28.06.2021, 16:37 #1Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,468
- 382
- 3031
Пропал прием в Yaesu FT-1000 MP MARK-V
Пропал прием. Прослушиваются только очень громкие станции. Предполагаю, что от воздействия напряжения, наведенного в антенне при работе со второго рабочего места. Хотя, рядом с тысячником на третьей позиции без проблем работает двухтысячник... Кто сталкивался? Где у MARK-V слабое место?
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
29.06.2021, 15:27 #2Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Статистически слабые места это - коммутационные диоды. Но, прежде можно было бы проверить следующее. 1. В каком положении ручка порога приема Сквэлч? 2.Есть ли реакция на прием громких станций от включения УВЧ? 3. На всех ли диапазонах единая картина? По обоим ант.гнездам все тоже? После этого можно будет переходить к методике физ.поиска неисправного места.
RA3BA
30.06.2021, 04:34 #3Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,468
- 382
- 3031
1. Шумодав отключен.
2. Пробовал. Практически, незаметно. Уровень шума по индикатору - две крайних слева риски шкалы. "До того" был около 8 баллов на сороковке на закате. В месте расположения - обычный уровень.
3. На всех диапазонах одинаково.
4. Антенну с гнезда на гнездо не перетыкал. Проверю. Но переключателем трансивера антенные входы переключал. Разницы не увидел. Такое впечатление, что антенны нет ни в одном гнезде. А она есть: КСВн при переходе на передачу близок к 1,2. Так и было до отказа.73! Вадим UA0LBF
30.06.2021, 05:59 #4
30.06.2021, 08:32 #5Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,468
- 382
- 3031
Игорь, не понял, поясните, пожалуйста. Аппарат стоял с подключенной антенной. И работал на прием. Затем был на пару-тройку часов выключен. Затем вновь включен. Антенну никто не трогал. Прием исчез. При инциденте там был только я... Как написал выше, проблеме предшествовала работа со второй позиции. С УМ (600 Вт), на другую антенну. Судя по внешнему КСВ-метру, подключенному к "Марку", наводка со второго места есть: стрелка отраженной волны отклоняется примерно на полшкалы (на пределе "15 Вт"). Стрелка прямой волны - почти на нуле.
PS 1. Приема нет ни на основной, ни на дополнительный приемник FT-1000.
2. Я пока что - начинающий пользователь этого аппарата. Но мануал читал внимательно.Последний раз редактировалось UA0LBF; 30.06.2021 в 08:38.
73! Вадим UA0LBF
30.06.2021, 08:56 #6High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
Попробуйте "поиграть" кнопочками A/B и Rx относящимися к ANT что над панелью отображения фильтров. Может переключили режим входа подключенной антенны на вход приемной антенны?
73! Владимир RW9QA
30.06.2021, 09:43 #7Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Под верхней крышкой, справа, за антенными разъёмами, плата селектора антенн. Отыщите с неё выход в трансивер (там мини ВЧ-разъём) и подсоедините туда что-нить типа антенны. Если приём не появился, то, переключая кнопки А1-А2-АНТрх на передней панели, проверьте наличие напряжения питания на соответствующих реле селектора антенн. Сие видно даже без принципиальной схемы. Платка небольшая, всё "на виду"...
UC4A, Владимир
30.06.2021, 10:01 #8TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Есть ли подробная схема, чтобы конкретно разговаривать?
Если нет, то скачайте это "field_technical_supplement ".Радио слышит! Радио знает!
30.06.2021, 10:07 #9
30.06.2021, 10:54 #10Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,022
- 478
30.06.2021, 14:16 #11TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Сигнал проходит через NC контакты RL1002, 1003, 1004, 1005.
Далее D1056. Потом ПФ RX с pin- диодами. Затем ключи Q1029- обход УРЧ и выбор УРЧ Q1024, 1023, 1017.
Было, что выбило 1029 ключ и с УРЧ работало, а без- нет.Радио слышит! Радио знает!
01.07.2021, 07:50 #12Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Посмотри в авто тюнере, было похожее со временем пайка вокруг кабеля пропала все разъёмы заходят через тюнер.
Алексей UA6AGN
01.07.2021, 09:15 #13TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
не проходят кабели через ату
01.07.2021, 15:49 #14Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,468
- 382
- 3031
Сегодня кратковременно был в клубе, попробовал нажимать кнопочки A/B и Rx, в том числе, переключал антенну со входа А на вход В и обратно. Очень слабый прием есть с выбранного входа, к которому подключена антенна. На втором - полный нуль.
Схема в комплекте документации имеется.73! Вадим UA0LBF
01.07.2021, 19:53 #15Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
То есть, пока ещё в стадии внешнего осмотра и манипулирования кнопками?
UC4A, Владимир
33Спасибо
