Нет, а из-за применяемых в усилении радиокомпонентов. Шумы внутренние.
У Айкомов.
Поэтому темы руфинг-фильтров всегда рождаются вокруг аппаратов этой фирмы.
Добавлено через 1 час 39 минут
Начало "революционного" заявления уже было озвучено в моём посте:
Таким образом разница между режимом (условием) работы DSP по ПЧ и «допотопных» DSP по НЧ заключается в уровне аналоговых сигналов подведённых к входу модуля DSP.
Как уже отмечалось, АРУ при цифровой ПЧ работает в очень сложном режиме уровней и весь спектр эфира не укладывается в её характеристику управления усилительными элементами. В этой связи часто звучат скорбящие советы по активизации аттенюаторов и отключению УВЧ.
Результат, как видим, на лице.
В аналоговом приёмном тракте, АРУ работает в классическом режиме с задержкой, что позволяет оперировать с значительными по уровню сигналами на входе приёмника.
Так вот, если после аналогового тракта ПЧ и детектора, сигнал поступает на НЧ DSP, то уровень этого сигнала максимально обслужила аналоговая АРУ - как не будет «удара по ушам», так и не происходит перегрузки DSP процессора. Т.е. DSP по НЧ работает только с полезным сигналом и соответствующего уровня. По понятным причинам, при такой схемотехнике, в трансиверах заведомо отсутствует(!) отключатель АРУ.
Поэтому, имеем приём живого эфира и сигнал прозрачный.
