Страница 28 из 64 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #406
    04.08.2015
    51
    115
    103
    89
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    сообщит, но только после предоплаты ))
    Сименс не возьмет деньги без договора,в котором будут все даты. И все возможные штрафы.
    А тут деньги перевел "на деревню дедушке" зимой,к осени какой то оживление возникло.
    Транспортное запаздывание в полгода...
  2. #407
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,956
    1967
    3385
    Удалил сообщение не по теме ТС
  3. #408
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Нет, не правильно Вы поняли. Под сопровождением подразумевалось следующее:
    Антенна не стандартная, нужен контроль при сборке. Приходится оговаривать с монтажником разные нюансы : "что можно, а что нельзя".
    Потом надо антенну настроить. Большинство монтажников вообще не имеют представления о том, как это делается. Это не диполь ведь какой-то, у которого просто минимум КСВ надо найти. Это сложная антенна, в которой всё на всё влияет и настраивать её надо правильно. Изменишь длину "вибратора" ( антенна с АР ), станет хорошим КСВ , но полетит под откос подавление ...
    Сам расчёт тоже стоит денег.
    Вот интересно, что это за проект, который требует контроль при сборке? Если это комплект КД ( конструкторской документации), то это подразумевает только однозначность изготовления и никакого вмешательства не требуется. А вот если проект выполнен карандашом на одном листе в клеточку от руки - то возможны варианты. Ну и подробная И14 ( обычно так называется инструкция по регулировке) должна быть в наличии. Если по ней не не получается настроить - то это уже проблема разработчика и затраты на косяки за счет разработчика.
  4. #409
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Цитата Сообщение от RC3M Посмотреть сообщение
    Это из разряда "как вы лодку назовете, так она и поплывет"
    С языка сняли.Предыдущие "Русские Яги"косячили",мама не горюй.И эти, недалеко ушли.
  5. #410
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Вы шутить изволите ?
    Это 5-я ( или 6-я ) такая антенна в истории.
    Чтобы выдержать заявленные параметры ( в частности подавление тыла не хуже 29 -30 дБ во всём (!) диапазоне и весьма приличный КСВ ), требуется пересчитывать антенны под конкретную высоту установки с точностью до 1 метра, а так же под диаметры трубок, имеющихся на складе в данный момент. Это, поверьте, требует времени и некоторых усилий.
    Полный комплект КД - можно и помечтать. Но на такое количества антенн ( чтобы затраты на КД были оправданы) вряд ли в обозримом будущем найдутся заказчики.
  6. #411
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вроде бы металл покупался под проект RA3Q, а не то, что имелось на складе. И высоту установки антенны он (RA3Q) наверное ни от кого не скрывал.
    А что Вы вкладываете в понимание проект? Набор ни понятно чего от дядюшки Ляо из Поднебесной? Если уж позиционируйте себя как разработчик, то будьте добры придерживаться требований ЕСКД, если сей набор букв Вам о чем то говорит.
    P.S. 5-6 антенна делается с "нуля" - это выше моего разума.
    P.S1 Что мешает снять все размеры при изготовлении первого образца?
  7. #412
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Не мы диктуем складу, что нам покупать. а они диктуют нам: "Сейчас это есть, а того нет...."
    Клиент заказывает антенну, человек едет и смотрит. что на данный момент есть на складе.
    Кто бы сомневался: не скрывал. Но на эту высоту до этого расчётов не было.
    А к чему вообще столько агрессии .. Что Вы хотите мне доказать. То, Вы лучше меня знаете как всё организовать? Так я и не спорю.
  8. #413
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......требуется пересчитывать антенны под конкретную высоту установки с точностью до 1 метра,.....
    Свойства подстилающей поверхности при этом как учитывали?
  9. #414
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Ну нафиг антенны с такими нестабильными характеристиками.
  10. #415
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Наверное да - если такая антенна покроется мокрым снегом - её параметры улетят. Но снег растает и параметры вернутся к рекордным. У Владимира RJ3FF антенны рекордных параметров. Проще всего было бы ему выложить модель, сразу бы увидели, в чём сложности, но это его дело, раз не выкладывает, значит так надо. Я только выложу одну его модель, которую можно найти в открытой печати, ОДНОДИАПАЗОННУЮ, т.е. довольно простую, потому, что если её делать двухдиапазонной, сложность конструкции сильно возрастает из-за необходимости компенсаторов. Просчитайте модель в полосе 3500-4000.
    Я не касаюсь вопроса взаимоотношений и организации, а только хочу показать, что технически речь идёт об антеннах совсем другого уровня, не типовых, а штучных изделиях.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 02.09.2018 в 06:52.
    Николай (UA3TW)
  11. #416
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...согласен, особенно делать бизнес на уникальных антеннах - неблагодарное это дело
    ...среди радиолюбителей много "специалистов" по стандартным антеннам...
    ...быстро затопчут...
    ...лроще брать борзыми щенками...
    ...или быть альтруистом и вообще не брать ))
    с уважением, Алексей
  12. #417
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Разработчика мы уже достаточно послушали. Даже установщик высказался.
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГДЕ???
    Ну и с клиентом не совсем понятно, то "желаю", то "не желаю"...
  13. #418
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...а он уже испугался, да и не к чему ему такая антенна
  14. #419
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Речь тут идёт не о технической стороне. А о стороне не имеющей к ней отношения - о работе исполнителей-продавцов. Соблюдение договоренных сроков никоим образом не зависит от сложности изделия. Выше тут несут пургу о наличии подобной зависимости, о сложности или невозможности создания сборочной документации - это однозначно ложь и виляние пятой точкой. Разработал в мамане и хапнул деньгу - отдай результат оплатившему расчёт заказчику. Получил деньги за антенну и установку - нарезал трубок и поехал ставить. Алгоритм прост. Остальное - просто обман.
    Автору темы спасибо за информацию, для меня она своевременна. Заодно утвердился в мнении, что только через письменный юридически грамотный договор можно совершать такие сделки.
  15. #420
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...вот он...стандартный подход "специалистов"
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
