Страница 105 из 108 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1561
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    есть хоть один счастливый владелец этого радио, у которого не было бы проблем с ним?
    У меня К3 с серийным номером №750, т.е., как понимаешь, купил ооочень давно... Так вот я НИЧЕГО с ним не делал, кроме как обновлял софт,
    добавил узкополосный (200) фильтр для тлг., установил плату для панорамы. И это все!
    А, нет - сменил треснувшую ручку усиления по НЧ.
  2. #1562
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...<У меня К3 с серийным номером №750>...<только пропаял разъем выходного каскада>
    ...все тоже самое,но номер 00937
  3. #1563
    21.04.2006
    13
    4
    14
    серийный номер 1950
    внутрь "пришлось лезть" только для установки второго приемника, дополнительных опций и кварцевых фильтров
  4. #1564
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Кто подскажет, что это за сообщение ERR PL1 вылетает и приём на диапазоне после этого пропадает ?
    Причём не на всех диапазонах так, а только на некоторых .
    На одном из к-3 наших такое появилось.
  5. #1565
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    синтезатор отваливается. проблема контактов.
    1. снять плату синтезатора и прочистить контакты
    2. снять рядом плату опорника и прочистить контакты
    3. снять переднюю панель, 2 винта с низу и 3 сверху, вытащить на себя. прочистить контакты, можно ластиком и потом спиртом.
    4. откалибровать синтезатор.
  6. #1566
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Александр, в какую точку на схеме Вы подключили данную плату?
  7. #1567
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Олег, я подключал сразу после входных полосовых перед УВЧ, вот моя фотка на одном из сайтов, где продают буферные платки к панорамам
    https://hamdevices.com/manuals/DL-AD...lecraft_K3.pdf
Название:	Снимок экрана 2021-05-12 в 06.03.13.jpg
  8. #1568
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    такие же платки еще здесь продаются: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...anoramy_374621
    подключение там же, в верхний конец дросселя RFC34.
  9. #1569
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Джентльмены, спасибо за конкретный ответ.
    Подобная плата для панорамы от Cliffton Lab установлена в TS-590.
    Но собираюсь переезжать на элекрафт К3, вот и возник вопрос.
    А какой сдр используете для панорамы?
    В моем случае - ред питайя. Заодно и локальный скиммер организован.
  10. #1570
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Олег, у меня колибри ддс на обоих к3 с SDC, просто на первом радио стоит сан сдр 2 про и я чтоб не нарушать концепцию )
  11. #1571
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Роман, судя по фото, по моему у Вас точка подсоединения между двумя диодами D7. По идеи должна быть между быть между D7 и RFC34. Больше развязка при TX.
  12. #1572
    15.11.2018
    77
    30
    22
    Всем здравствуйте у меня К-3 с номером 7546 возникла такая проблема пропала мощность оказалось проблема в усилителе 10 ватт сильно греется диод D1 S1M
    и при нагреве пропадает контакт диода в точке D1 C37 L9, после очистки и пропайки все восстанавливается, но не на долго диод продолжает сильно греться.
    Если у кого то была подобная неисправность подскажите причину.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1573
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Цитата Сообщение от UN7TW Посмотреть сообщение
    греется диод D1 S1M
    Значит через него большой ток
    Сам диод целый ?
    C37 C38 и транзистор Q6
    L8 и L7 пропаяны ?
Название:	Скриншот 25-07-2021 111848.png
  14. #1574
    15.11.2018
    77
    30
    22
    Диод был целый, но после второй пропайки стал звонится 5 -6 ом в обе стороны
    заменил , C37 C38 и транзистор Q6 пайка на вид нормальная, L7 в точке анода D1
    была трещина в пайке, пропаял с обоих сторон, ничего не изменилось нагрев продолжается,
    но мощность нормальная, по показометру 12W. Пока блок 100W вытащил, для удобства
    наблюдения, пайка постепенно темнеет.
  15. #1575
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Оторвите один конец Диода Д1 и в точке L9/C37 измерьте сопротивление на землю. Оно должно быть малое. Либо С38 дал утечку либо MOSFET Q6 хана. Утечка C37 маловероятна , но проверьте и его
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
