11.05.2019, 12:01 #1501Very High Power
- 18.12.2010
- 2,263
- 1868
- 1552
11.05.2019, 12:12 #1502
24.05.2019, 14:55 #1503QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
На днях включил свой К3, со включенным в USB RigExpertPlus, трансивер сразу переходит на передачу, хотя до этого такого не было. Если вытягываю шнурок из USB интерфейс всё нормально (при этом не важно включен компьютер или нет, достаточно просто втыкнуть в усб порт), убрал эту проблему путём пункта меню в К3 PTT-KEY: OFF-OFF. После чего через CAT трансивер перестал определяться, думал проблема в RigExprt, запаял перемычку на разьеме попробовал через терминал сделать LOOP back, все сообщения приходят обратно в терминал, т.е интерфейс судя по всему живой. Потом грешил что умерла микросхема в SN75 внутри радио, чтобы проверить, купил в магазе китайский адаптер USB->RS232 на базе СH340 если не ошибаюсь, подключил к К3, всё нормально CAT работает, частота меняется, т.е микруха получается жива, а если соединить риг експерт и К3 работать не хочет... Уже третий день борюсь не могу понять в чем проблема и куда копать.. У кого какие идеи?
Решил попробовать прошить вчера через этот китайский адаптер, думал может вдруг прошивка, начал заливать прошивку чет залагало, прошивка до конца не загрузилась, теперь когда включаю радио, мегает красным TX светодиод и горит на экране MCU LD, пробую конектится через китайский шнурок, он теперь радио не видит, думаю что наверное придется искать комп с комп портом нормальным и пробовать напрямую заливать...
24.05.2019, 17:18 #1504Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Думаю проблема в Ригэксперте - попробуйте проверить его с другим аппаратом, если есть возможность.
Вот с перепрошивкой хуже - если не врет склероз, здесь же, в этой теме писали когда-то что К3 чуствителен к адаптерам RS232 и именно при перепрошивке. Именно по этой причине в свое время заказывал СОМ-порт переходник вместе с трансивером в Элекрафте. Ни разу за все годы об этом не пожалел. Использовал К3 и с Ригэксперт Стандартом, никаких проблем не было. Так что предлагаю для начала пролопатить тему с самого начала - определиться с перепрошивкой (оживить трансивер), а потом уже заниматься с интерфейсом.
24.05.2019, 18:44 #1505QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
а можно ли подключать К3 напрямую через COM к компьютеру, не вылетит ли порт в трансивере?
24.05.2019, 18:47 #1506Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,550
- 3479
- 3869
24.05.2019, 18:59 #1507QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
24.05.2019, 19:05 #1508Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
"Как все запущено!"(С)
24.05.2019, 19:43 #1509IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,782
- 2625
- 1207
24.05.2019, 21:11 #1510Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3462
- 4659
CQ CQ !
Мой К3 не уменьшает мощность ниже 12W, а от 12 и выше регулируется плавно. Как лечить?
Спасибо за внимание.Валерий UA3AO
24.05.2019, 21:20 #1511Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Чем лучше? За цену этого девайса можно купить несколько Ригэкспертов. Да и те для К3 не нужны АБСОЛЮТНО - в нем и так есть все нужное. Ну разве что если в компе только ЮСБ - докупить переходник для САТ. Буквально за копейки в сравнении...
А его еще и поставить нужно будет - там целый мануал по сему действу...
24.05.2019, 22:01 #1512Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 128
- 110
- 135
Надо проверить плату KPAIO3
1. Проверьте срабатывает ли реле K1 подключающее РА и отключающее его. Оно должно срабатывать при регулировки мощности при переходе 12 вт. его должно быть слышно.
2. если щелчка нет, то надо смотреть его управление на микросхеме U3.
если не уменьшает мощность ниже 12W, значит реле постоянно включено, те ножка 6 микросхемы U3 постоянно на землю.
проверить приходит ли на U3 сигнал управления.
где-то здесь надо искать.Владимир, UA4M team.
25.05.2019, 02:34 #1513
26.05.2019, 21:00 #1514QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
Сделал самодельный кабель COM -> RS232, попробовал прошить строго по инструкции MCU Boot Loader Troubleshooting в k3 utility help. В конечном итоге трансивер всё равно никак не реагирует, приложение пытается подключаться к радио на разных скоростях, но безуспешно. Так же пробовал менять RX TX местами в кабеле, кабель распаян правильно, проверял несколько раз, причем запаял все контакты кроме 9того. Есть подозрения что всё таки дело в радио, но меня мучает вопрос, если проблема в SN75 была до этого и у меня были качели с RigExpert, то как я до этой проблемы умудрился подклчються через китайский USB -> COM, проверить что CAT работает через WSJT-X и зашить еще туда неудачно прошивку...
Жду пока KIO3 плату с другого трансивера, хочу попробовать вставить в своё радио, чтобы хотя бы оживить пациента и понять проблема всё таки в микросхеме SN75 или я умудрился запороть MCUПоследний раз редактировалось ur3vke; 26.05.2019 в 21:03.
28.05.2019, 00:21 #1515QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
Проверил осцилографом микросхему, оказалось что микросхема работает в одну сторону, с COM -> K3, в обратную сторону пакеты с MCU не проходят. Т.е если взять SN75 у неё выводы соотвествуют 2 -> 15, 3 - 14, где 2 и 3 это RX TX с COM порта, а 15, 14 это уже TTL выводы на MCU. Причем очень интересный факт, якобы пакеты обратно идут на компьютер, на обеих вывода 2,3 и 15 присуствует уровень, а на 14 той лапе как раз та которая идёт для ответа с MCU молчит, такое чувство что внутри SN75 произошло какое-то закольцовование и пакеты которые идут на вход возвращаются обратно с искажением. Чтобы оживить радио, выпаял микросхему SN75, поставил перемычки по RX TX и через китайский USB -> TTL конвертер на базе pl2303 залил прошивку, буду ждать SN75 микросхему, всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось ur3vke; 28.05.2019 в 00:26.
182Спасибо
