27.01.2013, 20:30 #391
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Как то ранее проходил мимо этой темы, а тут заглянул, как интересно получилась про Ильича.
Живучи стереотипы советских времён, увы, не повезло Лодыгину.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.01.2013, 20:53 #392
27.01.2013, 21:37 #393
27.01.2013, 21:44 #394
- 19.05.2009
27.01.2013, 21:46 #395
- 18.03.2008
- 11
- 20
Лампа накаливания имеет одно очень важное преимущество, она выделяет тепловую енергию. Не смейтесь. В комнате у меня висит люстра с шестью лампами по 60 ватт. При КПД лампы в 5 % мои 6 ламп в тепловую енергию переводят 342 Вт. Дом я отапливаю газом. Допустим в комнате я поддерживаю температуру 20 градусов. Знающие люди могут подсчитать (мне лень) на сколько поднимется температура воздуха в комнате при включении люстры на 5 часов и перевести это количество тепла в дополнительный объем природного газа. При установке "энергосберегаек" я экономлю электроэнергию но увеличиваю расход газа. К любой проблеме надо подходить комплексно. Соответственно экономия существенно уменьшится при учете всех факторов.
Что делать, если ЭФЛ разбилась
Следует вывести из помещения людей и домашних животных, если имеется — отключить кондиционер, открыть окно на 15–30 мин.
И немедленно за уборку: используя бумагу или картон, собрать порошок, осколки (мелкие — с помощью клейкой ленты) в стеклянную банку с крышкой или двойной полиэтиленовый пакет; протереть поверхности и обувь влажным бумажным полотенцем, которое после использования также поместить в пакет или банку.
Одежду, постельные принадлежности, на которые попали битое стекло или порошок, придется выбросить. При уборке ни в коем случае не применять пылесос или метлу. Все использованные материалы помещают в мусорный контейнер на открытом воздухе.
http://medvestnik.by/ru/issues/a_3315.html
Вот так то!UR5CJN
28.01.2013, 09:19 #396
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Для справки. Россия – одна из немногих стран, которые являются энергетически независимыми.
Коэффициент самообеспеченности, или коэффициент самостоятельности — один из показателей энергообеспеченности страны. Он определяется отношением производимых энергоресурсов к потребляемым. Если этот коэффициент меньше единицы – страна импортирует энергоресурсы, если больше единицы – страна их экспортирует. Среди стран «Большой восьмерки» энергообеспеченными помимо России являются Канада и Великобритания.
Будучи энергонезависимой, Россия не очень заботливо относится к своим энергоресурсам. Современная российская экономика энергорасточительна, что ощутимо снижает ее конкурентоспособность. При сжигании 1 кг нефтяного эквивалента в нашей стране производится товаров и услуг на сумму 1,9 доллара, тогда как среднемировой показатель составляет 4,7 доллара.
Ежегодное производство топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в России составляет около 1400 миллионов тонн условного топлива (тут), из которых около 900 млн тут (64%) приходится на внутреннее потребление.
Большая часть вырабатываемой энергии (около 45%) потребляется в структурах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На втором месте стоят промышленность и строительство (около 25%). На долю ЖКХ приходится порядка 20%, на сельское хозяйство и транспорт – чуть более 10% потребляемой энергии.
При этом 35 – 47% всего объема получаемой энергии тратится впустую. Согласно данным, приведенным в энергетической стратегии России до 2020 г., потенциал энергосбережения в нашей стране оценивается в 360 – 430 млн тут. В нефтяном эквиваленте это составляет 230 – 250 млн т, что сравнимо с объемом всей экспортируемой из России нефти и нефтепродуктов. Около трети этого потенциала сосредоточена в ТЭК, еще треть – в сфере промышленности и строительства, около четверти – в ЖКХ. На долю остальных отраслей экономики приходится около 10% этого потенциала.Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
28.01.2013, 10:20 #397
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Этот вопрос существует еще в более тривиальной формулировке (там где газа нет) : Какую дополнительную электрическую мощность необходимо будет затратить на отопление жилого помещения , если заменить лампы накаливания общей мощностью 1200 Вт на энергосберегающие о,щей мощностью 200 Вт ?
Добавлено через 16 минут
Давайте не будем обсуждать среднюю температуру по больнице .
Средняя - +36.6 . При этом у одних жар , а в холодильнике морга она
отрицательна .
Африка вообще может ничего не сжигать на отопление и что то производить . Поэтому сравнение России с общемировыми показателями -
бред . Сравнивать можно разве что с Канадой
Добавлено через 26 минут
Учимся читать между строк .
Под другими бытовыми приборами здесь ,в основном, понимаются лампы накаливания .
Добавлено через 8 минут
Проблема в другом .
При выработке электричества на тепловых станциях КПД по топливу
только 30 % . 40% улетают в трубу с дымом . И утилизировать это пепло сложно .
А 30 % выливают с горячей водой в водоемы . Причем только 10 %
этой воды пускают на отопление , остальное выливают .
Вот если поднять эту долю и избавиться от необходимости включать электронагреватели -
тогда и о светодиодах вместо ЛН можно подумать .Последний раз редактировалось KulibinV; 28.01.2013 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
28.01.2013, 10:21 #398
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
Мой дом отапливает котельная, которая находится на отдалении в 15 км ??!! Представляете себе, как трубы греют землю ? А трубы диаметром 1420 мм ... Плачу за эту фигню я ... И ничего поделать не могу...
В прошлом году видел по ТВ сюжет из Германии. Точнее, из бывш восточной Германии. Небольшой квартал,где расположено штук 6 домов. Обыкновенные пятиэтажные панельные дома, как наши хрущевские. Сначала показали, как снаружи минватой утеплены стены и установлены стеклопакеты. А в след кадрах показали мини котельную, которая дает тепло на эти дома. Расположена она в подвальном помещении одного из домов. Управляет всем хозяйством всего 1 человек ??!! Топится при помощи деревянных гранул, которые из мешков этот человек загружает в котлы. Гранулы производятся из отходов/опилок/ деревообработки.
Сетевой газ у них только на кухне для плиты.Последний раз редактировалось RX1AG; 28.01.2013 в 10:33.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
28.01.2013, 12:07 #399
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Я знаю район , который отапливается на расстоянии 10 км .от ТЭС .
Трубы ,какие Вы описали, лежат на поверхности .
Ситуация там хорошая (т.е. почти нормальная ) .
Т. е. если привести в порядок теплоизоляцию на трубах
или поставить насосы подкачки на середине трубы (т.е. )
в этом районе то там в домах будет жарко .
Сейчас вся эта магистраль (10 км туда и 10 км обратно)
прокачивается только нагнетающими насосами на ТЭС .
Есть еще один - народный проект .
Так как обратка на стороне ТЭС все равно выливается в озеро ,
Обе трубы поставить на нагнетание , а в озеро выливать в районе .
Сопротивление труб потоку уменьшится и объем прокачки возрастет .
Для экономов объясняю - обратку выливают в озеро , как и объемы горячей воды , многократно превышающие затрачиваемые на отопление .KulibinV
28.01.2013, 14:56 #400
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
А я на кухне поставил обычный трансформатор (импульсным и всяким стартёрам после покупки 3х штук с разницей в пол года не доверяю) на 24 вольта 250 Ватт. На 12 вольт не нашел нужной мощности. Ставлю 2 галогенки по 12 вольт последовательно по 35 или по 50 ватт.
Мощность одна и та же - 100 ватт. Напряжение на нити накала 12 вольт. Следовательно ток выше. Следовательно толщина нити выше. Следовательно надежность выше. Так учил нас учитель в академии. Царствие небесное ему. Решил проверить. Обычный трансформатор - 220 - 24 не имеет активных элементов. Все просто и надежно. Минусы есть: размеры трансформатора, гул, и включение последовательно. Итог - меняю галогенки раз в пол года. Количеством света, светом и цветом доволен.
Так же опробовал схему плавного розжига ЛН. Лампы горят дольше - это факт.С уважением, Алексей. UA3MQJ
28.01.2013, 15:34 #401
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
28.01.2013, 16:31 #402
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
28.01.2013, 16:42 #403
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,727
- 1318
- 166
28.01.2013, 18:07 #404
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Чушь , уважаемый , пишете Вы .
Если Вы никогда не
видали прудов - охладителей (в том числе естественных)_,
размером километр на километр , половина которого не замерзает
даже в 30 градусный мороз , а в месте слива размером 100 на 100
метров температура воды выше +20 Цельсия , в которых всю зиму тренируются аквалангисты ,
то попробуйте воспользоваться гуглом , а не хамить .
Ещё раз говорю = в электричество на теплоэлектростанциях преобразуется только 30 тепловой энергии . А остальное вылетает в трубу с отходящими газами и горячей водой .
на отопление утилизируется крайне малая часть .
И как по соседству (в 50 км) собирались строить еще одну , причем там воды на охлаждение нет , так собирались делать гиганские кулеры , чтобы отнять тепло у водяного контура в воздух .
При этом собирались разрыть заповедник , даже сделали проект и привязку на местности .
Но потом нефть подешевела , нефтедоллары закончились и этот распил обломился .KulibinV
30.01.2013, 13:48 #405
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,104
- 422
- 210
Почитал комментарии к статье http://news.mail.ru/economics/5072729/
Все комментарии http://news.mail.ru/economics/5072729/comments/
Некоторые в комментариях пишут стихами обалдеть можно!
Мне понравился вот этот комментарий №(1645) цитирую:
__________________________________________________
anonim-5e64b6c1-22:49-23042011@anonim.mail.ru: На высшем уровне в стране Звучат призывы к населенью Быть экономнее вдвойне. Чтоб новый свет боролся с тенью - Сменить все лампы Эдиссона На трубки, полные неона. Они дороже в три разА, Влияют плохо на глазА, Моргают долго при включеньи Зато не греют проводов, Опасны очень при вращеньи Колёс, валов, маховиков, Зато при долгом потребленьи Дают бюджета прибавленье У всепослушного народа И окупаются в три года, (хоть злые люди говорят - они и года не горят!) Вот если взять и заменить Все разом лампочки в квартирах, Читальнях, пабах и сортирах, То кризис можно пережить! И даже при подсчёте грубом Мы сможем больше гнать по трубам Энерго - всяких там - носителей, Взяв по чуть-чуть у потребителей. А, если сэкономим больше, Ещё трубу протянем к Польше! Мы заодно с Единороссами, Но не управимся с вопросами: В стране энергопотребленье Идёт на транспорт, отопленье, На алюминий, сталь, породу, Насосы, лифты, оборону. Их доля в общем потребленьи Не поддаётся исчисленью. На свет в домах мы тратим "центы" - Одну десятую процента! Так что ж вы рубите сплеча Родную "лампу Ильича"? Тут нет энергосбереженья! В стране, когда ГОСПЛАН исчез, Всем движет частный интерес - Всесильный бог обогащенья: Ловкач условится с Китаем, Что ежегодно закупаем Мильоны ламп дневного света И платим доллары за это. В Китае цены не натужны - Те лампы никому не нужны. Потом он нам продаст товар, Получит сказочный навар, "Моржой" поделится, с кем надо - Всё руководство будет радо, А чтоб товар купил народ, Закроют ламповый завод. ......................... Купил себе такой "эрзац" и я - В стране идёт модернизация!
P.S. По данному комментарию все пожелания к автору этого "стиха"
_______
У нас ещё есть в магазинах лампы накаливания 150вт и 200вт, недавно покупал, другого освещения не признают мои глаза. Не знаю, когда 150-200 вт лампы исчезнут полностью, буду добавлять патроны для 95вт.
