11.07.2011, 13:42 #241
- 05.06.2002
- 74
- 6,085
- 1372
- 331
Нет, а из-за применяемых в усилении радиокомпонентов. Шумы внутренние.
У Айкомов.
Поэтому темы руфинг-фильтров всегда рождаются вокруг аппаратов этой фирмы.
Добавлено через 1 час 39 минут
Начало "революционного" заявления уже было озвучено в моём посте:
Таким образом разница между режимом (условием) работы DSP по ПЧ и «допотопных» DSP по НЧ заключается в уровне аналоговых сигналов подведённых к входу модуля DSP.
Как уже отмечалось, АРУ при цифровой ПЧ работает в очень сложном режиме уровней и весь спектр эфира не укладывается в её характеристику управления усилительными элементами. В этой связи часто звучат скорбящие советы по активизации аттенюаторов и отключению УВЧ.
Результат, как видим, на лице.
В аналоговом приёмном тракте, АРУ работает в классическом режиме с задержкой, что позволяет оперировать с значительными по уровню сигналами на входе приёмника.
Так вот, если после аналогового тракта ПЧ и детектора, сигнал поступает на НЧ DSP, то уровень этого сигнала максимально обслужила аналоговая АРУ - как не будет «удара по ушам», так и не происходит перегрузки DSP процессора. Т.е. DSP по НЧ работает только с полезным сигналом и соответствующего уровня. По понятным причинам, при такой схемотехнике, в трансиверах заведомо отсутствует(!) отключатель АРУ.
Поэтому, имеем приём живого эфира и сигнал прозрачный.Последний раз редактировалось UN7CI; 11.07.2011 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Борис
11.07.2011, 14:39 #242
- 24.06.2005
- 549
- 136
- 131
Борис, ваше суждение относится ко всем ДСП трансиверам или только TS2000 страдает такой болезнью? Если Вы правы, то прием IC775, TS950, FT1000MP (у которых ДСП по НЧ) будет прозрачней чем прием IC7800 или допустим IC7410 (у которого самое мощное ДСП на сегодня). В СДРе вообще каша должна быть тогда...Или же мощность ДСП обработки влияет на "прозрачность" приема?
Сергей
11.07.2011, 14:49 #243
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
11.07.2011, 15:05 #244
- 05.06.2002
- 74
- 6,085
- 1372
- 331
В первую очередь это относится ко всем трансиверам с DSP по ПЧ. В каждом из них в той или иной мере это выражено по-своему.
Что касается СДР-ов, то всё зависит от скорости обработки, от мощности процессора. Именно на его плечи возлагается выборка (расфасовка) полезных и побочных сигналов.
В связи с значительным объёмом работы в этом направлении всё возлагается на компьютер.
Тем не менее перекачка сигнала приёма в СДР-ах имеет место. Достаточно послушать самому такой аппарат или на SDR сайте.Борис
11.07.2011, 15:17 #245
- 13.09.2007
- Крым
- 73
- 402
- 222
- 85
Александр! Это не его, но похоже что там начитался... А тот анонимный "герой", которого поделом закрыли здесь на QRZ.RU, и он потом продолжал пакостить и на CQHAM.RU под погонялами "бестомата" и "карат мазей", и тоже был закрыт навечно! Да и еще - со слов администрации форума cqham зовут его Игорь и IP у него из Германии...
Последний раз редактировалось R7KK; 11.07.2011 в 15:41.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
11.07.2011, 15:31 #246
- 05.06.2002
- 74
- 6,085
- 1372
- 331
Последний раз редактировалось UN7CI; 11.07.2011 в 15:38.
Борис
11.07.2011, 15:42 #247
- 24.06.2005
- 549
- 136
- 131
UN7CI, Значит и у IC7700 в какой то мере это выражено? Вот в это еще большеНЕ ВЕРЮ !(R)Платить такие деньги и шум АРУ слушать? А чем "НЧ" обработка СДР отличается от "НЧ" обработки TS2000? Запутанно пишете...
Сергей
11.07.2011, 15:56 #248
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Вопрос не ко мне, но выскажу свое мнение:
Мощность плюс AD-DA сбольшим динам.диапазоном, плюс грамотно и корректно написанная программа, с максимальным использованием ресурсов сигнального процессора. А мощностей современных процессоров вполне для обработки сигналов в полосе до 30 кГц. И в конце концов японцы (IC TS FT) не разрабатывают процессоры под свои нужды, а применяют то что предлагает промышленность. А трансиверы это капля в море. Пока мы тут соревнуемся в словоблудии (шутка) уже появилось что то новенькое. Но...не вставишь, не поменяешь...увы.ИМХО73! Мурад. ex UD6DMC
11.07.2011, 16:14 #249
- 24.06.2005
- 549
- 136
- 131
Мощность плюс AD-DA сбольшим динам.диапазоном, плюс грамотно и корректно написанная программа, с максимальным использованием ресурсов сигнального процессораС запасом по мощности поставили...
Сергей
15.07.2011, 21:53 #250
- 16.04.2011
- Иваново
- 603
- 310
- 102
Приветствую владельцев TS-2000!
Ну вот он, родной, и у меня на столе. Изучаю - тестирую. Обнаружил непривычную странность: минут через 15 после включения при работе только на прием запускается обдув и уже не выключается. Аппарат далеко не горячий, в комнате 27 градусов. Что ему не так?
15.07.2011, 21:55 #251
- 23.05.2010
- 1,287
- 275
- 938
15.07.2011, 22:59 #252
- 16.04.2011
- Иваново
- 603
- 310
- 102
16.07.2011, 08:47 #253
- 28.03.2011
- Истра
- 46
- 13
- 13
RA3U , жарко видимо у вас ему. У меня чётко включается и через 15-20 минут выключается.
Вам, что вентилятор жалко!? Его цена не соизмерима с ценой того, что он охлаждает, так что пусть на здоровье работает!
А чем питаете трансивер? Напряжения не завышены/занижены???
16.07.2011, 13:51 #254
- 16.04.2011
- Иваново
- 603
- 310
- 102
Блок питания самопал с большим радиатором, напряжение в норме. Вот на этот радиатор и положил фанерку, а на неё трансивер (пока что ему другого места не было). Фанерка ощутимо теплая. Сегодня разглядел, откуда воздух для обдува берется - снизу (от той же фанерки). Вот и ответ на его чудачества. До вечера все скоммутирую и расположу по-настоящему. Там уж посмотрю на что он способен в связке с усилителем.
PS: а трансивер обдувался будучи чуть теплым, специально ощупал со всех сторон.
17.07.2011, 12:10 #255
- 28.03.2011
- Истра
- 46
- 13
- 13
И как дела стали после перестановки?
