Страница 58 из 64 ПерваяПервая ... 8485152535455565758596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #856
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    254
    144
    Цитата Сообщение от R3MM
    Маст 16.5 метра с двумя большими антеннами (рычагами), а какой результат можно было ожидать.
    Для справки: это 1 антенна на одном буме. И нагрузки тут конечно имеют очень важное значение,и это накладывает определенную степень ответственности на важные узлы поворотной системы. Разве не так ? Ладно бы сварку оторвало, но её там не было !! Это же очевидно.
  2. #857
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    TU R3MM: А чего вы взяли что вал к стакану приваривал сварщик и он оказался стрелочником ? Мы здесь не для того чтоб выявлять кто сотворил это безобразие, а собственно высказываем отношение и результат творчества этих РЯ, не так ли ?
    Конечно не стрелочник и к сварочному шву то же есть вопрос. Я больше про ошибку конструктора, который решил соединять две детали встык.
    Вы упомянули что у других редукторов в этом месте крепления деталей проблем нет, интересно длина маста в тех случаях такая же большая.
    Чем больше (выше) маст и чем больше он нагружен массой антенн, требования к конструкторскому решению этого места возрастает.
    В догонку. Я видимо что то не знаю, а зачем маст длиной 16 м?
  3. #858
    21.03.2017
    254
    144
    Ничего себе! А я то думал, что на сороковочной антенне эта беда.
    Тут, похоже, дело, и правда, в качестве сварки. У Андрея, RV3FF , слава Богу, на такой же поворотке уже несколько лет стоит .
    Нет, Володь, на 40 - ке, после ревизии поставил UA3APA. Верой и правдой по сей день .. тьфу.. тьфу..
    Это же тема свежая ( 2-3 дня ей отроду) не то чтоб дня, а часа не простояла, без ветра. Стал крутить а она сначала в одну сторону, а потом сама в другую. UA3A предположил что я умом тронулся..
  4. #859
    21.03.2017
    254
    144
    Это вам ответит ГУРУ - RJ3FF, почему у "пацанских" антеннах такие длинные бумы.
    Если его ответ вас не удовлетворит, можете обратиться за ответом к RW1AC, я у него покупал 5 эл на 40.
    Я не инженер , и не разработчик серьезных антенн, я их покупатель и пользователь
    По вопросу маста, бумов и крепления - могу лекцию прочитать, но не здесь.
    Звоните, пишите в личку, при наличие времени готов поделиться своим опытом.
  5. #860
    21.03.2017
    254
    144
    ?[/COLOR]
    Варить вал к стакану , чтоб система была не разборной - это большая проблема в будущем. Так делать категорически НЕЛЬЗЯ!!!!
    Редуктора я не сравнивал здесь - это не к чему. Система сочленения повторной плоскости и передача усилия от этого вращения на маст для вращения бума - это отдельная песня.
  6. #861
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    да, не мне одному кажется, что конструктив узла как то... не совсем продуман. я так прикинул массу антенн и момент инерции при старте/остановке такой фундаментальной конструкции. да и не только работа на скручивание, а и на излом при порывах ветра при сварке встык не очень то хорошо продумано. никакого усиления даже в виде косынок нету.
    не, не понравился узел.
  7. #862
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то вопрос там был и о маст, Вы ответили 16,5 м. Про длину бума мне обьяснять не надо.
    Если бы я был конструктором этого узла то крепление сделал бы так.
    Естественно для покупателя это ничего не значит, но выбор то делает он.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    ... прикинул массу антенн и момент инерции при старте/остановке такой фундаментальной конструкции.
    Совершенно верно, да ещё скорее всего в том редукторе применяется электродвигатель переменного тока.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.12.2019 в 20:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #863
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Евгений, дело в том, что вместо высоты маста Владимир обозначил длину бума .Маст там мне выше 2х метров.
    И никакого второго этажа там нет - сороковка с двадцаткой стоят на другой мачте.
  9. #864
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    кстати, господа конструкторы антенн и сочувствующие им
    рекомендую в качестве маста использовать буровую штангу от ГНБ (машина горизонтально-направленного бурения). замечательный материал! прекрасно держит нагрузки на скручивание. ну и на излом тоже. бывают разного диаметра/длины.
  10. #865
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тогда уж рекомендуйте марку стали для пластины, к которой будет приварен вал редуктора и марку электродов для их сварки.
  11. #866
    07.03.2007
    Калуга
    1,703
    715
    1829
    Тему дешевизны, кактусов мышей и прочих грызунов надо перенести в другую ветку.
    Тогда подобные темы и посты "обиженных" будут возникать вновь и вновь.
    Для будущих покупателей - вы хотите быть здесь, тогда заказывайте дальше у подобных.
    В данной теме писать про "кактусы и мышей" больше не буду.
    Сколько нужно наступить на грабли человеку, что-бы он понял?...
  12. #867
    21.03.2017
    254
    144
    Полностью согласен. Надежность этого узла , даже при качественном сварочном шве может оказаться очень слабым местом, со всеми вытекающими последствиями.
  13. #868
    21.03.2017
    254
    144
    Грабли то разные, но к моему сожалению делают эти грабли в одном месте.
    Вернее уже сказать - делали. Полагаю можно говорить об этом уже в прошедшем времени, поскольку производство этих грабель очевидно было прекращено, в силу миграции начальника производства этих грабель RD3BD в солнечную Болгарию.
  14. #869
    06.02.2013
    Троицк, Челябинская обл.
    115
    188
    286
    А хотел заказать.....Блин...
  15. #870
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Владимир, не совсем это так. Владимир-BD уехал, но держит связь с кем-то , кто продолжает делать поворотки и простые антенны. Кто этот кто-то я не знаю. Он не радиолюбитель . Делает упор, как и BD в прошедшие несколько лет, на мачты .
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
