01.07.2021, 21:31 #16High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
01.07.2021, 22:01 #17в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
КСВ=1.2, как и до поломки.
Ну если не включена внешняя приёмная антенна, каким то образом, и Вы пробовали подключать антенну к разъёму внешней приёмной антенны, а приём при этом не появлялся, то у Вас два "путя". Или сдать в ремонт, или самому пытаться отремонтировать. Тут опять два "путя" - есть приборы, или нет. И далее по алгоритму...
03.07.2021, 04:12 #18
03.07.2021, 07:25 #19High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
Проверьте работу самой антенны на другом трансивере. Может что с ней случилось и Вы на кабель пытаетесь слушать. То что ксв 1,2 еще ни о чем не говорит. У меня тоже ксв 1,2 на 12 метровом диапазоне и даже отвечают, но слышно как из под земли. Надо на мачту высоко лезть - смотреть что с коммутатором случилось. Контакт реле похоже отгорел и не замыкает рамку.
Владимир RW9QA
03.07.2021, 10:15 #20Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,490
- 388
- 3114
Нет, Владимир, дело не в антенне. Ее, конечно, проверили: рядом два аппарата и несколько антенн. Дело, однозначно, в отказе FT-1000. Сегодня подключили к нему ГСС. Чувствительность по входам A и B трансивера - следующая: при подаче на вход 100 мкВ, имеем показание S-метра - "троечку", при подаче на вход RX сигнала уровнем 10 мВ (!), сигнал, конечно, прослушивается, но S-метр ничего не кажет. Проверяли на 14,1 МГц в режиме CW. Сброс трансивера на заводские установки тоже ничего не дал.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
03.07.2021, 12:27 #21Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Да уж откройте вы его наконец то. Там разборки на 30-40 минут и все станет ясно. А так кофейной гущи не хватит, что бы все варианты обсудить.
03.07.2021, 12:48 #22
03.07.2021, 12:58 #23Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Что гадать, вскрывайте, на вход минуя полосовых прикоснитесь щупом прибора сразу появятся шумы и пойдёт приём,меняйте пин диоды, великолепно себя чувствуют наши кд-922б проверено не раз.
Алексей UA6AGN
03.07.2021, 14:06 #24
03.07.2021, 18:23 #25в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Ну, это может означать только то, что Вы подключали антенну ко входу "RX", а режим приёмной антенны, при этом, был отключён. Т.е. это просачивание сигнала 10 мВ через разомкнутые контакты RL1001. Это сейчас неважно. Сначала надо убедиться, что сигналы "Т" и "R" в инверсии друг к другу и "R" - во время приёма 9 В , а "Т" во время передачи, перед тем, как подавать сигнал до первого аттенюатора, потом второго, затем ФВЧ, до и после БПФ. Сигнал подавать через маленькую ёмкость, или даже просто подносить щуп к месту не касаясь. На этом этапе всё должно прояснится - какой каскад неисправен.
04.07.2021, 07:48 #26
04.07.2021, 12:53 #27Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Вадим, стесняюсь спросить, - Вы открывать аппарат пробовали? Может быть, начать с прописной истины теории о контактах? И вручную проверить? А то одними кнопочкам как-то не получается...
UC4A, Владимир
06.07.2021, 06:49 #28Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,490
- 388
- 3114
Владимир, аппарат - не мой, клубный. Поэтому, проявляю разумную осторожность. Может показаться, что излишнюю. Аппарат находится в клубе. Поэтому, вскрытие намечено на ближайшие выходные.
73! Вадим UA0LBF
06.07.2021, 08:54 #29в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
06.07.2021, 18:10 #30High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Как вариант. У меня был похожий дефект, тоже упало чутье приемника. Причина была в развалившемся опциональном инрадовском руфинг-фильтре по 1-й ПЧ.
Олег, RA3DNC
33Спасибо
