Страница 101 из 108 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1501
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Сообщение от RU4A
    Дайте, пожалуйста, ссылку на русский мануал на К3. Или поделитесь. Второй день ищу. К2 нашел, а на этот нет.
    Обратитесь к UA2FM
    Обратился. Всё в лучшем виде ...
  2. #1502
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Беда пришла перед RDXC.
    При отключении наушников динамик не включается. При включение в конфигурации в трансивере режима динамик+наушники, в динамике звук есть в наушниках то же.
    Решил обойдусь, в RDXC включу наушники и отработаю контест. Перед самым контестом выяснилось, что самопрослушивание в наушниках нет, в эфир все идет!!! Включаю режим динамик+наушники самопрослушивание через динамик есть в наушники нет, эфир слышно и в динамик и в наушники. Пришлось весь RDXC отработать с включенным динамиком и в наушниках на голове.
    Сначала думал проблема с разьемом для телефона, а почему самопрослушивания нет?
    Кто что подскажет где "капать"
    Забыл отписаться, прошу прощения.
    Провел танцы с бубном... Повытаскивал платы, почистил контакты, поставил все назад - все заработало.
  3. #1503
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    На днях включил свой К3, со включенным в USB RigExpertPlus, трансивер сразу переходит на передачу, хотя до этого такого не было. Если вытягываю шнурок из USB интерфейс всё нормально (при этом не важно включен компьютер или нет, достаточно просто втыкнуть в усб порт), убрал эту проблему путём пункта меню в К3 PTT-KEY: OFF-OFF. После чего через CAT трансивер перестал определяться, думал проблема в RigExprt, запаял перемычку на разьеме попробовал через терминал сделать LOOP back, все сообщения приходят обратно в терминал, т.е интерфейс судя по всему живой. Потом грешил что умерла микросхема в SN75 внутри радио, чтобы проверить, купил в магазе китайский адаптер USB->RS232 на базе СH340 если не ошибаюсь, подключил к К3, всё нормально CAT работает, частота меняется, т.е микруха получается жива, а если соединить риг експерт и К3 работать не хочет... Уже третий день борюсь не могу понять в чем проблема и куда копать.. У кого какие идеи?
    Решил попробовать прошить вчера через этот китайский адаптер, думал может вдруг прошивка, начал заливать прошивку чет залагало, прошивка до конца не загрузилась, теперь когда включаю радио, мегает красным TX светодиод и горит на экране MCU LD, пробую конектится через китайский шнурок, он теперь радио не видит, думаю что наверное придется искать комп с комп портом нормальным и пробовать напрямую заливать...
  4. #1504
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Думаю проблема в Ригэксперте - попробуйте проверить его с другим аппаратом, если есть возможность.
    Вот с перепрошивкой хуже - если не врет склероз, здесь же, в этой теме писали когда-то что К3 чуствителен к адаптерам RS232 и именно при перепрошивке. Именно по этой причине в свое время заказывал СОМ-порт переходник вместе с трансивером в Элекрафте. Ни разу за все годы об этом не пожалел. Использовал К3 и с Ригэксперт Стандартом, никаких проблем не было. Так что предлагаю для начала пролопатить тему с самого начала - определиться с перепрошивкой (оживить трансивер), а потом уже заниматься с интерфейсом.
  5. #1505
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    а можно ли подключать К3 напрямую через COM к компьютеру, не вылетит ли порт в трансивере?
  6. #1506
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Нужно!
  7. #1507
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Нужно!
    насколько я знаю уровни по USB и напрямую через COM порт разные, по усб 3.3, 5 вольт , через ком до 12 вольт доходит
  8. #1508
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    "Как все запущено!"(С)
  9. #1509
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    А еще лучше поставить KIO3B - получить USB для подключения компьютера и ни о чем не задумываться.
    Поскольку через USB - и порт, и вход/выход звука, и ключ и PTT.
  10. #1510
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ CQ !
    Мой К3 не уменьшает мощность ниже 12W, а от 12 и выше регулируется плавно. Как лечить?
    Спасибо за внимание.
  11. #1511
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Чем лучше? За цену этого девайса можно купить несколько Ригэкспертов. Да и те для К3 не нужны АБСОЛЮТНО - в нем и так есть все нужное. Ну разве что если в компе только ЮСБ - докупить переходник для САТ. Буквально за копейки в сравнении...
    А его еще и поставить нужно будет - там целый мануал по сему действу...
  12. #1512
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    CQ CQ !
    Надо проверить плату KPAIO3
    1. Проверьте срабатывает ли реле K1 подключающее РА и отключающее его. Оно должно срабатывать при регулировки мощности при переходе 12 вт. его должно быть слышно.
    2. если щелчка нет, то надо смотреть его управление на микросхеме U3.
    если не уменьшает мощность ниже 12W, значит реле постоянно включено, те ножка 6 микросхемы U3 постоянно на землю.
    проверить приходит ли на U3 сигнал управления.
    где-то здесь надо искать.
  13. #1513
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Хороший девайс, но 400 долларов круто за него!
  14. #1514
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Сделал самодельный кабель COM -> RS232, попробовал прошить строго по инструкции MCU Boot Loader Troubleshooting в k3 utility help. В конечном итоге трансивер всё равно никак не реагирует, приложение пытается подключаться к радио на разных скоростях, но безуспешно. Так же пробовал менять RX TX местами в кабеле, кабель распаян правильно, проверял несколько раз, причем запаял все контакты кроме 9того. Есть подозрения что всё таки дело в радио, но меня мучает вопрос, если проблема в SN75 была до этого и у меня были качели с RigExpert, то как я до этой проблемы умудрился подклчються через китайский USB -> COM, проверить что CAT работает через WSJT-X и зашить еще туда неудачно прошивку...
    Жду пока KIO3 плату с другого трансивера, хочу попробовать вставить в своё радио, чтобы хотя бы оживить пациента и понять проблема всё таки в микросхеме SN75 или я умудрился запороть MCU
  15. #1515
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Проверил осцилографом микросхему, оказалось что микросхема работает в одну сторону, с COM -> K3, в обратную сторону пакеты с MCU не проходят. Т.е если взять SN75 у неё выводы соотвествуют 2 -> 15, 3 - 14, где 2 и 3 это RX TX с COM порта, а 15, 14 это уже TTL выводы на MCU. Причем очень интересный факт, якобы пакеты обратно идут на компьютер, на обеих вывода 2,3 и 15 присуствует уровень, а на 14 той лапе как раз та которая идёт для ответа с MCU молчит, такое чувство что внутри SN75 произошло какое-то закольцовование и пакеты которые идут на вход возвращаются обратно с искажением. Чтобы оживить радио, выпаял микросхему SN75, поставил перемычки по RX TX и через китайский USB -> TTL конвертер на базе pl2303 залил прошивку, буду ждать SN75 микросхему, всем спасибо за помощь.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
