Страница 9 из 36 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 536
Like Tree8Спасибо
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #121
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    А скажите друзи... ктонить уже фильтры ставил в 480-ый? Какие? Как работа после этого?
  2. #122
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Фильтры стоят. Узкополосные. Разница есть. Но не определяющая.
  3. #123
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Фирма какая?
  4. #124
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Цитата Сообщение от nomade Посмотреть сообщение
    Фирма какая?
    Родные.
  5. #125
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    Для меня ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ, т.к. без фильтра значительно сильнее реагировала система АРУ трансивера на работу соседа (200метров), не позволяя принимать слабые станции.
    После установки родного фильтра (250Гц) слышу его только как тихий шумоподобный сигнал в такт тлг посылкам (при разносе наших частот до 10кГц - если больше то не слышно).
    И ещё, не знаю почему, но при выборе полосы 300Гц и менее т.е. автоматически включается фильтр - слышу корреспондента громче чем, если полосу установить например 400Гц, т.е. когда узкополосный фильтр не используется, а работает только ДСП.
    P.S. При работе тлг режим NR2 включен.
  6. #126
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    У меня стоят 2 фильтра - YF-107C (500 Гц - CW) и YF-107SN (1,8 кГц - SSB). Я где-то здесь уже подробно писал, что наблюдается при приеме CW без соответствующего телеграфного фильтра - поищите... Если коротко - то АРУ реагирует на сильный CW сигнал в полосе пропускания ФОС - за счет работы DSP сам этот сигнал не слышен, но в такт с ним "дышит" принимаемый слабый CW сигнал. Это очень хорошо заметно в pile-up, когда основная масса станций вызывает DX выше на 1 кГц.
    При приеме SSB у меня всегда включен опциональный узкий (1,8 кГц) SSB фильтр - при этом немного меньше шум эфира и легче работать в условиях QRM. Но тонким ценителям Hi-FI сигналов, которых сейчас развелось немерянное кол-во, это вряд ли понравится.
    Лично я считаю установку дополнительных фильтров вполне оправданной. А если активно работать CW, то иметь соотвествующий CW-фильтр крайне желательно.
  7. #127
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Вы имеете в виду в этой теме или на этом форуме?
  8. #128
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Точно не упомню - но основные моменты я повторил выше...
  9. #129
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не совсем понял, - что же лучше, на Ваш взгляд? IC-703 или FT-857?
    IC-703 конечно.
  10. #130
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    IC-703 конечно.
    Чем лучше. Ответ -чем 857- не предлагать.Но уж наверняка не надёжностью и сервисом, в ветке по 703 только и мелькает-глюк, баг,опять сломался,чем заменить драйвер. Неужели качество приёма таково,что перекрывает все минусы вышеперечисленные+ отсутствие укв и 100 ватт?
    Прощения прошу за отступление от темы, но по поводу 857-480 мне не ответили, что лучше и есть ли смысл менять один на другой.
  11. #131
    QRP Аватар для RW3OJ
    09.09.2005
    rossosh
    39
    6
    36
    TS-480 лучше!!!
  12. #132
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    480 - неплохой аппаратик в своем классе, особенно для любителей Кенвуд. Интересна 200-ваттная версия. Торопитесь пока продаются.
    Есть альтернатива и получше - 7000 или новый 7200, который должен стать звездой в классе. ИМХО
    Почему?! Все же, фильтры в 480 слабоваты.
  13. #133
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вот, может быть есть смысл не торопиться, к тому же раз kenwood вроде сворачивает выпуск техники такого плана, хотя наврядли это может служить основанием для отказа от покупки, и по поводу 7200 икома- тоже жду, когда появится в прайсах наших продавцов- пока нравится.
  14. #134
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    480 нужно брать сейчас если устраивает, т.к. могут закончиться.
    Сужу о 7200, как об оптимальном (и выше) в классе 480, 718, 450. Это уже другая тема.
  15. #135
    10.01.2006
    Керчь
    51
    21
    Собственно именно так я и сделал! Поработал на нем этим летом с EU-180 и вынужден признать, что на КВ он таки лучше чем 857! А так, кто какие цели преследует, по мне, для работы - /p, самое оно - то!
Метки этой темы
