Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 442
Like Tree28Спасибо
Тема: KENWOOD TS-2000 ?
  1. #316
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от RA0CHK Посмотреть сообщение
    Леня с наступающим и с прошедшим! Да понятно все про деревенский QTH, я именно про город говорю. ts2000 моему новому аппарату на НЧ в этом плане очень сильно проигрывает, в другом разницы не заметил...
    Новому аппарату, это какому (если не секрет) и проигрывает в чем (избирательность, шумы, АРУ, NB, NR, фильтры...) ?
  2. #317
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,428
    5393
    2107
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Именно это и интересует. Есть утверждение что для постоянного использования в авто он не походит изза особенностей эксплуатации - вибрации, пыль, нагрев и охлаждение.
    в японских машинах эти особенности отсутствуют
    есть салонные фильтры, нет вибраций, почти во всех есть кондиционеры
  3. #318
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    С февраля месяца 2008 года, выпускается только модернизированная модель! Которая имеет как минимум больше десятка различий...
    Леонид, по моему еще забыли указать насчет замены ,,проблемных,, фильтров.
  4. #319
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,428
    5393
    2107
    Да конечно а что ему будет. Взял за ручку и приспособил
    Вполне реально морду отсоединить от корпуса, сделать кабель
  5. #320
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Эти аппараты выпускаются не для внутреннего рынка Японии, а в Европе да и на Западе не всё так ,,шоколадно,, !
    P.S. Если за автомобилем смотреть и вовремя обслуживать и чистить, а не превращать в захламленную помойку, то в любой стране и в любом населенном пункте проблем не будет.
  6. #321
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,428
    5393
    2107
    я полностью согласен что любое радио в старый уазик ставить жалко
  7. #322
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Если есть деньги на новое радио, то можно и ,,старый УаЗ-к,, заменить.
  8. #323
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Здесь я не согласен, есть и такие измерения и мнения пользователей.
    Сергей,при разносе в 20кгц они все хорошие.При 2 или 5кгц выглядит всё по другому.
    Добавлено через 23 минуты
    1. Цвет корпуса и передней панели был - "серебристый металик", сейчас "мокрый асфальт"
    2. Усилители УВЧ 144, 432, 1296 выполнены на новых малошумяших GasFet транзисторах
    3. Чутье на диапазоне 144 MHz поднято под - "европейский стандарт"
    4. Все драйверные и выходные каскады КВ тракта выполнены на полевых транзисторах
    5. Все драйверные и выходные каскады тракта 144 выполнены на полевых транзисторах
    6. Все драйверные и выходные каскады тракта 432 выполнены на полевых транзисторах!
    7. Безрелейная коммутация драйвера на выходные каскады КВ и 2 метра
    8. Применен модернизированный модуль 1296 по новой схеме, с новыми "шоколадками"
    9. Доработаны схемотехника, датчики и алгоритм работы системы охлаждения трансивера
    10. По всем трактам заменено более десятка устаревших микросхем, на новые перспективные аналоги
    11. По всем трактам заменено около двух десятков устаревших транзисторов, на новые перспективные аналоги
    12. По всем трактам заменено более трех десятков устаревших марок комплектующих (конденсаторы, резисторы, потенциометры, диоды)
    13. Под новую элементную базу, создана соответственно и новая версия микропрограмного обеспечения ("Bios")
    Леонид,каким образом цвет трансивера-полевые транзисторы в дравере,выходном каскаде ну и т.д.влияют на характеристики приёмника? Когда я говорил,что на КВ ниже среднего имелось ввиду именно приёмная часть трансивера.
  9. #324
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Никак не влияют. Я перечислил различные изменения а в аппарате после февраля 2008 года. Возможно перечислил не всё, гарантировать полную информацию не могу, так как не являюсь производителем.
    Думая, что производитель не только внес изменения в выходных каскадах и драйверах на кв-укв, но и модернизации коснулась приёмная часть, так как написано в пунктах 10-12.
    С чем сравнивали, вот это самое "КВ ниже среднего" ?
  10. #325
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Нормально получится, в ТLC 120 большинство этих физических факторов не существенны, а если еще внешнюю панельку прикрутить
    Изображения Изображения
  11. #326
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    DX3000 по шумам и и по чувствительности именно на НЧ, на верхах особой разницы не заметил.
  12. #327
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    В контестах на ВЧ пробовали?
  13. #328
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Выносная панелька и есть главный плюс при выборе именно 2000го! Очень удачно можно ее разместить в подстаканниках на центральной консоле.
  14. #329
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Что вы имеете ввиду? Какова чувствительность должна быть на низах,по вашему?
  15. #330
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Не заметил в данном трансивере УКВ/ДЦВ, заметил что цена разница в 1.8 раза
    Сравнивайте хотя бы близкие вещи. А так получается что исходя из вашего , что
    не имея и половины того что есть в 2000 он неопределенно шумит на НЧ
    ,а в общем в 3 раза превосходит DX3000 т.к. стоит в 1.8 раза меньше и при этом имеет на борту в 2 раза больше
    р.s.
    Близкие для сравнения это IC7000 да и то с учетом того что нет второго приемника и АТ при близкой цене.
  1. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  2. Мануал на KENWOOD TS-2000
    от EW8UN в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:20
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
Метки этой темы
