Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Пропал прием в Yaesu FT-1000 MP MARK-V
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,465
    381
    3019
    Пропал прием. Прослушиваются только очень громкие станции. Предполагаю, что от воздействия напряжения, наведенного в антенне при работе со второго рабочего места. Хотя, рядом с тысячником на третьей позиции без проблем работает двухтысячник... Кто сталкивался? Где у MARK-V слабое место?
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Статистически слабые места это - коммутационные диоды. Но, прежде можно было бы проверить следующее. 1. В каком положении ручка порога приема Сквэлч? 2.Есть ли реакция на прием громких станций от включения УВЧ? 3. На всех ли диапазонах единая картина? По обоим ант.гнездам все тоже? После этого можно будет переходить к методике физ.поиска неисправного места.
    08.03.2003
    Владивосток
    1,465
    381
    3019
    1. Шумодав отключен.
    2. Пробовал. Практически, незаметно. Уровень шума по индикатору - две крайних слева риски шкалы. "До того" был около 8 баллов на сороковке на закате. В месте расположения - обычный уровень.
    3. На всех диапазонах одинаково.
    4. Антенну с гнезда на гнездо не перетыкал. Проверю. Но переключателем трансивера антенные входы переключал. Разницы не увидел. Такое впечатление, что антенны нет ни в одном гнезде. А она есть: КСВн при переходе на передачу близок к 1,2. Так и было до отказа.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Даже боюсь спросить, а не включена у Вас RX антенна?
    08.03.2003
    Владивосток
    1,465
    381
    3019
    Игорь, не понял, поясните, пожалуйста. Аппарат стоял с подключенной антенной. И работал на прием. Затем был на пару-тройку часов выключен. Затем вновь включен. Антенну никто не трогал. Прием исчез. При инциденте там был только я... Как написал выше, проблеме предшествовала работа со второй позиции. С УМ (600 Вт), на другую антенну. Судя по внешнему КСВ-метру, подключенному к "Марку", наводка со второго места есть: стрелка отраженной волны отклоняется примерно на полшкалы (на пределе "15 Вт"). Стрелка прямой волны - почти на нуле.
    PS 1. Приема нет ни на основной, ни на дополнительный приемник FT-1000.
    2. Я пока что - начинающий пользователь этого аппарата. Но мануал читал внимательно.
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Попробуйте "поиграть" кнопочками A/B и Rx относящимися к ANT что над панелью отображения фильтров. Может переключили режим входа подключенной антенны на вход приемной антенны?
    73! Владимир RW9QA
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Под верхней крышкой, справа, за антенными разъёмами, плата селектора антенн. Отыщите с неё выход в трансивер (там мини ВЧ-разъём) и подсоедините туда что-нить типа антенны. Если приём не появился, то, переключая кнопки А1-А2-АНТрх на передней панели, проверьте наличие напряжения питания на соответствующих реле селектора антенн. Сие видно даже без принципиальной схемы. Платка небольшая, всё "на виду"...
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Есть ли подробная схема, чтобы конкретно разговаривать?
    Если нет, то скачайте это "field_technical_supplement ".
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Я имел ввиду, что и для антенны А и для антенны В кнопкой "RX", справа от кнопки "ANT" селектора антенн можно выбрать подключение внешней приёмной антенны к разъёму "RX ANT IN" на задней панели трансивера.
    20.02.2013
    Троицк
    1,022
    478
    Смотрите антенюатор ! R1151,R1153 !
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Сигнал проходит через NC контакты RL1002, 1003, 1004, 1005.
    Далее D1056. Потом ПФ RX с pin- диодами. Затем ключи Q1029- обход УРЧ и выбор УРЧ Q1024, 1023, 1017.
    Было, что выбило 1029 ключ и с УРЧ работало, а без- нет.
  12. #12
    21.05.2013
    186
    104
    Посмотри в авто тюнере, было похожее со временем пайка вокруг кабеля пропала все разъёмы заходят через тюнер.
  13. #13
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    не проходят кабели через ату
  14. #14
    08.03.2003
    Владивосток
    1,465
    381
    3019
    73! Владимир RW9QA
    Сегодня кратковременно был в клубе, попробовал нажимать кнопочки A/B и Rx, в том числе, переключал антенну со входа А на вход В и обратно. Очень слабый прием есть с выбранного входа, к которому подключена антенна. На втором - полный нуль.
    Схема в комплекте документации имеется.
  15. #15
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    То есть, пока ещё в стадии внешнего осмотра и манипулирования кнопками?
  1. FTDX-3000 или Yaesu FT-1000 MP MARK-V Field
    от RA5B в разделе FT-1000
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 16:13
  2. Roofing filter в Yaesu FT-1000MP MarkV
    от UR8QM в разделе FT-1000
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 22:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:23
  4. Несовпадение частоты в FT-1000 MP
    от RL3ZZ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:37
  5. Yaesu FT-1000 MP
    от RV3DQC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.12.2003, 08:15
