Страница 102 из 108 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 1608
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1516
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Тоже столкнулся с ошибкой ERR 12V. Трансивер сбрасывает мощность до 12 ватт. Снял плату УМ, на ней подгоревшие ножки на разъеме (на фото под спойлером). На выходных посмотрю ответный разъем, почищу контакты, пропаяю пару проводов параллельно контактам. Предохранитель вроде живой, звонится мультиметром на "0". О результате отпишусь, как все сделаю.
  2. #1517
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    746
    118
    Проблема давно известная. Советую взять силовые +12 прямо с нижней платы, рядом с местом куда приходит разъем питания. Удобно припаяться к перемычке с ферритовой бусинкой (по памяти). Ну а после предохранителя провод сразу на плату УМ, шунтируя сразу 2 разъема. Там, на плате УМ, даже отверстие под провод есть
  3. #1518
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Спасибо, Михаил. Планировал заняться с аппаратом в выходные, но не утерпел, позавчера вечером как раз уже все сделал, как на фото на соседнем форуме. Проверил трансивер в работе, все ОК.
  4. #1519
    03.02.2017
    933
    2143
    1404
    При обновлении софта завис комп и как следствие завис К3.
    При включении на мониторе появляется надпись MCU LD, мигает светодиод TX.
    Трансивер не реагирует ни на какие манипуляци с кнопками и даже не отключается кнопкой POWER.
    Пробовал делать ресет (одновременное нажатие с длительным удержанием POWER и Shift), но это никаких результатов не дает.
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой?
  5. #1520
    QRP Аватар для ES4RD
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Возможно те же грабли, что и у многих. Загружайте напрямую через COM порт или USB-COM преобразователь. Если через виртуальный, не пройдет, а так все образуется, обновите, ничего страшного.
  6. #1521
    03.02.2017
    933
    2143
    1404
    Спасибо, но я всегда загружаю напрямую через USB-COM переходник. После того, как трансивер завис, невозможно с ним связаться.
  7. #1522
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    To: UA3AKO
    Почитайте в теме, с поста 1237.
  8. #1523
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...С Новым годом всех!..появилась такая проблемка...вместо частоты второго VFO(В)на дисплее,появилось значение температуры PA и никак не могу это исправить...вроде все кнопки,относящиеся к VFO перепробовал,в меню тоже ничего не нашел...или уже старый пень и с памятью плохо...подскажите,будьте добры...
    Валентин
  9. #1524
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Валентин
    Кнопка DISP
  10. #1525
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сергей,благодарю...старый пень он и есть старый пень...
  11. #1526
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    Здравствуйте.
    При подключении САТ интерфейса и при запуске логгера DXLOG, при
    нажатой педали и при выдернутом или установленном микрофоне имеется наводка на
    микрофонный усилитель с последующей выдачей в эфир, и выражается как импульсный цифровой шум во время опроса СОМ порта в трансивере.
    Как это побороть? И возможно ли?
    Ставлю другой трансивер К3 - тот же БП, тот же комп, тот же USB-COM
    конвертер... и никаких наводок.
    В другом логгере - TR4W -такой помехи нет ни на каком из трансиверов.
    Вложения Вложения
  12. #1527
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Олег, а попробуй другую скорость обмена.
    В теории - скорость 38400 и более никак не должа помешать.
    Судя по звуку - у тебя 4800 или 9600.
  13. #1528
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    Сергей, привет!
    да, скорость 9600.
    при изменении скоростей ничего не меняется. помеха имеет такой же характер.
    удивительно, что на другом К3 - нет такой помехи
  14. #1529
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Ну тогда "ищи землю". Это любимая болезнь К-3.
    Скорее всего где-то на контакте с "нулем" в разъеме образовался детекторный приемник.
  15. #1530
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    ё-маё...
    рыть весь аппарат?
    когда в меню отключаю микрофон с задней панели - помехи нет.
    проще подключить микрофон с лицевой стороны.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
