Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 169
Тема: TS-950SDX: опыт эксплуатации
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Добрый день уважаемые коллеги! Приобрёл TS-950SDX в полной комплектации стал стыковать его с компьютером, РА, и т.п. возникли вопросы:
    1. По стыковке САТ-системе, а именно какие настройки портов необходимо выставить?
    2. Как зайти в закрытое меню (от 30 до50 пунктов меню)? Что там устанавливается?
    3. Как сделать синхронное сужение полосы ДСП и АЧХ кварцевых фильтров.
    Виктор RD3PQ
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Что -то тишина!
    1. По САТ системе разобрался - скорость 4800 8-бит четности -нет стоповых бит -1.
    2. Схему применил с краснодарского сайта(SS232K - простой и безопасный RS232 интерфейс для трансиверов Кенвуд) , заработала сразу только пришлось по питанию оптопары применить конденсатор, т.к. есть наводка.
    Коллеги подскажите по другим пунктам
    Виктор RD3PQ
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от RD3PQ Посмотреть сообщение
    Что -то тишина!
    Так на работе народ
    стоповых бит -1
    Не скажу за 950-й, у меня в 850-ом стоповых бит - 2
    http://www.cqham.ru/ftp/man_ts950sdx.pdf
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Добрый вечер Сергей!
    Спасибо что ответили!
    Попробовал и на 2 стоповых битах Блин работает!
    Что касается мануала так я понял там как я писал! Нет пунктов меню от 30 до 50---я подозреваю что там есть установки с завода!
    Виктор
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати Сергей! а у Вас на табло трансивера при работе с САТ - системой что - то отображается?. Например у меня в 1000D моргала иконка САТ - система.
    Виктор
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Если все работает, то зачем туда лезть?
    Ничего. У меня сейчас 850-й.
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Сергей! я просто спросил , а это еще не действия!
    спасибо
    Виктор rd3pq
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Уважаемые коллеги!по 950-му - вопрос срок работы батарейки- для хранения пользовательских настроек?
    Виктор
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Удерживая кнопку "MENU" , включаете трансивер. Вот Вам и 30 пункт.
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Добрый день уважаемый Сергей!
    При такой комбинации он показывает меню с 50 пункта по79.
    Может где-то надо что -то активизировать?
    Виктор
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Да, верно, 50-ый пункт. Согласно мануала, доступны для выбора 1-28 и 50-79. Испрашиваемые Вами с тридцатого видимо инженерные, заводские установки, и делать там мне со своим умишком считаю нечего.
    Мануал у Вас есть на аппарат? А-то чё-нить подкину на мыло.
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Сергей спасибо что откликнулись!
    Мануал на аглицком имеется! Если другой то rd3pq@rambler.ru.
    Есть особенности при работе с САТ-системой при вкл самоконтроле есть под возбуждение (лишние точки в тлг, и дрейф мощности в тлф), добавление блокирующих элементов (конденсаторов и дросселей, ферритовых защёлок) эффект не даёт. при выкл. самоконтроле всё хорошо!
    Если можно тлф дайте!
    Виктор RD3PQ
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Что имеется ввиду? Пункт 12 меню? Как Вы видите дрейф мощности, при включенном на передачу в режиме АМ ? При голосовом вещании индикатор мощи, ессно, показания изиеняет сообразно силе голоса(до ограничения).
  12. #12
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Вот русский мануал, но на 850й. Кто-то из ребят, то-ли RZ3AАM,или UА3GR осчастливили, спасибо им. Много одинаково, пригодится. Во всяком случае, мне сгодилось. Вторым в аттаче-ман. на 950 S, SD. Тоже вещь нужная. Вернее наоборот: первый мануал может пригодится, ну а второй-вообще бесценен.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA2FN; 30.11.2010 в 13:59.
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  13. #13
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Улыбка
    Сергей спасибо!
    Мануалы штудирую!
    Дрейф мощности происходил из-за гальванической развязки на оптическом САТ-интерфейсе. А ТОЧНЕЕ из-за отсутствия! вх. вых. у меня имеют контакт при сопряжении с ноутом!
    Замечательное радио - мне очень нравиться! красивый бархатный звук! прекрасная чувствительность и динамические характеристики и т.п.
    Виктор
  14. #14
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Замечательное радио
    Согласен. А насчет самоконтроля не поясните? Где Вы его включаете-выключаете ?
  15. #15
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Post
    добрый день!
    Включаю 3 кнопкой под переключателем атт.
    Кстати, Сергей извините за нескромность а какими настройками вы пользуетесь ДСП при работе в тлг
    Виктор:
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
