Страница 79 из 108 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1171
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Очень уж жаба душит ... :-)
    Особенно, когда та жаба большая и толстая (два приемника в К3)... Я спрашивал у одного опытного и уважаемого хэма, который поменял, так однозначного ответа не услышал. Вроде бы лучше, но большой радости в его голосе не было. Ведь сравнивать можно только когда оба вариантов трансивера на столе, а уж когда поменял, так тут уже наш разум может сиграть злую шутку в плацебо.... Чуть увлекаюсь high-end в звуковоспроизведении, так много раз наблюдал, как люди "слышали" разные интерконект провода когда знали, где какой провод подключен, а а при слепом тесте отгадывали только согласно теории вероятностей....
  2. #1172
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Разницу ощутят только контест позиции МО, или SO2R при одновременной работе (прием+передача) на одном диапазоне. Причем, если оба оператора будут работать на K3S.
    SO станции услышат разницу только при прослушивании кварцевого генератора.
  3. #1173
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Хотелось бы услышать впечатление тех, кто поменял, а не то, что "ощутят" ... :-)
  4. #1174
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А это как "бегство" в Америку. Назад самостоятельно никто не торопится.
  5. #1175
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Сожгли транзисторы в УМ LPA ((( - прилетело с УМ После замены транзисторов В LPA мощность при первом включении на передачу нарастает плавно и потом работает все работает нормально . Сменил диапазон или выключил трансивер и снова вкл - повторяется . Как будто система ALC подстраивается .
    Токи покоя транзисторов после замены не устанавливал. Пробовал сделать калибровку мощности - "говорит" что не может. Есть еще неисправность ?
    Методика установки тока покоя есть , но одни заголовки Google выдает ((
  6. #1176
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Пошаговая методика:
    Here is the procedure to check if your LPA module has been adjusted properly for bias current:
    (Courtesy of Bob Friess)
    1. Remove the 100 watt amplifier (if installed). Disconnect the fan panel and their 2 connector wires, and the 2 wires to the circuit breaker. Use care to not pull on the KPA3 too hard and thus let it to fly off the connectors and cause damage to it or to the chassis. Use gentle but firm finger pressure, or pry carefully with a plastic tool (such as the K2 green plastic alignment tool), near the two PCB connectors. This will usually help the KPA3 start to move.
    2. Locate small SMD pots R18, R19 and R24 near the center of the board.Turn the pots fully CCW.
    3. Turn the power knob down to ZERO.
    4. Tap the display button and use VFO B to display the current drawn by the radio. For more accurate results, insert a DMM in the positive power supply lead that is set to a current range that can handle up to 2-3 amps.
    5. Hold TEST (the right hand side of the MODE button). This puts the K3 in TEST mode with no RF drive.
    6. Tap XMIT. You will see a current of about 0.9A but the red TX LED will not come on. Adjust R18 to increase thereading by 0.2A.
    7. Adjust R19 to increase the current another 0.15A
    8. Adjust R24 to increase the current another 0.15A
    9. The final reading will now be about 1.5A.
    10. Exit XMIT.
    11. Set Power to 12W. Hold TEST again to cancel TEST mode so RF output is possible. The LCD shows TX NORM.
    12. Hold TUNE and see how much power you get on all bands.
  7. #1177
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Установка тока покоя ничего не дала (( . Есть подозрения и появляются мысли , что купленные транзисторы - туфта - "сильно китайские" типа перемаркированные . Привезли под заказ местный магазин радиодеталей. . делал калибровку - не проходит 4,5 вт , отключал 100 вт усилок . ничего не помогает .В начале передачи мощность нарастает плавно и затем работает как положено . После замены транзисторов наблюдаю завал мощности на ВЧ в LPA до 14МГЦ работает все нормально , на 21мгц 70 % мощности на 28мгц 50 %. Был еще один транзистор RD15 поставил его вместо RD06 / Пришлось сразу убрать смещение тк общий ток попер под 8А и мощность на 28 выросла до 9 вт с LPA Завтра уезжаю на WW . Трансивер взял , для дефектовки переброшу LPA с рабочего аппарата и посмотрю. там ли "копаю" ...
  8. #1178
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Привет. У меня в одном из трансиверов такая же бяка появилась после попадания грозового разряда в мачту. Усилители устояли, заменил KI03. Или как там плата называется на которой RS232. Эффект точно такой же, как у тебя. Копай в другом месте. Я не нашёл где это живёт, так как сейчас нет доступа к этому трансиверу.
  9. #1179
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Износился резистор регулировки усиления по ПЧ (Думаю что так). Прием пропадает, покрутишь резистор восстановиться, через несколько секунд снова потихоньку сигнал ослабевает.
    Решить проблему можно (наверное):
    1. добраться до резистора, разобрать, почистить, смазать!
    2. попробовать использовать резистор усиления ПЧ для второго приемника. (у меня второго приемника нет).
    3. заказать новый и не морочить голову ни себе, ни людям.
    У кого была такая проблема, как решили. Если заказать новый резистор, как (через кого) это сделать?
  10. #1180
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    Пожалуйста подскажите как уменьшить усиление в тракте ПЧ в К3?
    В Марк-5 для этого необходимо зайти в тех.меню.
  11. #1181
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Усиление по ПЧ регулируется ручкой RF.
  12. #1182
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Вложение 20 Может поможет разобраться в каких то вопросах.
    del
  13. #1183
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    Спасибо.
    В инструкции написано RF-усиление ВЧ.
    Включаю АТТ и RF закрывает С метр до 9 баллов, тогда шумы исчезают.Большое усиление.
  14. #1184
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    K-3 ИНСТРУКЦИЯ.pdf Может поможет разобраться в каких то вопросах.
    Инструкция есть , ни слова об регулировке усилении ПЧ
  15. #1185
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Ничего не понял из написанного.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
