22.12.2020, 20:37 #1546Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
параллельно контактам надо ставить, но не на сами контакты. а что с контактами KPAIO3 и MAIN board? там же Вы их не поставили. Весь смысл обойти все контакты питания ПА, от входа БП до ПА. Кстати в К3 в разъемах питания ПА 3 пары контактов, в K3S уже стоят 5 пар контактов. Ваши две перемычки в середине нельзя ставить, там идет ВЧ, там контакты справляются, а вот сами перемычки, особенно выход с ПА, излучают внутрь, первым на очереди диод Д1 на выходе ЛПА, а также Д27.
Провод желательно с хорошей изоляцией, лучше в фторопластовой изоляции, длину подберите с учетом установленой платы с вентиляторами, там корпус предохранителя может помешать если провод короткий. Конечно для снятия ПА придется отпаивать этот провод, но не каждый же день проблемы с ПА.Последний раз редактировалось R4KO; 22.12.2020 в 20:43.
Владимир, UA4M team.
04.02.2021, 13:52 #1547Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
Может кто сталкивался с завышенным ксв на эквивалент нагрузки на 6 метровом диапазоне?
KAT3 в режиме байпас, частота 52 мгц, ксв 2.5, вместо 1.
04.02.2021, 14:26 #1548IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Если КСВ показывает трансивер - я бы проверил внешним прибором для начала.
Возможно встроенный SWR-бридж не откалиброван под 50МГц.
Если показания совпадут - вопросы к нагрузке, а не трансиверу.
04.02.2021, 14:38 #1549Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
Да, ксв-метр встроенный. Из-за этого не проходит TX калибровка. К нагрузке вопросов нет. На соседнем K3 всё в норме.
А есть процедура калибровки моста?
04.02.2021, 15:22 #1550QRP
- 21.04.2006
- 13
- 4
- 14
Может быть это связано с этим ?
https://elecraft.com/pages/k3s-high-...are-and-utiliy
04.02.2021, 16:01 #1551Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
Если вы про прошивку, то она стоит последняя, если про повышенную мощность в диапазоне 6 м., то рекомендации по ссылке распространяются на KPA3A, у меня просто KPA3.
11.02.2021, 21:43 #1552Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
Проверил без КАТ3, с установленным KANT3 ксв = 1Если КСВ показывает трансивер - я бы проверил внешним прибором для начала.
Склоняюсь к фильтр-пробке С10; L10.
20.04.2021, 12:11 #1553Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
сегодня увидел на доске объявление о продаже К3 с высоким s/n и по гуманной цене. правда с раздавленным разъемом phones. в очередной раз мелькнула мысль, а вдруг это очередной мой шанс найти своё радио...
начал читать тему.
...проблема с подачей питания на выходной каскад...
...После того, как трансивер завис, невозможно с ним связаться...
...выражается как импульсный цифровой шум во время опроса СОМ порта в трансивере...
...Возникла проблема...
...Беда пришла перед RDXC...
...Коллеги, прошу помощи...
...У меня в какой то момент начал выключаться трансивер...
...На диапазоне 20 метров мощность ниже, чем на других диапазонах...
...Износился резистор регулировки усиления по ПЧ...
...При интенсивной работе, отключается УМ (KPA3 - 100вт)...
...Может кто сталкивался с такой бякой...
...Проблема в том, что многоштырьковый разъем, по которому подается 13.8 вольт на УМ не расчитан на такой ток и со временем подгорает...
...время от времени стала пропадать прием и передача...
...На диапазоне 80 метров появились участки, где при вращении валкодера слышен треск. Приём при этом пропадает или трансивер становится "тупой"...
...Проблема с воксом...
...Прошу помощи!...
...При очередном ТО обнаружил неприятный сюрприз...
...Образовалась проблема...
...Не выходит каменный цветок...
и это я еще не дошел до разваливающихся ручек
у меня был К2. он мне полностью вынес мозг низким качеством комплектующих, многочисленными erata от элькрафта и прочими "мелочами", которые жестко ломали кайф от радио.
неужели в К3 так же?
есть хоть один счастливый владелец этого радио, у которого не было бы проблем с ним? который бы ничего не доделывал/переделывал? ничего не ремонтировал и не менял?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.04.2021, 12:49 #1554Интересующийся
- 15.09.2020
- 35
- 51
- 9
Был когда-то такой аппарат, брал его в Штатах в начале их выпуска. В принципе, можно было бы его использовать и без физических вмешательств в конструктив. Но, душа не выдержала смотреть на грубые и мелкие конструктивные ошибки. Пришлось дорабатывать. Как приемо-передатчик радио работало потом хорошо. Для меня проблема была с программным обеспечение кнопок памяти. Все время как-то получалось невзначай стирать память. В итоге расстался с ним без сожаления. Но, полагаю, что есть немало пользователей вполне удовлетворенных трансивером в целом.
20.04.2021, 14:26 #1555Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
20.04.2021, 14:45 #1556
20.04.2021, 15:54 #1557Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
20.04.2021, 16:04 #1558Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
ну теперь я буду знать
Сергей, а в Вашем элькрафте ничего не ломалось/не переделывалось? косяки были?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.04.2021, 16:08 #1559Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
20.04.2021, 16:43 #1560
182Спасибо
