19.03.2019, 10:18 #1501
- 17.03.2014
- 43
- 108
- 87
- 489
Две недели назад было такое один в один, вылечились лёгким покачиванием платы, куда впаяны разъемы, даже не разбирая трансивера
73, Андрей RA5W.
19.03.2019, 12:15 #1502
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Попробую. Пока не занимался, занят на работе.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.04.2019, 22:36 #1503
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 73
- 40
- 37
Здравствуйте! Elecraft K3/100 S/N 02534. Прошивка стояла 5.66/1.26/2.88. Пару дней трансивер выдал сообщение: У 0403A8 ERR DSE. По мануалу это значит, что отсутствует
эхосигнал команды DSP и необходимо перезагрузить встроенное программное обеспечение DSP1. Сохраненное утилитой программное обеспечение версии 5.66, к сожалению, погибло при недавнем крахе SSD диска на компе. На сайте Элекрафта я нашел только версию 5.6, распаковал в нужное место и попытался перепрошиться. MCU и FPF прошились, а вот DSP не захотел. Выдается сообщение:
Error code 0xE2000048: No response to poll while synchronizing to buffer boundary. DSP verication failed. Reload DSP1.
Все попытки не имели успеха. Аппарат пока не вскрывал, не было времени. Может у кого было что-либо подобное? Месяц назад аппарат вскрывал и разбирал для чистки (отработал 10 лет). После этого никаких замечаний не было, работал довольно интенсивно и без проблем до вчерашнего дня.
73! С уважением АлександрАлександр UA6FZ
11.05.2019, 12:01 #1504
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
11.05.2019, 12:12 #1505
24.05.2019, 14:55 #1506
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
На днях включил свой К3, со включенным в USB RigExpertPlus, трансивер сразу переходит на передачу, хотя до этого такого не было. Если вытягываю шнурок из USB интерфейс всё нормально (при этом не важно включен компьютер или нет, достаточно просто втыкнуть в усб порт), убрал эту проблему путём пункта меню в К3 PTT-KEY: OFF-OFF. После чего через CAT трансивер перестал определяться, думал проблема в RigExprt, запаял перемычку на разьеме попробовал через терминал сделать LOOP back, все сообщения приходят обратно в терминал, т.е интерфейс судя по всему живой. Потом грешил что умерла микросхема в SN75 внутри радио, чтобы проверить, купил в магазе китайский адаптер USB->RS232 на базе СH340 если не ошибаюсь, подключил к К3, всё нормально CAT работает, частота меняется, т.е микруха получается жива, а если соединить риг експерт и К3 работать не хочет... Уже третий день борюсь не могу понять в чем проблема и куда копать.. У кого какие идеи?
Решил попробовать прошить вчера через этот китайский адаптер, думал может вдруг прошивка, начал заливать прошивку чет залагало, прошивка до конца не загрузилась, теперь когда включаю радио, мегает красным TX светодиод и горит на экране MCU LD, пробую конектится через китайский шнурок, он теперь радио не видит, думаю что наверное придется искать комп с комп портом нормальным и пробовать напрямую заливать...
24.05.2019, 17:18 #1507
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Думаю проблема в Ригэксперте - попробуйте проверить его с другим аппаратом, если есть возможность.
Вот с перепрошивкой хуже - если не врет склероз, здесь же, в этой теме писали когда-то что К3 чуствителен к адаптерам RS232 и именно при перепрошивке. Именно по этой причине в свое время заказывал СОМ-порт переходник вместе с трансивером в Элекрафте. Ни разу за все годы об этом не пожалел. Использовал К3 и с Ригэксперт Стандартом, никаких проблем не было. Так что предлагаю для начала пролопатить тему с самого начала - определиться с перепрошивкой (оживить трансивер), а потом уже заниматься с интерфейсом.
24.05.2019, 18:44 #1508
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
а можно ли подключать К3 напрямую через COM к компьютеру, не вылетит ли порт в трансивере?
24.05.2019, 18:47 #1509
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,455
- 3318
- 3627
24.05.2019, 18:59 #1510
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
24.05.2019, 19:05 #1511
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
"Как все запущено!"(С)
24.05.2019, 19:43 #1512
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
24.05.2019, 21:11 #1513
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
CQ CQ !
Мой К3 не уменьшает мощность ниже 12W, а от 12 и выше регулируется плавно. Как лечить?
Спасибо за внимание.Валерий UA3AO
24.05.2019, 21:20 #1514
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Чем лучше? За цену этого девайса можно купить несколько Ригэкспертов. Да и те для К3 не нужны АБСОЛЮТНО - в нем и так есть все нужное. Ну разве что если в компе только ЮСБ - докупить переходник для САТ. Буквально за копейки в сравнении...
А его еще и поставить нужно будет - там целый мануал по сему действу...
24.05.2019, 22:01 #1515
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 120
- 106
- 132
Надо проверить плату KPAIO3
1. Проверьте срабатывает ли реле K1 подключающее РА и отключающее его. Оно должно срабатывать при регулировки мощности при переходе 12 вт. его должно быть слышно.
2. если щелчка нет, то надо смотреть его управление на микросхеме U3.
если не уменьшает мощность ниже 12W, значит реле постоянно включено, те ножка 6 микросхемы U3 постоянно на землю.
проверить приходит ли на U3 сигнал управления.
где-то здесь надо искать.Владимир, UA4M team.
