последовательно пусковой,а рабочая 2по2мкф последовательно из него один паролейно обмотки.
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Разве только взять другой движок.
    на другой редуктор надо искать потом собирать.
  2. #32
    QRP Аватар для UA9CMT
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    есть двигатель рд-09п2 127В/10В, обмотки разные, разное сопротивление обмоток. Подключать боюсь, есть мысль перемотать секции низковольтной обмотки, для того что бы обмотки были одинаковыми. Тогда и подключать можно по старому с одним конденсатором, мне нужен реверс.
  3. #33
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от UA9CMT Посмотреть сообщение
    Подключать боюсь
    Последовательно через лампочку 60 ватт можно пробовать подключить. Ничего не сгорит.
  4. #34
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    вся проблема в реверсе, мне необходимо оперативно менять направление вращения, управление горизонтальными жалюзи. подъем - опускание.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,342
    1787
    6471
    To UA9CMT: Если двигатель закрутился то реверс делается элементарно - переворачиванием одной из обмоток.
  6. #36
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    в этом случае, т.к. обмотки разные и одну из них необходимо перевернуть, нужны 6 контактов. в случае же когда обмотки одинаковые нужны 3 контакта. вот в этом и проблема. хотя если голову себе не забивать нужно 1 реле с 6 контактами (2 группы переключающие) и 1 реле подающее напряжение.
  7. #37
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,342
    1787
    6471
    Какая разница разные обмотки или нет? Все отличие схемы - наличие понижающего тр-ра. Надо менять фазу тока на одной обмотке на 180 градусов. Вот схема: Название: двигатель.jpg
    Одна кнопка Пуск и ООДИН переключатель "реверс".
    Можно нарисовать схему на двух реле. Хорошо подходят РЭС22 так как у них много (4 шт) контакта.
  8. #38
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    вместо трансформатора гасящий конденсатор?
  9. #39
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Конденсаторный делитель 1:20.
  10. #40
    29.07.2014
    Донецк
    45
    6
    3
    Не совсем корректно с делителем - лучше трансформатор.
  11. #41
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    ну если вариант с трансформатором более правильный, согласен на вариант с трансформатором, ток обмотки управления порядка 0,1А?
  12. #42
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    Всем привет!
    Сегодня притащил тр. 220/10в собрал все, силовую обмотку включил через конденсатор 2мкф работает нормально, реверсируется чудесно, через 5 мин. работы двигатель разогрелся до t рука не терпит, напряжение на силовой обмотке 300в, видимо резонанс напряжений, заменил на конденсатор 0,5мкф, кратковременно включил, замерил, 150в. Наверное на этом надо остановиться. Сейчас сижу жду когда остынет.
    Дождался, остыл, включил на 15 мин. при емкости 0,5мкф двигатель практически не греется.
    Всем спасибо за советы!
  13. #43
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    "..притащил тр. 220/10в.." UA9CMT если Вы не поленитесь разобрать двигатель, то можно обойтись без трансформатора: каждая из обмоток намотана на четырёх явно выраженных полюсах и одинаковы, на 127 вольт они включены последовательно, на 10 вольт параллельно, если их перепаять на последовательное включение получится 127 вольт.
  14. #44
    28.07.2014
    Асбест
    11
    5
    Спасибо за совет, если почитаете ранние посты, была мысль перемотать низковольтную обмотку, кстати находил в инете описание - обмотки разные. Разобрать пытался, не мог выдернуть ротор с передним подшипником, побоялся погнуть. Да ладно , на работе оказывается этих трансформатором завались. По габаритам получается почти одинаково. 2 конденсатора или 1 конденсатор + 1 трансформатор.
    Я придерживаюсь принципа - не лезь в отлаженный механизм.
  15. #45
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,342
    1787
    6471
    Там обычно 1 мкф ставится.
  1. Не могу запустить БП Vestel 11AK37
    от Vestel в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 22:24
  2. Как запустить компьютерный БП ?
    от RA3YBF в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:49
  3. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
  4. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  5. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
