Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 169
Тема: TS-950SDX: опыт эксплуатации
  1. #76
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    632
    139
    82
    Нюанс с увеличение шума от SUB приёмника нужно слушать на слабых станциях или на шумах .На сильных сигналах этого практически не заметно .
  2. #77
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Добрый день!
    Так и должен увеличиваться шум, т.к. складываются шумы от двух приёмников! При стереофоническом режиме у меня влияния не наблюдается!
    Добавлено через 5 минут
    Доброе время суток уважаемые коллеги!
    Были проблемы с САТ-системой при передачи- решил заменой ПЗУ, в которой зашил дистрибутив взятый с сайта радиосканер. Старую ПЗУ снял и поставил с новым ПО, обнулил трансивер и все заработало.
    Виктор RD3PQ
  3. #78
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    В TS-950SDX производителем последовательно менялись версии ПЗУ. Данные изменения улучшили на работу отдельных узлов и DSP. Все зависит от версии прошивки.
    Я на данном аппарате работаю более 6 лет и по моему мнению в него лезть и что-либо регулировать не надо, все взаимосвязано и изменив один параметр вы вносите изменение работы целых трактов. Так как аппарату 15 лет два года назад проверил характеристики указанные в сервис-мануале, все в норме - больше никуда не лезу и техника не подводит. Для управления использую rig expert standard, работает корректно, проблем нет, удобен для подключения режима RTTY.
  4. #79
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Доброе время суток уважаемые обладатели TS 950.
    Столкнулся с таким моментом работы блока DSP, а именно при выборе через меню фильтров (2.8 кГц, 2.6 кГц и т.п.) на звуковом спектроанализаторе (Спектрлаб, SR-5..) наблюдаю провал звуковых частот в районе 1.6 кГц. Это так заложено в программе DSP, или у меня что-то неправельно.
    Спасибо. Виктор
  5. #80
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Доброе время суток!
    Коллеги подскажите пожалуйста как изменить и сохранить настройки в скрытом меню (имеется в при нажатых кнопках 3 и 9 и вкл трансивера) подстройки частоты опоры USB/LSB (меню 1и 2)?
    Установка PITCH на 600 Гц (по умолчанию 800 Гц) получается, т.е. устанавливаешь регулятор PITCH на 15 часов ( по SUB дисплею порядка 150 единиц) и нажимаешь UP и все в среднем положении (фиксация) у меня 600 Гц - это то что мне нравится в телеграфе, и не надо держать регулятор PITCH в другом положении. Также подстраиваю положение VBT, SLOPE TUNE, AGC.
    А установить подстройку опоры в этом меню не получается, по SUB дисплею при помощи ручки настройки SUB-приёмника или кнопок UP/DOWN уводы частоты как бы производишь, а на слух ничего неменяетя, да и на звуковых спектроанализаторох (SR-5) ничего не изменяется.
    Коллеги по РАДИО подскажите что не так делаю.
    Виктор
    Добавлено через 2 часа 47 минут
    Уважаемые коллеги по 950-му, что то полная тишина, такое впечатление, что у всех всё хорошо или у меня одного такой аппарат.
    В прошлое лето у меня вышел из строя стабилизатор 48 Вольт , который расположен совместно с усилителем мощности и по счастливой случайности выходные транзисторы MRF 150 остались живыми. Определил что с выходным каскадом что -то не то по запаху от нагрева шунтирующих резисторов в цепи 48 вольт (точнее в данной ситуации 80 вольт). Причиной выхода стабилизатора на 2SC2922 тепловой пробой (было закрыто верхнее вентиляционное окно). Регулирующий транзистор заменил на новый (280 рублей), но чтобы такого не повторилось поставил релейную защиту. Поставил транзисторный ключ , в коллекторе которого стоит автомобильное реле на ток 20 А и запитал через резистор от питания 80 В. На выходное напряжение 48 вольт поставил подстроечный резистор на 22 кОм, с движка резистора через 6.8 кОм подал на базу транзисторного ключа, произвёл регулировку( т.е. настроил на срабатывание ключа на напряжение 56-60 в). Реле в нормальном состоянии в нормально замкнуто. После этой доработки за выходные транзисторы усилителя мощности более спокойней на душе.
    Виктор
  6. #81
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Доброе время суток!
    Разобрался с подстройкой опорных частот под фильтры - "обнулил" трансивер и произвёл подстройку в закрытом меню. Качество звучания в USB/LSB одинаковое.
    Виктор.
  7. #82
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Доброе время суток счастливым обладателям TS 950SDX!
    Складывается впечатление, что у меня одного такое радио!,попросил информацию по работе DSP (РЕЖЕКЦИЯ 1.6 кГц в тлф) и полная тишина!
    Кстати если назначить фильтр, которого нет в слоте, то все настройки по корректировки частот опор трансивер сбросит к заводским, при вкл несуществующих фильтров.
    Виктор
  8. #83
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    С наступившими новогодними праздниками!
    На сайте INRADa увидел фильтр на ПЧ 455 кГц с полосой пропускания 125 Гц для 950 -го - коллеги по 950-му если кто применил уже, поделитесь впечатлениями. Спасибо.
    Виктор
  9. #84
    QRPP
    22.01.2013
    Новочеркасск
    69
    Уважаемые коллеги! Имею TS-950SDX,интерфейс RigExpert Ti-5,Mix3.0.Установил все опции,как указано в рекомендациях на интерфейс и Mix. Передеча идет по всем видам , но прием CW,RTTY,PSK-31 происходит не качественно (обрывки текста). Может надо что-то выставить в трансивере? Буду благодарен за помощь.
  10. #85
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Михаил доброе время суток!
    Я применяю RigExpert Standart, но у меня нет такого эффекта. В 950-м никакие установки не делал, подключил к 13 пиновому разъёму как основной приёмник, так и вспомогательный и всё нормально принимается.
    Виктор
  11. #86
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,599
    904
    8281
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Ну, пятеро-скромно, но наверное потому, что не дешев для бу трансивера. Когда был курс бакса низкий, люди за такие же почти деньги покупали с нуля FT2000.
    Добавлено через 7 минут
    Часто радиолюбители на форуме задают вопрос "какой аппарат выбрать". Вот тут-то Вы и изольете свое мнение с восторгом!
    73, Виктор!
    приобрел свой 950SD у счастливого обладателя новенького FT2000. правда,чуть позже он предлагал поменять 2000 на 950 :-)
    аппаратом доволен. ничего лишнего, то что есть вплне хватает. интересно бы SDX покрутить.
    руки чешутся что нибудь рядом поставить, хотя сверху стоит К2.
    поработал на 1000D понравился, хоть и ровесник 950. правда есть еще антипод, 590. если вдруг не найдется SDX :-)
  12. #87
    15.07.2002
    г. Череповец
    47
    441
    227
    218
    Люди у кого есть русский мануал на 950SDX, скиньте плиз.
    Павел
  13. #88
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Здравствуйте!
    Так на него как бы и нет русского мануала, есть на 950 SD, если надо то пришлю.
  14. #89
    15.07.2002
    г. Череповец
    47
    441
    227
    218
    Спасибо.
    Но уже разобрался человек.
    Аппаратом доволен на все 200
  15. #90
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Не удивительно! за несколько лет эксплуатации это РАДИО принесло столько замечательных связей - что имеем DXCC,но это заслуга 950-го. При этом никаких проблем!
    Виктор
    Добавлено через 3 часа 52 минуты
    Коллеги по РАДИО TS 950SDX решил поделиться некоторыми моментами:
    1. Для плавного включения трансивера применяю термистор (выпаял с компьютерного блока питания мощностью 400 Вт), который впаял в цепь 220 в на плате блока питания. При включении трансивера сеть теперь не моргает.
    2. Для уменьшения нагрева блока усилителя мощности и синтезатора с блоком формирования опорных частот , расположенного под усилителем мощности - включён постоянно на малых оборотах вентилятор, предназначенный для охлаждения усилителя мощности. Питание на куллере порядка 6-8 Вольт, что делает бесшумную работу. Питание берётся от +15 в через резистор 100-130 Ом, 1 Вт и через диод подаётся на + вывод вентилятора, при срабатывании штатных датчиков температуры - работает штатная схема.
    Виктор
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3316
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 05:14
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
