30.11.2010, 15:41 #16Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Полный комплект фильтров установил, а ДСП- согласно меню по умолчанию. Хватает регулировки IF VBT, AF VBT, чтоб сигнал полность обрезать с обоих сторон, при необходимости. А из кнопок под АТТ нажата только первая слева. Самоконтроль идет.
И не надо никаких извинений, мы же братья по разуму, в смысле по эфиру.Последний раз редактировалось RA2FN; 30.11.2010 в 16:08.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
30.11.2010, 16:11 #17Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Сергей принял понял!
Вы пользуетесь цифровым магнитофоном если да то как?
СПАСИБО Виктор
30.11.2010, 17:20 #18
01.12.2010, 10:20 #19Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Доброе время суток!
С магнитофоном разобрался! всё нормально!
Спасибо!
01.12.2010, 12:44 #20
01.12.2010, 12:58 #21Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Добрый день! Уважаемые коллеги по РАДИО TS-950SDX.
Заметил некоторые неудобства:
1. При вкл ДСП в режиме тлг выставляю фильтр в ДСП под CW, но при работе в SSB надо этот фильтр отключать и выставлять верхнею границу среза - например 2800 Гц, а хотелось чтобы были раздельные настройки были под виды работ.
2. Маленькая ручка настройки для SUB приёмника, например в FT-1000D вторая ручка настройки солиднее и удобнее.
Может не правильно что -то делаю по первому пункту, подскажите.
С уважением Виктор.
01.12.2010, 13:02 #22Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1978
- 2444
А зачем вообще развязка? Я применяю такую штуку много лет в разных исполнениях и нет никаких проблем. А вот если развязывать, то надо абсолютно все, иначе только хуже будет, что Ваш случай и показал.
Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
01.12.2010, 13:22 #23Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Дмитрий доброе время суток!
Вы абсолютно правы! у меня нет гальванической развязки только по каналу звуковых сигналов от компа - я просто это забыл, хотя по другим каналам всё развязано. Вот на этом я и "погорел". Как только я заземлил, т.е. соединил цепи обшего провода , земли, всё стало на свои места. Интерфейс собрал по схеме с Краснодарского сайта, там деталей мало и всё уменьшается в корпусе RS232.
Виктор.
01.12.2010, 15:14 #24Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Солиднее, но вряд ли удобнее. Маленькой ручкой удобнее, на мой взгляд, пробежать по частотам сплита,. чтоб отыскать услышанную дэ иксом станцию и занять эту позицию.
По ДСП: включите какой нибудь водопад, допустим mix-W,и регулируя ручки жбт увидите, что сигнал обрезается с двух сторон. Ну, поставите Вы не 2800 исходных, а меньше. Результ будет тот же, на мониторе это хорошо увидите. Но на изначально выставленной узкой полосе в контесте хуже прослушивать близлежащие станции и станции отвечающие в стороне. Конечно, если сильные помехи, придется сужаться.
А по модам варьируются доступные для включения фильтры. Ставите комбинацию 500-250 , вот Вам узкий тлг., включаете 2.7-2.7-вот узкий ССБ. И незачем постоянно лазить в меню для рег. ДСП.
МЛМ. 73!73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
02.12.2010, 16:43 #25Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Привет Сергей!
Я не спорю, что фильтрация кварцевая у него на высшем уровне, но если есть ДСП , то почему бы не подрезать дополнительно в более узкой полосе чем 250 Гц.
Виктор
02.12.2010, 17:14 #26Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Вот на 250 ставите и еще подрезаете жаботой! На мониторе видно, что даже полезный сигнал обрезается каждой из ручек жаботы. Куда уж узее?!
Если выставлена исходная полоса широкой, ручки жбт включаются в работу сразу, а на узкой позже. Но результ, по моему, одинаков. Как ни выставляй исходную полосу, уже чем подрезанные жаботой 250 гц не получится, потому, как больше заужать нечего, и так обрезка жбт перекрывает друг друга.
Может я что-то не вкуриваю, пусть старшие товарищи меня поправят.(и младшие, лишь бы по делу)73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
03.12.2010, 09:34 #27Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Добрый день Сергей!
жабота делает совмещение АЧХ фильтров или наоборот! Так в модуле ДСП есть готовые фильтры и дополнительная фильтрация не кому не помешает!, но есть неудобство то, что фильтр вкл в дсп для тлг. при работе в тлф. он остаётся узким - от сюда я и задал вопрос можно ли оперативно его менять вращая жаботу в тлф.
ВикторПоследний раз редактировалось R9LZ; 03.12.2010 в 11:51. Причина: исправлено цитирование
03.12.2010, 10:12 #28Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Доброго утра, Виктор!
На жбт две ручки, каждая работает независимо, одна режет по низу, другая верхи. Совмещения, или объединения АЧХ нет. Суммарная АЧХ выглядит, будто АЧХ узкого, но в отличие, ее можно раскрывать независимо в любую сторону.
В телефоне жаботы нет, она работает только в телеграфном режиме, причем аф жбт только при включении соотв. кнопочки. В тлф работает аналогичным образом SSB SLOPE TUNE без принудительного включения, сразу при смене моды на тлф. Принцип функции аналогичен жаботе.
При узком дсп оперативно менять его полосу при смене моды нельзя. Выставляйте полосу для телефона, если работаете им в принципе, в телеграфе всегда зарежете полосу как Вам надо.Последний раз редактировалось RA2FN; 03.12.2010 в 10:30.
03.12.2010, 18:52 #29Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Добрый вечер Сергей!
То что у него два органа настройки по полосе в зависимости от вида мод - это супер класс! Очень удобно!
Хочу отметить что такой бархатный НЧ сигнал, малые собственные шумы при отличной чувствительности есть только у TS-950SDX
RD3PQ
04.12.2010, 00:30 #30Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Да, Виктор, я думаю, Вы будете довольны этим приобретением!
Какие фильтры установлены?73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
16Спасибо
