Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 442
Тема: KENWOOD TS-2000 ?
  1. #241
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    Т.е. у них зашумление изза АРУ еще больше выражено?
    Нет, а из-за применяемых в усилении радиокомпонентов. Шумы внутренние.
    TS2000 на ДСП поступает спектр 2,5кГц после кварцевого ССБ фильтра, в отличие от айкомов, у которых поступает 15Кгц после керамических фильтров мурата. У кого ДСП быстрее перегрузится на ваш взгляд?
    У Айкомов.
    Поэтому темы руфинг-фильтров всегда рождаются вокруг аппаратов этой фирмы.
    Добавлено через 1 час 39 минут
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Почему на ваш взгляд аналоги звучат лучше чем цифра. По мне, так я услышал революционное заявление. Почему "каша"и плоский эфир присущ цифровым трансиверам, а в допотопных DSP НЧ все хорошо?
    Начало "революционного" заявления уже было озвучено в моём посте:
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Для нормальной работы АЦП DSP необходим минимальный уровень сигнала для формирования цифрового сигнала обработки.
    Чтобы обеспечить устойчивость такого режима преобразования необходим соответствующий запас сигнала по входу приёмника в целом.
    Излишнее усиление отдаётся на поддержание многопетлевому, цифровому АРУ.
    Всё казалось бы хорошо в этой связИ, но уровень эфирного шума такого RX совместно с полезным сигналом превращает приём в "кашу".
    Таким образом разница между режимом (условием) работы DSP по ПЧ и «допотопных» DSP по НЧ заключается в уровне аналоговых сигналов подведённых к входу модуля DSP.
    Как уже отмечалось, АРУ при цифровой ПЧ работает в очень сложном режиме уровней и весь спектр эфира не укладывается в её характеристику управления усилительными элементами. В этой связи часто звучат скорбящие советы по активизации аттенюаторов и отключению УВЧ.
    Результат, как видим, на лице.
    В аналоговом приёмном тракте, АРУ работает в классическом режиме с задержкой, что позволяет оперировать с значительными по уровню сигналами на входе приёмника.
    Так вот, если после аналогового тракта ПЧ и детектора, сигнал поступает на НЧ DSP, то уровень этого сигнала максимально обслужила аналоговая АРУ - как не будет «удара по ушам», так и не происходит перегрузки DSP процессора. Т.е. DSP по НЧ работает только с полезным сигналом и соответствующего уровня. По понятным причинам, при такой схемотехнике, в трансиверах заведомо отсутствует(!) отключатель АРУ.
    Поэтому, имеем приём живого эфира и сигнал прозрачный.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 11.07.2011 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
    Борис
  2. #242
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Борис, ваше суждение относится ко всем ДСП трансиверам или только TS2000 страдает такой болезнью? Если Вы правы, то прием IC775, TS950, FT1000MP (у которых ДСП по НЧ) будет прозрачней чем прием IC7800 или допустим IC7410 (у которого самое мощное ДСП на сегодня). В СДРе вообще каша должна быть тогда...Или же мощность ДСП обработки влияет на "прозрачность" приема?
  3. #243
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Таким образом можно скорбить и по необходимости иметь аттенюатор, и УВЧ.
    При всем уважении к вам Борис, не убедительно. Всем и так ясно что перегрузочная способность аналоговых фильтров выше цифровых...пока.
  4. #244
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В первую очередь это относится ко всем трансиверам с DSP по ПЧ. В каждом из них в той или иной мере это выражено по-своему.
    Что касается СДР-ов, то всё зависит от скорости обработки, от мощности процессора. Именно на его плечи возлагается выборка (расфасовка) полезных и побочных сигналов.
    В связи с значительным объёмом работы в этом направлении всё возлагается на компьютер.
    Тем не менее перекачка сигнала приёма в СДР-ах имеет место. Достаточно послушать самому такой аппарат или на SDR сайте.
  5. #245
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Бложик не ваш http://bostamante.blog случаем? Очень похожие рассуждения...
    Александр! Это не его, но похоже что там начитался... А тот анонимный "герой", которого поделом закрыли здесь на QRZ.RU, и он потом продолжал пакостить и на CQHAM.RU под погонялами "бестомата" и "карат мазей", и тоже был закрыт навечно! Да и еще - со слов администрации форума cqham зовут его Игорь и IP у него из Германии...
  6. #246
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если Вы правы, то прием IC775, TS950, FT1000MP (у которых ДСП по НЧ) будет не прозрачней чем прием IC7800 или допустим IC7410 (у которого самое мощное ДСП на сегодня).
    Наверное прав, по логике того, что фирмы по моделям усиленно раскручивают свои высокопроизводительные DSP процессоры.
    Ну,"каши" много не будет потому, что обработка идёт по НЧ. Остаётся только оснастить СДР эффективной АРУ.
  7. #247
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UN7CI, Значит и у IC7700 в какой то мере это выражено? Вот в это еще большеНЕ ВЕРЮ !(R)Платить такие деньги и шум АРУ слушать? А чем "НЧ" обработка СДР отличается от "НЧ" обработки TS2000? Запутанно пишете...
  8. #248
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вопрос не ко мне, но выскажу свое мнение:
    Мощность плюс AD-DA сбольшим динам.диапазоном, плюс грамотно и корректно написанная программа, с максимальным использованием ресурсов сигнального процессора. А мощностей современных процессоров вполне для обработки сигналов в полосе до 30 кГц. И в конце концов японцы (IC TS FT) не разрабатывают процессоры под свои нужды, а применяют то что предлагает промышленность. А трансиверы это капля в море. Пока мы тут соревнуемся в словоблудии (шутка) уже появилось что то новенькое. Но...не вставишь, не поменяешь...увы.ИМХО
  9. #249
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Вот с этим трудно не согласиться. А сигнальный процессор у TS2000 что надо С запасом по мощности поставили...
  10. #250
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Приветствую владельцев TS-2000!
    Ну вот он, родной, и у меня на столе. Изучаю - тестирую. Обнаружил непривычную странность: минут через 15 после включения при работе только на прием запускается обдув и уже не выключается. Аппарат далеко не горячий, в комнате 27 градусов. Что ему не так?
  11. #251
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Что ему не так?
    Все нормально,подует и остановиться.
  12. #252
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Надеялся. Не останавливается. Ждал больше часа. Выключил - жалко кулер. Если включить снова, то обдув молчит, запускается через примерно 15 минут. Дальше то же самое.....
  13. #253
    Low Power
    28.03.2011
    Истра
    47
    13
    13
    RA3U , жарко видимо у вас ему. У меня чётко включается и через 15-20 минут выключается.
    Вам, что вентилятор жалко!? Его цена не соизмерима с ценой того, что он охлаждает, так что пусть на здоровье работает!
    А чем питаете трансивер? Напряжения не завышены/занижены???
  14. #254
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Блок питания самопал с большим радиатором, напряжение в норме. Вот на этот радиатор и положил фанерку, а на неё трансивер (пока что ему другого места не было). Фанерка ощутимо теплая. Сегодня разглядел, откуда воздух для обдува берется - снизу (от той же фанерки). Вот и ответ на его чудачества. До вечера все скоммутирую и расположу по-настоящему. Там уж посмотрю на что он способен в связке с усилителем.
    PS: а трансивер обдувался будучи чуть теплым, специально ощупал со всех сторон.
  15. #255
    Low Power
    28.03.2011
    Истра
    47
    13
    13
    И как дела стали после перестановки?
  1. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  2. Мануал на KENWOOD TS-2000
    от EW8UN в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:20
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
Метки этой темы
