21.01.2026, 14:05 #61High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
При ремонте трансивера данного типа столкнулся с двумя неисправностями приемного тракта. Первая проявлялась как кратковременная потеря приема. Со временем трансивер глох на все более продолжительное время. Поскольку в меню был подключен широкополосный предусилитель проблема наблюдалась на всех диапазонах. С дешифратора Q1033 сигнал включения предусилителя был стабилен. А вот на коллекторе сборки Q1023 в момент отключения приема напряжение скакало с 6 В до 12 В. Т.е. пин-диоды запирались. Замена сборки устранила неисправность.
Попутно обнаружил ошибку инженеров Йесу. Они установили блокировочный конденсатор в коллекторе этой сборки очень большой емкости - 10 мкФ. До включения предусилителя конденсатор заряжается до 12 В. В момент включения Q1023 может войти в насыщение, т.е. все эти 12 В будут сливаться через открытый транзистор. В мануале указано, что максимальный ток коллектора - 100 мА при импульсе 50 мс. Спасти его может только то, что он имеет небольшой Bст и не войдет в полное насыщение. Что зачастую и наблюдается. На этих ключах при включении присутствует напряжение 5-6 В что вполне достаточно чтобы пин-диоды открылись. Я заменил конденсатор на 1 мкФ. Но и это много. Лучше бы конечно перерезать дорожку идущую от коллектора и установить ЧИП индуктивность. Она во время переходного процесса даст большое сопротивление и ограничит ток разряда.
Когда возился с первой проблемой заметил низкую чувствительность на НЧ. Проверяю. На 28 МГц как по мануалу, а при смене диапазонов, двигаясь к 1,8 МГц, сигнал плавно падает с S=9 до S=1. Подключил качалку к выходу ФНЧ (С1100) - характер такой же. Сначала подумал, что причина в VRF, но на 20 м преселектор выключен, а чутье низкое. Надо бы проверить контакты реле RL1005, но доступ к ним только при снятии платы. А если не в них, то опять все стыковать? Повезло, что "муза посетила" в этот день. Замерил емкость цепи от левой обкладки C1278 до нижней С1232. Вместо ожидаемой 0,05 мкФ получил 40 пФ. Когда снял плату в очередной раз оказалось, что оба кондера дохлые. На одном конденсаторе черная точка на керамике, а другой при "сдувании" потерял обкладку. Похоже конденсаторы дохнут при случайном попадании на вход приемника большого ВЧ напряжения, конденсаторы ведь только на 25 В. Поставил с таким же габаритом, но пузатые, на 50 В.Сергей, UA9FFV
33Спасибо
