18.09.2012, 20:51 #946
06.11.2012, 23:13 #947My world DX
- 25.10.2007
- с.Теменичи
- 508
- 428
- 477
Друзья, подскажите пожалуйста: выскочила ошибка ERR 12V, при сбросе идет бегущая строка CHECK CERKUTI BREAKER, в инструкции посмотрел - цепь автоматического выключателя модуля KPA3 разомкнута.
Повторно включить не получается, ошибка выскакивает вновь.Теперь трансивер выдает 12 ватт. Пока ничего не смотрел, может кто сталкивался с этой проблемой, как устранить.
№ 01260 - номер трансивера.Последний раз редактировалось UA3YY; 06.11.2012 в 23:32.
73! Сергей. UA3YY
07.11.2012, 17:57 #948Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
11.12.2012, 23:16 #949QRP
- 25.04.2010
- Купянск, Харьковская обл.
- 11
Коль скоро мало жалоб о реальных проблемах в работе устройства, и, при этом так мало ответов на поставленные вопросы в этой ветке форума (минимум 5), имею смелость предположить, что трансивер классный и достойный своей цены
(ИМХО).
Андрей UR2LX
12.12.2012, 08:41 #950Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,340
- 1005
- 990
Жаловаться не на что!!! Просто работаю и получаю удовольствие!!!
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
14.12.2012, 18:07 #951Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
Регулировка мощности
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. При установке мощности, допустим 80 ватт. В режиме SSB мощность первоначально маленькая, после передачи серии точек мощность достигает этой величины. Стоит крутнуть ручку мощности на другое значение, операцию приходится повторять. На длинное АААА или свист не реагирует, только на серию точек. В режиме CW аналогично.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
14.12.2012, 18:56 #952
18.12.2012, 19:29 #953Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
19.12.2012, 13:24 #954Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,340
- 1005
- 990
При установке обновления программного обеспечения все зависло.
Попробовал сделать по инструкции: откл от БП, вкл БП, удерживал кнопку POWER 10 сек, заморгал светодиод TX и на экране появилось сообщение MCU LD на погашеном экране. Больше сделать ни чего не могу. Утилита K3 висит.
Может что-то не правильно делаю?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
19.12.2012, 13:51 #955
Была аналогичная проблема.
Не с первой попытки, но все получилось.
19.12.2012, 13:56 #956Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,340
- 1005
- 990
Пока ни чего не получается. Перезагружал компьютер, отключал трансивер. Уже проверил кабель все в норме. У меня такое уже было, но причина была в неплотно вставленном комовском разьеме. Ладно утро вечера мудренее!!!
21.12.2012, 15:04 #957Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,340
- 1005
- 990
Проблему решил.
Изначально она возникла из-за "плохого" интернета. Дал команду на обновление программного обеспечения, все качалось очень медлено, по этому создалось впечатление что все зависло. Отключил загрузку. У меня К3 работает с Log UR5EQF и утилитой К3, чтобы все это работало была установлена программа VPSE. После отключения обновления, утилита К3 "потеряла" компьютер. При выключеной VPSE, пытался в утилите установить соединение с К3 через COM1, но постоянно была информация "порт занят". После нескольких неудачных попыток "с разных сторон" соединить комп и К3, не нашел ни чего лучшего как просканировать комп на наличие вирусов. После почти 12 часового сканирования (из под винды и при загрузки операционки) COM1 оказался свободным и обновление удалось поставить.
Вывод:
1. В первую очередь загружать обновление с сайта Элькрафта сначало в компьютер, а потом с компа в К3.
2. Сканировать комп на вирусы.
3. Отключать VPSE перед загрузкой.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
29.12.2012, 16:08 #958High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Всех с наступающим !Ребята помогите решить проблему, а то уже всю голову себе сломал. Запустил связку К3 + LP-PAN + Power SDR. В колонках компьютера слышу эфир нормально, но Power SDR не показывает что есть сигнал, т.е. нет отображения панорамы. Звуковая карта EMU 0204. В настройках Audio стоит драйвер ASIO, соответственно устройства Input и Output - EMU 0204. Power SDR нормально управляет К3 - в связке с N1MM через LP Bridge. Где копать ? Еще одна особенность - в устройствах записи звуковой карты не показывается вообще никаких девайсов, есть только устройства воспроизведения. Это нормально в EMU 0204 ? Буду благодарен за советы.
Александр RM6F
04.01.2013, 12:52 #959Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Друзья товарищи,мож у кого есть мануал на К3 на русском, именно мануал пользователя ,а не мануал по сборке ( этот уже не нужен). Ну так не хочется корячится ,а главное времени нет для перевода ,как вспомню сколько времени убил на перевод для К2 ....
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
04.01.2013, 16:13 #960
Смотрите в ЛС.
182Спасибо
