Страница 10 из 36 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 536
Like Tree8Спасибо
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #136
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Цитата Сообщение от francua Посмотреть сообщение
    но по поводу 857-480 мне не ответили, что лучше и есть ли смысл менять один на другой.
    Как владелец того и другого аппаратов могу сказать только одно, - сравнивать их особо не нужно. 480-й все таки на КВ получше будет. Но у 857-го есть большой плюс - наличие УКВ диапазонов. Все таки это мобильные трансиверы, хотя 480-й больше похож на стационарный. Да собственно он в качестве такового мной и используется. Ну а в случае редких выездов на природу использую все таки 857-й в комплекте с тюнером LDG Z100.
  2. #137
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Чем лучше. Ответ -чем 857- не предлагать.Но уж наверняка не надёжностью и сервисом, в ветке по 703 только и мелькает-глюк, баг,опять сломался,чем заменить драйвер. Неужели качество приёма таково,что перекрывает все минусы вышеперечисленные+ отсутствие укв и 100 ватт?
    Прощения прошу за отступление от темы, но по поводу 857-480 мне не ответили, что лучше и есть ли смысл менять один на другой.
    Не в тему, конечно, но отвечу.
    Первое - у 703-го шум эфира слышен на 7-8 баллов, тогда как на 857-м этот же шум на 9++. Уровень полезного сигнала при этом был, на слух, одинаков.
    Второе - у 703-го более удобное управление. В 857-м надо чаще лазить в меню. Все-таки он больше для машины - настроил раз и поехал.
    Про электрические параметры промолчу, т.к. их не мерял. Для УКВ у меня есть отдельный УКВ аппарат. 100 ватт мне не актуально - аппарат покупался для QRP. Вместо родного драйвера давно стоит транзистор.
    Есть, правда, в 857-м одна классная фича - можно регулировать частоту скатов DSP-фильтра. Жаль, что в последующих разработках производитель вернулся к SHIFT + изменение ширины полосы пропускания фильтра. А вот в Kenwood-е молодцы - как раз в топовой модели это предусмотрели.
  3. #138
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Если не секрет, то почему транзистор? "Родной" драйвер вышел из строя или это была превентивная мера?
  4. #139
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Знакомый уже 4 раза менял микросхему драйвера в своем 703, но т.к. он по работе ремонтирует Айкомы, то замена для него не проблема и не ставит транзистор.
    Происходит пробой при грозе.
    P.S. Скорее всего куплю 480 вместо 7000 (отличная машинка), т.к. хочется использовать шанс поиметь аналоговый Кенвуд.
  5. #140
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Так ведь он тоже не совсем "аналоговый" - здесь используется DSP по НЧ...
  6. #141
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Когда я захотел аналоговый кенвуд - поменял 480 на 850...
  7. #142
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Такой и хочется.
  8. #143
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Брал с рук уже перепаянный. Прежний хозяин сказал, что драйвер сгорел и он не стал заморачиваться с новым и впаял транзистор. Аппарат честно выдает свои 10 Ватт, сигнал тоже в норме - что еще надо, чтобы работать в эфире?
  9. #144
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (61.5 Кб, Просмотров: 571)
  10. #145
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    И как впечатления? Что, на Ваш взгляд, приятнее звучит?
  11. #146
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Утром заказал в Гемании в Wimo 480 с тюнером + 270 гц фильтр (дешевле, чем в Питере голый трансивер). Пришло подтверждение, что в 9:27 утра выслали UPS. Доложу.
  12. #147
    01.10.2002
    929
    18
    850 И в работе, и на прием 850 заметно комфортнее 480-го. Есть, конечно, некоторые недочеты, но куда без них... Поставил два 500гц фильтра по 8,83 и 455 - 480 курит в сторонке.
  13. #148
    05.02.2006
    391
    55
    282
    to ER4RZ:Владимир,а чем Вас не устраивает ic-7000?По параметрам он должен быть круче чем ts-480.Почитаю форумы,а потом голову ломаю,что лучше купить.В данный момент имеется ft-817,ic-706mk2.
  14. #149
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Устраивал вполне. В мелкоте, пожалуй, ему равных нет. Захотелось что-то другое. Почему 480? Много почитал и многих спросил. Да, не высший класс, но у меня есть еще ПРО3, поэтому 480 вполне устроит для определенных целей - взять с собой куда-нибудь и т.д. Понимаю, что фильтры по ПЧ не фонтан (ставил в другой аппарат на высокую ПЧ, а результат получил лишь при установке серьезных фильтров по ПЧ 455). В общем, модель оригинальная в своем роде, т.е. аналоговая + ДСП по звуку (можно прижать шипение), возможность удаленного управления (не путать с отдельной передней панелью) и многое другое. Скоро Кевудов для радиолюбителей уже не будет и тем более такого. Вот все предпосылки для данного решения.
    А 7000 или 70 000, можно будет покупать и в будущем, как компьютеры, которые обновляются очень быстро. К сожалению, а может быть и нет, но для ПРО3 замены достойной из новых аппаратов я не вижу, а хороший старый найти проблема.
    Раньше "чукча-писатель" писал реплики, а сегодня написал заметку.
  15. #150
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Понятно...Кенвуд-870 стоит на столе как основной аппарат,а для выездов хотел прикупить ts-50.Но с рук кота в мешке брать не хочется, не все наши братья-любители искренны в намерениях.
Метки этой темы
