Страница 102 из 107 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 1604
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1516
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,231
    598
    939
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    А еще лучше поставить KIO3B - получить USB для подключения компьютера и ни о чем не задумываться.
    Поскольку через USB - и порт, и вход/выход звука, и ключ и PTT.
    Хороший девайс, но 400 долларов круто за него!
  2. #1517
    24.05.2019
    Светловодск
    30
    24
    3
    12
    Сделал самодельный кабель COM -> RS232, попробовал прошить строго по инструкции MCU Boot Loader Troubleshooting в k3 utility help. В конечном итоге трансивер всё равно никак не реагирует, приложение пытается подключаться к радио на разных скоростях, но безуспешно. Так же пробовал менять RX TX местами в кабеле, кабель распаян правильно, проверял несколько раз, причем запаял все контакты кроме 9того. Есть подозрения что всё таки дело в радио, но меня мучает вопрос, если проблема в SN75 была до этого и у меня были качели с RigExpert, то как я до этой проблемы умудрился подклчються через китайский USB -> COM, проверить что CAT работает через WSJT-X и зашить еще туда неудачно прошивку...
    Жду пока KIO3 плату с другого трансивера, хочу попробовать вставить в своё радио, чтобы хотя бы оживить пациента и понять проблема всё таки в микросхеме SN75 или я умудрился запороть MCU
  3. #1518
    24.05.2019
    Светловодск
    30
    24
    3
    12
    Проверил осцилографом микросхему, оказалось что микросхема работает в одну сторону, с COM -> K3, в обратную сторону пакеты с MCU не проходят. Т.е если взять SN75 у неё выводы соотвествуют 2 -> 15, 3 - 14, где 2 и 3 это RX TX с COM порта, а 15, 14 это уже TTL выводы на MCU. Причем очень интересный факт, якобы пакеты обратно идут на компьютер, на обеих вывода 2,3 и 15 присуствует уровень, а на 14 той лапе как раз та которая идёт для ответа с MCU молчит, такое чувство что внутри SN75 произошло какое-то закольцовование и пакеты которые идут на вход возвращаются обратно с искажением. Чтобы оживить радио, выпаял микросхему SN75, поставил перемычки по RX TX и через китайский USB -> TTL конвертер на базе pl2303 залил прошивку, буду ждать SN75 микросхему, всем спасибо за помощь.
  4. #1519
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Тоже столкнулся с ошибкой ERR 12V. Трансивер сбрасывает мощность до 12 ватт. Снял плату УМ, на ней подгоревшие ножки на разъеме (на фото под спойлером). На выходных посмотрю ответный разъем, почищу контакты, пропаяю пару проводов параллельно контактам. Предохранитель вроде живой, звонится мультиметром на "0". О результате отпишусь, как все сделаю.
  5. #1520
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    262
    729
    113
    Проблема давно известная. Советую взять силовые +12 прямо с нижней платы, рядом с местом куда приходит разъем питания. Удобно припаяться к перемычке с ферритовой бусинкой (по памяти). Ну а после предохранителя провод сразу на плату УМ, шунтируя сразу 2 разъема. Там, на плате УМ, даже отверстие под провод есть
  6. #1521
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Спасибо, Михаил. Планировал заняться с аппаратом в выходные, но не утерпел, позавчера вечером как раз уже все сделал, как на фото на соседнем форуме. Проверил трансивер в работе, все ОК.
  7. #1522
    03.02.2017
    742
    1983
    1236
    При обновлении софта завис комп и как следствие завис К3.
    При включении на мониторе появляется надпись MCU LD, мигает светодиод TX.
    Трансивер не реагирует ни на какие манипуляци с кнопками и даже не отключается кнопкой POWER.
    Пробовал делать ресет (одновременное нажатие с длительным удержанием POWER и Shift), но это никаких результатов не дает.
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой?
  8. #1523
    QRP Аватар для ES4RD
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Возможно те же грабли, что и у многих. Загружайте напрямую через COM порт или USB-COM преобразователь. Если через виртуальный, не пройдет, а так все образуется, обновите, ничего страшного.
  9. #1524
    03.02.2017
    742
    1983
    1236
    Спасибо, но я всегда загружаю напрямую через USB-COM переходник. После того, как трансивер завис, невозможно с ним связаться.
  10. #1525
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    To: UA3AKO
    Почитайте в теме, с поста 1237.
  11. #1526
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...С Новым годом всех!..появилась такая проблемка...вместо частоты второго VFO(В)на дисплее,появилось значение температуры PA и никак не могу это исправить...вроде все кнопки,относящиеся к VFO перепробовал,в меню тоже ничего не нашел...или уже старый пень и с памятью плохо...подскажите,будьте добры...
    Валентин
  12. #1527
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,707
    2333
    1143
    Валентин
    Кнопка DISP
  13. #1528
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    Сергей,благодарю...старый пень он и есть старый пень...
  14. #1529
    30.09.2009
    Екатеринбург
    467
    385
    137
    Здравствуйте.
    При подключении САТ интерфейса и при запуске логгера DXLOG, при
    нажатой педали и при выдернутом или установленном микрофоне имеется наводка на
    микрофонный усилитель с последующей выдачей в эфир, и выражается как импульсный цифровой шум во время опроса СОМ порта в трансивере.
    Как это побороть? И возможно ли?
    Ставлю другой трансивер К3 - тот же БП, тот же комп, тот же USB-COM
    конвертер... и никаких наводок.
    В другом логгере - TR4W -такой помехи нет ни на каком из трансиверов.
    Вложения Вложения
  15. #1530
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,707
    2333
    1143
    Олег, а попробуй другую скорость обмена.
    В теории - скорость 38400 и более никак не должа помешать.
    Судя по звуку - у тебя 4800 или 9600.
  1. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  2. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  3. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  4. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
  5. ELECRAFT-KX1
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 20:13
Метки этой темы
